Telekom CarConnect - Erfahrungen?
yetianer
Interessant auf jeden Fall. 10 GB für 9,95 EUR ist auch nicht zu teuer (Telekom-Netz, LTE Max, EU-Roaming).
Benötigt wird lediglich ein freier OBD-2 Steckplatz für den Adapter und den hat der Skoda Karoq*.
Evtl. kann man die Sim-Karte über Umwege auch Zuhause nutzen?
martman2109
ja den braucht man dafür, aber für welche wie mich, die einen Telekomvertrag haben ist das sehr interessant
Gelöschte Mitglieder 223
Genau, weil die 10GB Datenvolumen dabei sind und bis zu 5 gleichzeitige Benutzer zugreifen können, also die ganze Familie auf der Fahrt abgedeckt ist.
Extrafeatures sind das auslesen des CAN Busses, und der gibt beim Karoq* einiges an Daten her.
Auch ein Tracking (wo ist mein Auto gerade) ist möglich.
Es wird der Spezielle Car connect OBD (CAN BUS ) Adapter, der an der Diagnoseschnittstelle des Karoq angeschlossen wird erforderlich. Der kostet 49,95.
Wenn ich den Telekom Mobilfunkvertrag nicht noch extra dazu bräuchte, würde ich das auch nehmen.
Die Telekom Mobilfunkverträge sind mir aber zu teuer.
Nein, das geht nur als Zubuchoption zum Telekom Mobilfunkvertrag. Und der ist schon mal nicht billig. Der Magenta S kost irgendwie 34,95 mit 2GB Daten... und dann käme noch 10.-€ dazu für die Datenflatrate für Car connect.
Die Karte, die im Car Connect Adapter drinnensteckt ist eine normal e SIM Karte und lässt sich wie eine ganz normale Datenflatrate auch in einem LTE Router oder in einem LTE Stick benutzen, logischerweise in der gesamte EU.
Das aktuelle Angebot, die ersten 2 Jahre für nur 30,10€ im Vertrag Magenta S zu bezahlen ist eher blass und reisst mich nicht vom Hocker.
Leider.
Was alternativ zu prüfen wäre, ist, ob der Car connect Adapter mit anderen SIM (andere Netze) Karten auch funktioniert ;)
CAR_CONNECT_ADAPTER.png Das ist er! Kostet am Freien Markt ab ca. 155.- €.
Das ist keine Unverschämtheit, sondern die Telekom Subventioniert das Teil durch den Mobilfunkvertrag.
Die 49,95 sind also da, um uns den Mobilfunkvertrag schmackhaft zu machen...
Nun muss es nur noch mit einer fremden Karte geprüft werden und gecheckt werden, und ob man auch so an die Apps rankommt...
Hinweis: Der Adapter steckt direkt im Fußraum, denke mal, dass man für den Karoq* da noch ein Verlängerungskabel braucht, damit der irgendwo untergebracht werden kann, um einen besseren Empfang zu haben :)
