Woher kommt hochfrequentes Pfeifen
Wuppi
Hallo Forumsgemeinde.
Ich habe meinen Karoq* gerade einmal 3 Wochen und bin an sich sehr zufrieden.
Aber!
In letzter Zeit fällt mir ein sehr hochfrequentes pfeifen auf. Die Lautstärke ist sehr leise, man muss schon sehr genau hinhören. Das Pfeifen kommt nach meiner Meinung aus dem vorderen Bereich des Wagens. Mal ist das Pfeifen über mehrere Sekunden am Stück zu hören, Mal kommt es 2-3 Mal kurz hintereinander. Dann ist das Pfeifen auch mal über mehrere Minuten gar nicht zu hören. Bei dem Pfeifen handelt es sich um eine Frequenz von ca. 3.000 - 3.500 Hz. Das Amundsen ist komplett ausgeschaltet.
Hat von euch schon mal so etwas vernommen? Was könnte das sein?
Die Suchfunktion brachte mir leider keine Tipps.
Weiterhin frohe Weihnachten wünscht Rolf
PS: Sollte der Beitrag nicht in diese Kategorie passen, bitte verschieben. Ich bin noch nicht so lange hier.
Mach dir keinen Kopf du bist nicht der Einzige, hab ich auch und sicherlich noch einige hier im Forum.
Sind vermutlich Abschaltgeräusche von diversen Steuergeräten und Ventilen.
Beim Fahren oder bei abgestelltem Motor?
Nach dem Abstellen schalten sich die Steuergeräte erst nach ein paar Minuten ab und machen dabei noch Geräusche, so wie du es beschreibst.
Sehr deutlich hört man das, wenn man neben der Front steht.
Macht beim Abstellen unser anderer Wagen Opel Mokka auch. Damals hatte mir der Werkstattmeister gesagt, dass es bis zu einer viertel Stunde dauern kann, bis dass alle Steuergeräte runtergefahren sind und was weiß ich noch, was durch die Einspritzdüsen rein und rausgesagt wird.
Macht heute jeder moderne Wagen, fängt schon damit an, wenn man den Wagen aufschließt, dann wird schon mal mit Sprit zur Einspritzanlage Druck aufgebaut, die Steuergeräte fahren hoch, usw.
Wuppi
jetzt wo du fragst, das Pfeifen ist nur wärend der Fahrt zu hören. Meistens erst nach einigen Minuten Fahrt.
Und nein, ich habe keinen Tinnitus.
Jule
Hi Wuppi! Ich habe auch ein Turbo Pfeifen im Motorraum. Ist Drehzahl abhängig War nach 100 km schon.Habe das beim Skoda Service gemeldet.Der Meister hat mit dem Wagen gefahren und hat das pfeifen auch gehört!.Termin gemacht zur Kontrolle. Haben Speicher und Ladedruck kontrolliert,alles ok .Skoda sagt Toleranz bedingt. Sehr nervig das pfeifen. War beim Anwalt und der hat das Autohaus angeschrieben zur erneuten Durchsicht.Danach geht's weiter mit Sachverständigen. Habe jetzt 5000km drauf.
1.6 tdi. Liebe Grüße.
Hallo Wuppi, da habe ich dich wohl missverstanden.
Ich bin davon ausgegangen, das die Geräusche nach abstellen des Motors hörbar sind.
Bei meinem 1.5 TSI Schalter ist während der Fahrt kein pfeifen wahrnehmbar.
Seltsam ist nur, das dass Pfeifen bei zwei völlig unterschiedlichen Motoren (1,0 TSI, 1.6 TDI) auftritt.
Dann liegt es vermutlich nicht am Motor, muss wohl etwas anderes sein.
Wuppi
Also ich würde sagen, dass es sich nicht um ein Turbopfeifen handelt. Dies kenne ich noch aus meinem Octavia.
