Travel-Assist fällt ständig aus
Andreas79
Hallo, seit ein paar Tagen meldet sich ständig der Travel-Assist. Meine Wahrnehmung ist, wenn ich mit beiden Händen ans Lenkrad greife, ist der Fehler weg, lasse ich eine Hand los, ist der Fehler wieder da.
Habe das Auto heute mal in die Werkstatt gegeben (eigentlich wegen Probleme mit der Tankanzeige; bin schon 2x deswegen liegengeblieben).
Habt ihr auch diese Probleme?
Werde dann mal Rückmeldung geben.
VG, Andreas
GC 2011
Hallo Andreas,
hast du eine Lenkradheizung? Es soll lt. meinem Serviceberater ein Softwareproblem geben, das sich jedoch mit einem Update beheben lässt. Frag also gerne mal beim Freundlichen nach.
Gruß, Hans
Norbert_S
Ich habe Lenkradheizung. Und unregelmäßig bekomme ich im VC die Anzeige "Travel Assist nicht verfügbar" - aber immer nur 1-2 Sekunden, dann ist die Meldung weg und der Assistent auch wieder aktiv soweit ich sehe.
GC 2011
Ja, genauso war es bei mir auch. Manchmal mehrfach kurz hintereinander, dann wieder eine ganze Weile gar nicht. Seitdem ich dies bei einer Inspektion als Mangel angegeben hatte und das erwähnte „Software-Update“ aufgespielt wurde, ist Ruhe.
enviro
Bei mir seit heute auch. Jeweils für einige Sekunden, dann war es wieder gut.
butsch2
Hatte ich auch. Hat mit der Lenkradheizung zu tun. Händler wusste Bescheid und hat mir sofort ein neues Lenkrad eingebaut. Da dieses so oft vorkommt, hatte er Lenkräder auf Lager.
Andreas79
Hi, das Auto ist gerade in der Werkstatt und es wird ein Ring im Lenkrad gewechselt.
Skoda125
Das ist bei mir gelegentlich auch so, werde ich Mal beim Räderwechsel ansprechen. Dachte immer, das Update wird angezeigt und spielt man es auf.
friessdi
Hallo, die hier aufgeführte Fehlermeldung habe ich in unregelmäßigen Abständen ebenfalls. Ich habe aber keine Lenkradheizung !
Das ist ein bekanntes Problem des MIB3:
Superb IV
Balu
Danke für eure Hinweise das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen. Info: habe Lenkradheizung. Mache gleich einen Termin beim Freundlichen.
Balu
Bin heute beim Freundlichen gewesen. Nach zwei Minuten bekam ich die Antwort, Fehler sei bekannt bekomme neues Lenkrad. Termin abgemacht
Thomas42
ich fahre seit Anfang 2021 einen Karoq* 1,5 TSI und bin auch sehr zufrieden damit. Allerdings gibt es von Beginn an ein Problem mit der Lenkradheizung. Immer wenn ich die Lenkradheizung einschalte, verabschiedet sich der Travelassist. Sobald ich die Lenkradheizung wieder ausschalte, funktioniert der Travelassist wieder wie gewohnt.
Da ich die Lenkradheizung nicht wirklich vermisse, benutze ich sie einfach nicht und das Thema hatte für mich bisher keine Priorität; allerdings will es noch in der Garantiezeit erledigt bekommen.
Die Diagnose meines SKODA-Händlers war bisher nicht wirklich eindeutig. Zunächst hieß es, es wäre ein Softwareproblem, das mit einem Update behoben wird. Dann sollte ein Lenkradtausch den Fehler beheben. Aber wirklich sicher wäre das auch nicht. Bisher sind keinerlei Maßnahmen erfolgt und ich will wegen dieses Problems auch nicht nach dem Prinzip "Versuch und Irrtum" an meinem KAROQ rumbasteln lassen. Das kostet mich Zeit und birgt noch das Risiko, dass sich andere Fehler oder Probleme einschleichen.
Ich würde mich daher freuen, wenn andere Forumsmitglieder das Problem kennen und im Idealfall schon eine nachhaltige Lösung erfahren haben.
Betatester
Ich hab sowas nicht, hab aber oft gelesen das ein Lenkradtausch bei vielen den Fehler beseitigt hat. Problem ist nur das es Lieferschwierigkeiten gibt und Skoda keine Lenkräder bekommt.
Laut anderem Skoda Forum: Lenkrad muss getauscht werden.! Da Lieferschwierigkeiten kann es vier Wochen bis über 6 Monate dauern.
Balu
So habe gestern mein neues Lenkrad bekommen. Bin gespannt ob der Fehler nochmal auftritt.
