Unterschied Aufnahme Gasdruckdämpfer Hecklappe vs. Antriebsmotor
olli13456
meine Eltern besitzen einen Karoq* Bj. 2018. Bei diesem wurden vom Vorbesitzer die elektrischen Antriebsmotoren durch Gasdruckdämpfer ersetzt. Leider recht unfachmännisch (Kabel einfach abgeschnitten und mit Isolierband umwickelt). Nun würde ich gern diese Dämpfer wieder durch Motoren ersetzen und habe welche mit der Teilenummer 57A827851A und 57A827852A gekauft. Leider sind diese zu lang und die Heckklappe geht nicht kpl. zu. Nun meine Frage, kann mir jemand sagen ob es einen Unterschied zwischen den Aufnahmen für Gasfedern und Elektromotoren gibt?
Eventuell sind auch die Dämpfer falsch.
Vielen Dank im Vorraus!
Oliver
Frage, die elektr. Antriebe auf "Verdacht" im Netz gekauft, oder beim Freundlichen mit Fahrgestellnummer abgeglichen?
Zum Thema der Stellmotoren gibt’s hier schon einiges zu finden.
Hier sind die Aufnahmen der einen Seite zu sehen mit der Klammer.
Abmessungen der Teile in cm wie folgt:
Länge bis Mitte Aufnahmen 64,5
Länge der Elemente ohne Aufnahmen 60,5
Genauso sehen die die ich gekauft habe auch aus und die Maße stimmen überein. Trotzdem geht die Heckklappe nicht zu der Motor ist kpl. eingefahren und stößt dann an die Aufnahme. Deshalb hatte ich die Idee das evtl. die Aufnahmen anders sind bei Gasdruckdämpfern.
Einfach mal paar fotos reinstellen.
anbei ein paar Bilder zu der aktuellen Situation:
Falls Du die richtigen Dämpfer hast, bleibt anhand der Bilder für mich nur die Vermutung, dass es unterschiedliche Halterungen gibt (Deine Bilder 4 und 5).
Ich müsste heute Nachmittag mal in meinen Kofferraum schauen und mit Deinen Bildern vergleichen.
Du hast die Adapter für die Gasdruckkolben dran. Beim elektrischen sind die Adapter ab und die Aufnahmen stecken direkt im Oberen und unteren Loch. Die anderen beiden Öffnungen sind mit einem Nippel verschlossen. Durch die Adapter ist der Kolben 2-3cm zu lang und schließt nicht
Super das hilft mir. Also muss ich mir diese Aufnahmen besorgen dann sollten die Länge passen. Super vielen Dank!
Dann haben sich meine Fotos ja erübrigt... :)
:-) ja, ich besorge einmal die Aufnahmen. Dann kommt als nächste Hürde noch die Freischaltung der Motoren in den Steuergeräten. Das werde ich, falls ich es nicht hinbekomme, in einem separaten Thread eröffnen.
LG und vielen dank an die Helfenden!
Olli
Eventuell ist der Kugelkopf nur am Adapter angeschraubt??
Ich denke eher nicht. Man sieht am Sockel keine abgeflachten Seiten, so dass man mit einem passenden Maulschlüssel vernünftig ansetzen könnte, um ihn loszudrehen. Selbst wenn eine Mutter dahinter wäre, müsste man gegenhalten.
Ok, sehe es auch
Such mal nach Kugelzapfen Gasdruckfeder
Die aktuell verbauten Aufnahmen sind aus einem Stück. Ich werde die Kugelzapfen direkt bei Skoda holen dann kann ich die Abdeckkappen auch gleich mitbestellen.
LG
VW T-Roc Forum | VW Taigo Forum | T-Cross Forum | Cupra Forum | Cupra Formentor Forum
Back
Top
