Virtuelles Cockpit (Columbus) - Karte verschwunden
gHoSt_muc
bei meinem fast nagelneuen Karoq ist seit gestern die Karte im Navigationsmodul des virtuellen Cockpits verschwunden.
Er zeigt mit einfach dort wo die Karte sein sollte einen schwarzen Bildschirm.
Alle anderen Ansichten (Assistenz, Fahrdaten, etc...) funktionieren.
Habe schon einen Neustart und zurücksetzten der Einstellungen versucht. Habe auch schon das Columbus via 10 sek auf den Aus/Ein Schalter resettet... keine Besserung.
Hatte das jemand schon mal bzw. kann mir da jemand weiterhelfen?
Update:
Danke und VG
Oha. Das schaut aber garnicht gut aus.
Am besten in die Werkstatt damit...
gHoSt_muc
bin wohl nicht der erste mit dem Problem..... bin in weiteren Foren schon auf das selbe Problem gestoßen.
Termin leider erst in 2 Wochen möglich.....
Ich hatte es (zum Glück) noch nicht.
Was hat bei den anderen denn geholfen?
Die normale Kartenansicht im Hauptdisplay geht aber, oder?
gHoSt_muc
bei den anderen war es teils sporadisch....(gab keine konkreten Maßnahmen)
Skoda Support war auch überfragt....
Ja im Hauptdisplay alles Sahne.....
wuschel1010
habe bei meinem ebenfalls fast neuen Karoq (EZ 08/2019) genau das gleiche Problem. Ab und zu ist nach dem Start die Kartendarstellung in der Mitte nicht vorhanden. Beim Starten scheint sich das virtuelle Cockpit wenn man die Zeit des Hochfahrens nicht abwartet, beim Start zu verschlucken und die Karte wird dann nicht mehr geladen.
Hat der Freundliche da schon was gemacht?
Vielen Dank und schöne Grüße
Dephis
ich meinen am Montag geholt und als ich die Funktion ausprobieren wollte kam auch nichts. Konnte zwar Zoomen aber ohne Karte... beim Neustart des Wagens ging es wieder. Sehe auch nur einen schwarzen Bildschirm und sonst nichts. Mal schauen ob er es nochmal macht.
Viele Grüße
Wenn meinet nach dem Start keine Karte zeigt, dann steht dort "Infotainment wird gestartet" oder "Kartendarstellung wird geladen". Bis jetzt kam die Karte dann aber auch immer zur Anzeige.
halodb
Habe das Problem auch manchmal. Letztens sogar am Hauptbildschirm.
Bisher hat es immer geholfen das Auto auszuschalten und wieder zu starten.
Ist aber mega nervig.
Werde morgen mal im Autohaus nachfragen, ob es vllt ein Update gibt.
rgb
Das hatte ich letztes Jahr 1 Mal. Bin dennoch losgefahren mit dem beständigen Hinweis in beiden Bildschirmen "Kartendarstellung wird geladen".
Und siehe da, ohne weiteres Zutun, nach ca. 10 Minuten waren die Karten wieder in den Anzeigen da.
Möglicherweise hat sich der Kartenspeicher des Systems so etwas wie defragmentiert o.ä.
@halodb: prüfe mal die Infotainment-Software-Version, ggf. Update über die Skoda-Seiten.
Ist bei unserem auch kürzlich passiert.
Nach dem nächsten Motorstart war aber wieder alles in Ordnung. Ansonsten das ON/OFF Touch-Feld am Navi solange gedrückt halten, bis es neu startet, das löst in den meisten Fällen das Problem.
wuschel1010
Gibt es hier etwas neues zur Lösung des Problems? Hat jemand schon was vom Freundlichen dazu gehört?
Viele Grüße
fab2020
Hallo Zusammen. Bei mir tritt dieses Problem mindestens 1x in der Woche auf und noch immer finde ich keine Lösung für das Problem.
Mein Freundliche sagt, von seitens Skoda sei darüber nichts bekannt und daher kann er das Problem nicht angehen.
Wie schaut es aus? Gibt es ein Update zu diesem Thema oder gar eine TPI?
Angeblich gibt es seit 4.8. eine eigene TPI dafür.
fab2020
Hi FendiMan
Danke für die Rückmeldung. Hast du eventuell auch die TPI Nummer dazu? So könnte ich es dem Freundlichen mitteilen. Danke.
Nein, der Freundliche soll halt nachschauen.
mato77
ich habe schon lange häufig das Problem, dass nach Start des Wagens die Karte auf dem Amundsen nicht zu sehen ist. Wenn ich mit der Hand an den Bildschirm gehe und unten auf Karte drücke ist die Karte dann am Amundsen zu sehen. Am nächsten Morgen z.B. ist die Karte beim Start wieder weg. Hat jemand eine Idee? Was ist TPI?
