Tieferlegung
Eric
hat jemand seinen Karoq* schon tiefer gelegt? Bietet Skoda so etwas an?
Verliert man durch eine Tieferlegung die Werksgarantie?
Der Platz im Radhaus ist schon groß.
Gruß Eric
Hallo Gast,
Schau mal hier: Tieferlegung* Dort wird jeder fündig!
Joachim_K
Mal eine Verständnisfrage: Warum soll ein SUV tiefer gelegt werden? Ich bin froh, dass ich einen höheren Einstieg habe als bei meinen früheren Autos.
Eric
es ist eine optische Sache, sieht halt viel besser aus. Und eine 'Tierferlegung' mit progressiven Federn in Verbindung mit den Seriendämpfern muss nicht unbedingt bretthart sein.
Desweiteren wird das Fahrverhalten bei Kurvenfahrt stabiler da niedrigerer Schwerpunkt. (weniger schwammig)
Und die 3-4 cm merkt man beim Einstieg nicht wirklich.
Habe es auch schon bei anderen Autos gemacht, aber eben nicht beim Karoq*.
Deswegen erfrage ich Erfahrungsberichte.
Gruß Eric
Eric
Noch eine Frage.
Ist das DCC Fahrwerk tiefer als das Serien Fahrwerk und lohnt es sich?
Gruß Eric
DCC ist nicht tiefer. Ob es sich lohnt muss jeder selbst wissen.
ICH liiiiieeeeebe es! Ist mein zweiter Wagen mit DCC.
Gibt hier auch irgendwo ein extra Thema dazu, schau mal in die Suche...
Hallo Gast,
Frank. M GL
Ich pflichte @Schmitzibu zunächst zu 100 % zu. Ob man aber wirklich einen Nutzen aus dem DCC zieht, ist sehr subjektiv und also sehr individuell. Ich finde es schön, es zu haben, aber in meiner kurzen Nutzungszeit seit September 2019 habe ich noch nicht allzu viel an dessen Einstellungen herumgespielt. Kommt vielleicht noch, denn ganz schnelle Autobahnfahrten hatte ich bisher z.B. noch keine. Die Einstellung ist ja meist auch verbunden mit vielen anderen Faktoren wie dem Ansprechverhalten beim Gasgeben usw. und ist folglich also eine einstellbare Kombination aus mehreren Variablen. Daher ist eine objektive Einschätzung meines Erachtens kaum möglich! Kommt letztlich auch auf die Art der Strecke, dem gewünschten Spritverbrauch (z.B. ECO) und dem Dämpfer-Komfortwunsch usw. an. Wenn man sich es leisten kann, würde ich die DCC immer wieder bestellen. Je mehr Möglichkeiten man in Sachen Komfort hat, desto besser!
Eric
Hallo Frank, da hast du wahrscheinlich schon Recht mit dem DCC.
Ich habe halt schon schlechte Erfahrungen mit einem anderen Hersteller aus der VAG Gruppe gemacht die ernüchternd waren.
Und dann außerhalb der Garantiezeit ging es dann auch noch kaputt. Kosten im vierstelligen Bereich waren die Folge.
Kulanz nach 3,5 Jahren 40%. Elektronik eben wurde mir gesagt. "Stand der Technik."
Kann den Satz beim Freundlichen nicht mehr hören.
Gruß Eric
Frank. M GL
Naja, zur Haltbarkeit des DCC kann ich Dir natürlich auch nicht´s sagen. Klar, jede zusätzliche Technik im Auto bringt Komfort im besten Fall und Kosten im schlechtesten Fall. Da steckt man nicht drin! Sind denn im hier im Forum Auffälligkeiten bezüglich des DCC bekannt, frage ich mal in die Runde?
Mein 2010'er Scirocco wurde im April 2018 gegen den Karoq* gewechselt. In der Zeit hab ich 160tkm gefahren und hatte kein einziges Problem mit dem DCC.
Joachim_K
@Eric,
danke für die konstruktive Erklärung. Ich kann es nachvollziehen aber da ich auf die 65 zugehe werde ich das Thema für mich nicht weiter aufgreifen.
Dir ein gutes Gelingen falls Du etwas in dieser Richtung umsetzen wirst.
Skoda.karoq
Also ich habe jetzt seit ca. 3 Wochen den Sportfedersatz von H&r verbaut, vorne und hinten 35mm. Grund der Entscheidung hierfür waren auch die Optik, aber auch das fahrverhalten auf der Autobahn, da ich sehr viel auf der Autobahn unterwegs bin. Bis jetzt kann ich nur sagen, dass ich mehr als zufrieden bin. Gestern gerade wieder 300km Autobahn gefahren und ich war echt begeistert. Liegt auf der Straße wie ein Zug. Hatte anfangs auch bedenken das es etwas zu hart wird, ist aber vollkommen in Ordnung.
Eric
du hast die Federn in deinen Karoq ohne DCC verbaut, oder?
Mit welcher Rad/Reifen* Kombination fährst du? Ein Bild wäre schön.
Gruß Eric
Du solltest auch erwähnen welche Felgen*/Reifengröße und ob das Fahrzeug mit oder ohne DCC!
Ich z.B. habe die 19" ohne DCC(habs versäumt beim Bestellen) fährt sich schön auf ebenen Straßen aber auf schlechten Straßen ist das mir zu hart!
Wenn ich mir nun vorstelle die Federn 35mm kürzer, kann ich den Wagen auf schlechten Straßen als Milchaufschäumer benutzen! :)
Gelöschtes Mitglied 1271
Hallo zusammen,hier mein Karoq bei H&R.Mein Karoq diente als "Musterfahrzeug" für die Tieferlegung.
Zum Fahrverhalten :
Sicherlich geht der Komfort etwas verloren,der Wagen liegt härter auf der Straße.Aber Optik,Spurverhalten waren dann doch wichtiger.
Meine Felgenkombis sind Folgende :
Sommer/19 Zoll Tomason TN 20 Black Polished 8,5x19 mit 235/45 - Winter/19 Zoll Alufelgen Crater MATT-Schwarz
Mit der Reifenkombi -
Bj-53
Das Tieferlegen eines Karoq verstehe ich auch nicht.
Ein höhenverstellbares Fahrwerk könnte ich mir aber vorstellen.
Auf der Autobahn runter, auf dem Feldweg hoch.
Aber so etwas habe ich noch nicht gefunden.
lebch
Hatte ich im Fahrzeug vor dem Karoq.
Jeep Grand Cherokee Overland mit Luftfederung.
Ok, ist ein wenig eine andere Fahrzeugliga.
Da_Karoq140kWTDI
hat jemand seinen Karoq schon tiefer gelegt? Bietet Skoda so etwas an?
Gruß Eric
Hallo Eric,
seit kurzer Zeit bietet H&R auch die Federn für den Karoq mit 4x4 und DCC an. Der ist dann ca 40mm tiefer beim 4x4. Ich habe vor Verbau leider nicht gemessen. Daher kann ich gerade nicht sagen ob es wirklich 40mm sind. Wir hatten das Fahrzeug, wie Luigi, als Entwicklungsfahrzeug für die Federn bei H&R. Ich find es super. Vom Werk aus ist mir das Fahrzeug zuuuu komfortabel, jetzt ist das Fahrzeug optisch schöner, das Fahrverhalten ist auch besser. Ich habe die Entscheidung nicht bereut bisher.
