VCDS Programmierungen (Codierungen)
lebch
Motiviert durch diesen Beitrag ...
- Geschwindigkeitsschwelle Abbiegelicht auf 90km/h
- Wimpern bei Tagfahrlicht
-Tagfahrlicht im Menu
- Rückleuchten bei TFL (ohne Kennzeichen)
- Fernlichtassistenten Reset disabled
- Komfortblinker auf 4x
- Scheinwerferreinigungsanlage Intervall von 10 auf 7
- Scheinwerferreinigungsanlage Verzögerung von 0 auf 1500ms
- Dauerton bei Zündung an deaktiviert
- Tachodarstellung im Virtual Cockpit geändert auf Variante 4
- Fensterheber aktiv nach Tür öffnen
- Gebläsestufe sichtbar im Klima Auto Modus
- Speicherung Sitzheizungsstufe
- Nebelscheinwerfer zum Fernlicht
- Abschaltgeschwindigkeit Einparkhilfe von 15 auf 20km/h
- Warnton Heckklappe deaktiviert
- Einparkassistent Abstand von 15 auf 20cm
- Automatisches Aktivierung des Heckscheibenwischers
- Berganfahrassisten Haltezeit von normal auf früh
- Dynamischer Anfahrassistent (Auto Hold) von normal auf früh
- Soundgenerator von 100 auf 20%
habe ich mir ein aktuelles VCDS zugelegt und auch ein paar Codierungen vorgenommen.
Nur gehören VCDS Codierungen aus meiner Sicht nicht unbedingt in einen Der Bestell- und Wartesaal Trööt.
Daher eröffne ich diesen VCDS Trööt hier.
Codiert habe (bisher) ich folgendes:
- Komfortblinken Zyklus
Nun zu meiner Frage.
Was mich doch täglich ärgert (insbesondere jetzt im Winter) ist die Geschwindigkeitsschwelle beim Fernlichtassistant. Der Fernlistassistant schaltet erst bei 59 km/h auf Fernlicht. Mein Arbeitsweg führt über eine kleinere Erhöhung mit einigen engen Spitzkehren. Um die Kurven und zwischen den Serpentinen fährt man dann unter 60 km/h und so schaltet sich der Fernlichtassistant nicht ein.
In anderen Foren gibt es Informationen, wie man diese Schwelle anpassen kann. Anderseits gibt es auch die Information, bei einer bestimmten Frontscheibenkamera soll keine Anpassung möglich sein.
Ich habe gelesen diese Geschwindigkeitsschwelle ist länderabhängig, bei gewissen Ländern ist diese Schwelle auf 40 km/h eingestellt, andere haben eben diese 59 km/h.
Wenn diese Geschwindigkeitsschwelle je nach Land unterschiedlich ist, dann muss man diesen Wert doch einstellen können.
Weiss jemand, kennt jemand wen der jemand kennt welcher weiß wie man diese Geschwindigkeitsschwelle anpassen kann? Oder kennt jemand einen Spezi welcher das in Erfahrung bringen könnte?
Besten Dank schon mal im Voraus.
STG A5 (Front-/Vorfeldkamera)
  1. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
  2. Freischaltcode 20103 eingeben
  3. STG Anpassung -> Funktion 10
  4. Kanal Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent auswählen
Wert entsprechend anpassen.
Ich hab sie auf 50km/h runter gesetzt.​
Automatische Deaktivierungschwelle:
  1. Kanal Geschwindigkeitsschwelle für Fernlichtempfehlung auswählen
  2. Wert entsprechend anpassen
Wobei die VZE bei Ortschildern üblicherweise automatisch abblendet.
lebch
Hallo silverR1racer
Da habe ich mich zu früh gefreut. Diese Einstellung geht so bei meinem Scout nicht.
- Ich kann STG A5 auswählen
- ich kann den Freischaltcode eingeben, wird bestätigt
- ich kann in die Funktion STG anpassen gehen
Aber einen Kanal Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent gibt es bei mir nicht.
Es gibt keine Einträge bezüglich Fernlichtassistent.
Eine Idee?
Tja, offenbar ist es mit der neuen Kamerageneration 3Q0 nicht mehr möglich, die Geschwindigkeitsschwellen anzupassen :(
Verflixtnocheins, neuer ist eben nicht immer besser :(
lebch
Danke für die Antwort und Abklärung. Den „Knopf“ „gefällt mir“ konnte ich nicht drücken.
Hmmmmm ..... wie wird denn die Geschwindigkeitsschwelle auf die verschiedenen Länder angepasst?
Sennicyb
Hallo Leute!
Wir haben vor 2 Wochen unseren Skoda Fuhrpark, mit dem Karoq (MJ2020) erweitert (ich selbst fahre den Bären). Nun wollte ich den Lane Assist mittels OBD11 codieren, habe da mehrere Varianten im Netz gefunden, die aber bei mir mit dem Fehler "Verkehrszeichenerkennung" enden. Hat wer bei Euch Erfahrungen mit OBD11? Ist ja eigentlich der VCDS-Thread?
Viele Grüße
Stephan
Hast Du denn die große Kamera drin, sprich hast Du die Verkehrszeichenerkennung?
Sennicyb
Moin! Ja, die Große ist verbaut. Meine Vermutung geht dahin, ob es an dem MJ2020 liegen könnte? Habe mitbekommen, das es da auch bei anderen Codierungen zu Problemen gekommen ist.
Kann sein, ja, ich musste mir ja auch die VCDS V2 holen, weil die Kommunikation mit den Steuergeräten ab MJ2019 nicht mehr geklappt hat.
gangi38
Ich habe es bei meinem MJ 20 auch mit OBD11 versucht und komme auch nicht weiter. Ich komme nicht in die Anpassung.
Sennicyb
Habe es heute noch einmal versucht und es gibt ein Punkt, die über die STG A5 in der Anpassung getan werden soll. Der sich nennt "Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl. 15 ein" auf "letzte Einstellung setzen". Ich kann die Einstellung dort gar nicht verändern, habe dort die Meldung "Funktion nicht verfügbar"
Hmm...
Da es heir um den Fernlichtassistenten geht hänge ich mich mal mit dran.
Hab anfang diesen Monats meinen neuen Karoq Sportline gekriegt.
Verbaut ist das Columbus mit ACC, Site assist, Spurhalteassistent, Stauassistent usw.
Nun hab ich Festgestellt das aber der Fernlichtassisten nicht Aktivierbar ist!
Im VC erscheint beim Aktivieren vom Fernlicht(Blinklichtschalter)lediglich das blaue Fernlichtzeichen ohne das "A" in der mitte, Lichtschalter auf Auto und im Columbus ich die Auswahl "Light Assist" nicht vorhanden!
Nun gehe ich mal davon aus das man diesen Codieren kann.
Weis jemand wo/was Codiert werden muss?
Danke.
Alex_AT Amundsen Canton entfernen über VCDS Car-Hifi, Entertainment & Navigation 0
Alex_AT Regenschließen VCDS? Elektrik & Elektronik 7
