Welches Reifendruckkontrollsystem beim MJ 2021?
mikihf
hat der Karoq* Modelljahr 21 ein aktives (also mit Sensor im Reifen*) oder ein passives System, bei dem man nur feststellen kann das ein Reifen Druck verliert?
Marcel
Müsste ein passives System sein, denke ich.
Passiv ohne zusätzliche Sensoren!
ek73
Genau passiv, das wird irgendwie übers ABS-System gemessen. Es sind keine Sensoren in den Reifen*. Das ist meines Wissens so in allen VW Konzern Fahrzeugen.
Die Drehzahl der Räder wird über die ABS-Sensoren überwacht.
Wenn sich jetzt ein Rad deutlich schneller dreht, wird ein Luftverlust angenommen.
Spitfire
ist vielleicht etwas übertrieben, es geht um minimalste Änderungen und die Informationen des ESP-Sensors fließen auch noch in die Berechnung mit ein um Kurvenfahrten zu erkennen.
ABS und ESP nutzen die gleichen Sensoren/Geber!
mikihf
Danke
