Unterschied zwischen MIB II und MIB III
gummihai
Könnte mir mal einer erklären wo für den Kunden der genaue Unterschied liegt? Ich hatte nur die kurze Info, dass ab MJ2021 das MIB III eingesetzt wird.
hellwi
Ich hatte jetzt gelesen, dass beim Amundsen MIB3 die Navikarte nicht mehr im Digitalen Cockpit angezeigt werden kann, also nur noch auf dem Amundsen selber. Was natürlich ein Rückschritt wäre.
Wo hast Du das denn gelesen?
hellwi
In einem anderen Skoda Forum. Allerdings soll das durch Neu-Codierung (für mich noch Neuland) wieder aktivierbar sein. Hier ist zu vermuten, dass Skoda die Kunden zum teureren Columbus animieren will. Ich selber kann das nicht verifizieren, da ich noch das MIB2 habe.
Zitat:
Genau und wie du in dem Thread lesen kannst, wenn du meinem Link folgst, steht dort, dass das MIB3 Ammundsen keine Karte im VC darstellen kann. Es gibt aber einen Link in dem Thread, der zeigt, dass es jemand geschafft hat das zu codieren. Du brauchst also einen Codierer, der dir das freischaltet, dass dein Ammundsen die Karte im VC anzeigen kann.
Wenn das stimmt, ist die Kombi VC+Amundsen sinnlos...
Gerade die Kartenanzeige ist das schöne am VC.
Interessant wäre mal zu erfahren, ob für die erwähnte Codierung die üblichen Gadgets (vcds, vcp,...) ausreichen, oder ob das wieder so eine "Geheimbastelei" ist, die man immer wieder mal im Netz findet (mqb coding etc).
LeCroq
Moinsen,
ist schon jemand im Besitz eines aktuellen Karoq* MJ2021 mit VC + Infotainment/Business Amundsen und kann das
mit der Kartendarstellung im VC verifizieren (bestätigen/verneinen)?
Der/die SD-Kartenschächte sind ja wohl bereits Geschichte beim MIB3...
Zampano
@LeCroq Hallo habe einen Sportline MJ 2021 mit dem Amundsen MIB3.
Die Katendarstellung lässt sich im Navi-Menü umstellen, wahlweise im Infotainment-Display oder im Armaturenbrett. Beides zusammen geht leider nicht.
Ja die SD-Kartenschächte sind mit dem MIB3 leider Geschichte, nicht schön aber ist leider so. Ich hätte sie auch gerne gehabt.
Auch die Umstellung auf die neuen USB-Anschlüsse finde ich nicht so gut, zumal es noch keine USB-Micro-Sticks mit nur einem USB-C Anschluss gibt.
Gruß Zampano
LeCroq
Moin,
danke für die Info.
Bzgl. USB-C Sticks hatte ich auch schon mal bei Geizhals geguckt. Da gibt es zumindest einen mit kurzer Bauform. Sogenannte On-The-Go Modelle mit USB-C auf der einen und USB-A Buchse auf der anderen Seite gibt es auch einige in kompakter Form.
Da gibt es z.B. den Kingston DataTraveler microDuo 3C 32 GB mit 0,8 x 1,7 x 3 cm "Größe" . Hat jemand eine Bezugsquelle für kurze Kabel mit USB-C Winkelsteckern an beiden Enden? Scheint eine Marktlücke zu sein.
oxygen
Administrator
Teammitglied
enviro
Danke Stefan, das hatte ich auch schon gedacht, aber ich wollte die Bastelei vermeiden, dass drei Teile zusammengesteckt werden müssen, nur um ein Handy* ohne Qi-Funktion zu laden und die Lade dabei zu schließen. Gefunden habe ich noch das hier: https://www.amazon.de/gp/product/B018MRYW5G/?tag=karoq-21. Da die Kopplung eh über Bluetooth läuft, denke ich, es reicht ein Ladeanschluß an 12 V. USB-C läuft hierbei über ein fest montiertes Kabel, eine USB-A-Buchse ist noch frei. Ich weiß aber nicht, ob Handy und Winkelstecker bzw. Orginalstecker zusammen nicht zu lang sind, um in die Box zu passen. Ich kann es leider noch nicht ausprobieren, mein Karoq* wird lt. dem Freundlichen erst nächste Woche gebaut:D.
Gipsi
ich steh ein bisschen auf dem Schlauch,ich habe meine ganze Musik auf USB A Sticks 2.0 gespeichert wie kann ich die jetzt im Amundsen abspielen da dort ja ein USB C Anschluss ist,gibt es da Adapter und wenn ja welcher ist der Richtige?
enviro
gummihai
enviro
Danke!
Man könnte auch die USB Ports aus MJ 2019 oder 2020 reinbauen. Vermutlich ist das nur die Blende und die beiden Buchsen darunter. Der Hub dürfte drin sein, wenn man vorn neben der Phonebox 2 Ports hat.
Oder man legt sich einen USB-C Stick zu.
Vielleicht 35.000€ für das Fahrzeug ausgeben und bei 15€ für einen neuen Stick ist man knausrig?
