Virtuelles Cockpit knarzt
Alex_AT
Hallo.
Hat jemand auch gelegentlich ein Knarzen vorne im Display? Es scheint der harte Plastikrahmen zu sein, der rund um die Anzeige geht.
Hier ein Video davon: https://www.dropbox.com/s/dld4ahzfo5wc3ob/karoq_display.mp4?dl=0
Wenn man mit der Hand daran herumdrückt verschwindet es für ne Zeit wieder. Es ist auch nicht immer zu hören und vermutlich abhängig von Temperatur und Drehzahl.
Ich würde diesen Rahmen gerne ausbauen und die Halterungen mit ein wenig Butylschnur dämmen.
Hat jemand eine Idee wie ich das raus bekomme?
LG
Alex
enviro
Das hört sich für mich eher nach losen Kabeln an. Das hatte ich mal an einem Autoradio, wenn die Kabel dorthin lose im Schacht liegen, können die je nach Drehzahl oder Vibration mitschwingen. Kabelbinder um die Leitungen, gut wars. Oder mit Schaumstoff ausstopfen.
Alex_AT
Wenn ich mit der Hand diesen Rahmen mit den Rillen ein wenig nach unten oder oben oder zur Seite drücke, ist das Geräusch weg. Ob es die Halterung, oder etwas dahinter ist - ich muss diesen Rahmen irgendwie rausbekommen um etwas zu ändern.
Im Leitfaden gibts leider keine Dokumentation zum Ausbau des Rahmens. Nur für den normalen Tacho.
Und dafür muss lt Leitfaden das Lenkrad raus bzw. die Blende beim Startknopf.
Das Knarzen gibts bei mir nur im Winter, bisher. Aber mit Blick auf den Aufwand hab ich noch nicht versucht, das auf eigene Faust rauszubauen.
enviro
Leicht mit einer Messerklinge anheben und ein Tröpfchen transparentes Silikon als Kleber darunterspritzen könnte auch helfen.
Anekdote: ich hasse solche Geräusche auch. Hatte dies am Fahrrad und habe einige Tage lang nach der Ursache gesucht. Alle Schrauben nachgezogen, die eine oder andere Stelle geölt, nix. Gestern Abend auf der Heimfahrt festgestellt, dass es meine Schuhe sind. Die Sohle rechts ist locker und das Ding zieht Luft die beim Treten wieder entweicht und dabei Geräusche macht...
Ende Off topic.
Ankleben würd ich da nix. Was ist, wenn mal die Werkstatt ans VC ran muss?
Dann eher auspolstern zb mit Akustikfleece.
Nur was ist, wenn das Knarzen auf den Clips entsteht und nicht an der Blende selbst? Dann hilft auch auspolstern nix, weil den Halteclip (vermutlich mit etlichen dieser abartigen Blechklammern) kannst du nicht polstern.
Ich hasse diese Blechklammern. Auch deswegen ignoriere ich das Knarzen bei Kälte und mach das Radio lauter.
enviro
Vollflächig kleben wollte ich ja auch nicht. Ich dachte, man könnte mit einem (1) Tropfen Silikon vielleicht den Rahmen fixieren und so eine Schwingungsdämpfung herstellen. In der Küche habe ich das mit den Eckleisten so gemacht, als ich neulich etwas ändern wollte, habe ich die Silikontropfen mit einem Teppichmesser durchschnitten, indem ich die Klinge zwischen Leiste und Fliesen geschoben habe. Ging einwandfrei.
HolgerB29
Habe dieses Problem auch und es hier im Forum als „Knistern/Rappler im VC“ beschrieben. Ist nur im Winter und noch nicht behoben...
HolgerB29
Heute wurde dieser Rappler, also das Knistern/Vibrieren im VC in der Werkstatt hoffentlich beseitigt, in dem der äußere Rahmen unterfüttert wurde. Jetzt sollten die nervigen Reibungen an diesen Materialien Geschichte sein...
