foerster307
Nach 26000 Kilometern kam bei mir heute morgen die Meldung Kühlwasser.
Nachgeschaut und tatsächlich es war weit unter dem min. Strich abgesunken.
Der Behälter aber noch nicht ganz leer. Nachgefüllt und nach 500 Kilometern nochmal kontrolliert. Was mich nur dabei wundert das die Meldung erst so spät kam.
Also schaut mal nach eurem Kühlwasserstand.
Ich meine das ich die letzten 30 Jahre nie Kühlwasser nachfüllen musste. Naja mal die nächsten Tage im Auge behalten.
Hallo @foerster307,
vielen Dank für die Info.
Nach knappen 8000km befindet sich der Kühlmittelstand bei meinem 1.5TSI SG zwischen min/max, schätze mal das min. bei 15000km erreicht sein wird.
Schon seltsam, mein vorheriger Nissan verbrauchte überhaupt kein Kühlmittel.
foerster307
So, heute war die erste Wartung dran. Das Problem des Kühlwasserverlust wird wie folgt begründet:
Die Kühlwasserleitungen können bei der Produktion nicht zu 100 % entlüftet werden.
Somit ist das Nachfüllen des Kühlwassers beim Skoda Händler umsonst.
Da der Füllstandssensor bis weit unter der Min Markierung führt, meldet der dieser erst sehr spät.
Ich habe nur nicht verstanden warum so etwas nicht vorher Kommuniziert wird.
RudK
bei mir liegt der Füllstand bei 8000km auch zwischen min und max. am min Ende. Sehr ungewöhnlich für ein neues Auto.
Solaris62
Hallo @foerster307,
ich hatte vor ca. 10 Jahren das gleich Problem bei einem VW Golf. Neuwagen, drei Monate gefahren und plötzlich fehlte Kühlmittel im Ausgleichsbehälter. Die VW Werkstatt hat dann Kühlmittel aufgefüllt und das Kühlsystem für 24 Stunden einer Druckprüfung unterzogen. Fazit: Keine Undichtigkeit. Ich bin den Wagen dann noch Jahre gefahren, ohne das ich noch einmal Kühlmittel nachfüllen musste. Die Werkstatt sagte mir damals auch, dass das durchaus Luft im Kühlsystem hat sein können.
Nach 12000 km befand sich der Kühlmittelstand etwas oberhalb der MIN-Markierung, habe zur Sicherheit 300ml aufgefüllt.
Frostschutz G13 VW Norm TL774.
thb
Hatte bei meinem Alhambra im Sommer noch den Zahnriemen samt Wasserpumpe gewechselt. Da hat es auch, trotz Entlüftung, 3000km gedauert bis alle Luft aus dem System raus war. Kann also normal sein.
Gruß Thomas
SuperDuke
Ich hatte das gleiche Problem Ende August - dummerweise bei der Fahrt in den Urlaub. Leider kamen weder die Mitarbeiter der Skoda-Notrufzentrale noch der von dort beauftragte Pannendienst auf die Idee, einfach mal Kühlmittel nachzufüllen.
Moritz
Hatte bei ca 28000 auch die Meldung Kühlmittel prüfen. War unter Min, habe es Aufgfüllt und nach ca. 500 km geprüft war wieder Min.
In die Werkstatt gebracht und es war ein defekter Ladeluftkühler. Nach knapp 30000 km und 3 Jahren etwas ungewöhnlich. Skoda hat Kulanz abgelehnt.
Waren einmal eben 700,00€.
Also doch lieber einmal den Kühlmittelstand prüfen.
Hatte schon einmal jemand Probleme mit dem LLK?
MaKaroq
Hallo @Moritz,
mein Karoq* (Mittlerweile 88.000 km) hat mir vor ca. 1000km auch die Meldung entgegen geworfen. Zwei Wochen zuvor hatte ich eine Meldung bzgl. einem niedrigen Ölstand... in ca. 20 Tagen steht bei mir die nächste Inspektion (Ölwechsel* ist noch 12.000km oder 1 Jahr hin) an und ich würde gerne wissen, ob bei dir auch eine Abweichung beim Motoröl* feststellbar war, oder ob sich bei mir einfach zwei unglückliche Umstände gleichzeitig gezeigt haben. Vielen Dank vorab :)
Moritz
Hallo @MaKaroq,
bezüglich Ölstand kann nichts sagen. Mein Verbrauch ist im normalem Bereich, aber ich wechsel auch immer nach 10000 km bis 15000 km das Öl*.
Kühlmittel war auffällig schnell auf Min gefallen.
