Virtuelles Cockpit - mehrere Benutzer
Jorx
gibt es eine Möglichkeit, den einzelnen Schlüsseln jeweils eine Konfiguration des virtuellen Cockpits zuzuordnen? Meine Frau fährt am liebsten mit der Einstellung mit den 2 analogen Instrumenten, während ich lieber die Einstellung habe wo rechts und links die Zusatzinfos (Verbrauch und Medien z.B.) drin sind... Der Sitz stellt sich ja automatisch ein, wenn man mit dem Schlüssel in der Tasche die Fahrertür aufmacht, gibt es eine Möglichkeit, dem Kombiinstrument das auch beizubringen?
Ich wüsste nicht, wo man das Einstellen kann.
Da wird nur helfen, weiterhin mehrfach die "View"-Taste drücken.
Manche Einstellung (Sport) überlebt ja nicht einmal einen Neustart, oder das Ausblenden von der Grundanzeige wird auch nicht dauerhaft gespeichert.
Da ist noch Luft für Verbesserung.
Rheini
Die Fahrmodi müssen dank WLTP immer wieder auf Normal zurück gestellt werden nach Neustart. Um die Verbrauchswerte zu erreichen. Damit man nicht immer im bösen Sportmodus fährt.
Ich glaube, du hast da was falsch verstanden.
Es geht um die personalisierte Speicherung der möglichen Anzeigen im Virtual Cockpit und nicht um die Fahrmodusauswahl.
Rheini
Das hängt zusammen und lässt sich auch per Codierung noch nicht ändern.
Ja, und?
Ich hab nichts anderes geschrieben.
Ich kann den Zusammenhang der Anzeige im VC mit der Fahrprofilauswahl nicht nachvollziehen.
Der Hinweis auf WLTP im Bezug auf die Fahrprofilauswahl stimmt. Was hat das mit der Anzeige im VC zu tun?
@Jorx , hast Du denn die Option "3 personalisierbare Schlüssel" gewählt gehabt? Ich habe zwar kein VC, aber dafür den E-Sitz. Der und Radiosender werden je nach Benutzer eingestellt, beim öffnen des Fahrzeugs. Da könnte ich mir vorstellen, das dann auch die Konfi des VC gespeichert werden kann.
Jorx
@Jorx , hast Du denn die Option "3 personaliesierbare Schlüssel" gewählt gehabt?
Das war ein Lagerfahrzeug, ich konnte da nur an der Garantie bzw. Wartung was wählen. Da ich nur 2 Schlüssel bekommen habe, gehe ich davon aus, dass die "3 Schlüssel"-Option nicht aktiv ist.
Ich habe zwar kein VC, aber dafür den E - Sitz. Der und Radiosender werden je nach Benutzer eingestellt, beim öffnen des Fahrzeugs. Da könnte ich mir vorstellen, das dann auch die Konfi des VC gespeichert werden kann.
Die Frage ist, ob ich das (VC speichern) irgendwo einstellen muss. Der Sitz stellt sich automagisch ein wenn ich die Tür aufmache, die Sender - keinen Plan, nie drauf geachtet, aber wie bringe ich das dem VC bei?
Auf Seite 58 der Betriebsanleitung ist angeführt, was alles zur Personalisierung gehört.
Das VC ist nicht dabei.