Ich vermute, dass mein "Pfeifen" hochfrequenter ist. Manchmal habe ich den Verdacht, dass irgend ein Steuergerät per Funk mit irgend etwas kommuniziert. Oder Amundsen versucht per Bluetooth mein Handy* zu finden. Oder, oder .... ???
Und das alles immer nur während der Fahrt. Werde im neuen Jahr mal meinen Händler aufsuchen.
SaschaSpandau
Haben bei unserem neuen Karoq* auch ein hochfrequentes Geräusch aus dem Armaturenbereich,nicht immer,aber regelmäßig, beim Fahren,wenn Gaspedal konstant gedrückt wird. Gibt man mehr Gas oder nimmt den Fuß weg, hört es auf. Klingt wie ein Summen,ähnlich der alten Modems von früher. Frage an @Wuppi: Was hat der Händler gesagt? Danke.
Andy
Kann das vielleicht auch vom Kompressor der Klimaanlage kommen? Ich meine, sowas mal als Erklärung gehört zu haben. Unser jetziger Fabia macht das auch gelegentlich, aber nicht dauerhaft.
Wuppi
Ich habe mich im Moment damit abgefunden, war also noch nicht beim Händler.
ich denke mal nein.
Meine Vermutung ist immer noch, dass es irgend etwas mit der "Funk"-Kommunikation innerhalb des Autos zu tun hat. SIM-Karte im Handschuhfach, SOS-Connection im Dachhimmel, Amundsen-Navi, Blauzahn vom Handy* o.ä. ...
Da es sich nicht um ein konstantes "pfeifen" handelt habe ich den Eindruck, dass hier Daten zwischen verschiedenen Komponenten ausgetauscht werden.
SaschaSpandau
Vielen Dank für die Antworten. Denke auch eher an Funk -oder sonstigen "Elektrogeräuschen". Kann aber definitiv feststellen, dass es nur beim konstanten Gasgeben auftritt, nicht sehr laut aber etwas nervig. Versuche es mal auf zu nehmen.
Griggon27
Vielleicht eine Lösung von Skoda?
Ich habe seit Januar den Karoq* 1.0 und auch seit Anfang an einen Hochfrequenten Ton. Der Ton ist nicht an einer Drehzahl des Motors fest zu machen. Er tritt ca. ab 30 km/h bis 80 km/h auf und eindeutig mit dem Gaspedal zutun.
Der Ton entsteht, wenn der Wagen gleichmäßig rollt und der Motor ca. 5% Schub gibt.
Heute hat mich mein Skoda Autohaus angerufen, das Skoda eine Lösung hat. Es soll ein Stück vom Auspuff sein, das durch Resonanz diesen Ton erzeugt. Sie haben dieses Stück bestellt. Ich werde über den Ausgang noch weiter berichten.
Anbei den aufgenommenen Ton als mp3-Datei.
  • Hochfrequenter Ton Skoda Karoq Johannes Dunn.zip
Andy
Oh, wow ... guck an. Den Ton kenne ich von unserem Fabia 1,2 TSi.
Griggon27
Man höre und staune!
Es ist kein Stück vom Auspuff, wie man mir erst erklärte, sondern der Schlauch im Motorraum (schon oft in Verdacht), der vom Aktivkohlefilter zum Motor führt und zur Tankentlüftung dient. Der neue Schlauch hat jetzt eine andere Form. Nachdem ich den Karoq gestern wieder aus der Werkstadt bekommen hab, waren keine Töne mehr festzustellen.
Anbei ein Bild mit dem neuen Schlauch.
Topfi
Ich hätte eine Frage zum Schlauchwechsel. Ich habe bei meinem Karoq 1.0 116 PS auch das Piepen. Bei mir wurde auch der Schlauch gewechselt. Er sieht aber anders aus und das Piepen ist immer noch da. Haben sie vielleicht mehr Informationen über den Schlauch ( TPI, Teilenummer oder Serviceberater). Würde mich über eine Antwort freuen.
So wird das Forum erst richtig gut! Danke
