Virtuelles Cockpit - Anzeige durchschnittlicher Benzinverbrauch
Schneemann
Hallo Karoq Gemeinde
Ich hatte immer mein Durchschnittlichen Benzinverbrauch auf der linken Seite stehen ab Start dann habe ich eine andere Einstellung gewählt und nun kann ich die Einstellung ab Start nicht mehr finden egal was ich mache er zeigt mir immer ab Tanken möchte aber doch gerne wieder ab Start Einstellen hoffe einer kennt sich aus und kann mir helfen.
Habe ein Bild Hochgeladen zum besseren Verstehen
Am Lenkrad View-Taste lang drücken, eine der Einstellungen mit dem Rad wählen und mit OK übernehmen.
Zum Ändern der drei individuellen Einstellungen am Mitteldisplay im Car-Menü die Anzeige wählen und mit lng drücken speichern.
Bedienungsanleitungs-PDF Seite 40.
Schneemann
Genau so habe ich es auch gemacht aber die Tanksäule mit dem Untertitel ab Tanken bekomme ich nicht weg.
Darum mein Hinweis auf das Car-Menü im Mitteldisplay.
Dort kannst du die verschiedenen Anzeigen der beiden Felder wählen.
Am Lenkrad kannst du nur ein der 5 Ansichten für das VC wählen.
Und wie schon geschrieben, Karoq-PDF Seite 40.
https://manual.skoda-auto.com/107/de-DE/Model/Karoq_NU
Schneemann
Aber ich finde im Car-Menü Mitteldisplay weder links noch rechts die Tanke mit dem Untertitel ab Start es kommt immer nur die Tanke und dann steht im VC Ab Tanken
Hi, grundsätzlich machst du das schon richtig, d.h. in der Konfi für die Displayansicht musst du die Zapfsäule auswählen.
DANN stellst du dir im VC die Mittelansicht auf Fahrdaten / Übersicht ein.
JETZT kannst du mit Klick aufs rechte Rädchen die Ansicht verstellen von Ab Tanken, Ab Start und Langzeit. Damit verstellt sich dann auch die Ansicht im Drehzahlmesser entsprechend um.
Schneemann
Vielen dank für die Aussage werde es morgen probieren.
Ich habs probiert, und so geht es bei mir.
Hoffe, geholfen zu haben!
Ja, so funktioniert das.
Man kann sich aber leider nicht den Momentanverbrauch anzeigen lassen, das geht nur in der Mitte des VC. Auch die Öltemperatur lässt sich nur mittig anzeigen, die hätte ich auch gerne ständig links oder rechts.
Ja, Ladedruck wäre auch fein gewesen, aber den zeigts nur auf dem Radio.
Dafür gibts die unnützen G-Kräfte...
Ladedruck?
Den Menüpunkt hab ich noch nicht entdeckt.
Hab ich im Carmenü im Infotainment, so ne Sportansicht oder so. Ich komm jetzt nicht drauf, aber da, wo auch die Offroaddaten und so angezeigt werden.
Dann ist es vielleicht eine 4x4-Spezialität.
Oder eine Sportlinebesonderheit.
Oder beides.
Schneemann
Hallo @Schmitzibu
Vielen dank für deine Anleitung hat alles so geklappt wie du es beschrieben hast.
Die Tanksäule steht jetzt wieder ab Start zur Verfügung und ich bin ein bisschen schlauer geworden.
Anbei Bild von Offroad und Sportinfos. _20190515_191337.JPG _20190515_191516.JPG
