Alarmanlage testen
nun hab ich mal probiert die werkseitig verbaute
Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz Anlage,
wie sie korrekt in der Fahrzeugindividuellen Information von ERWIN genannt wird, zu testen. Zum einen hab mich innen eingeschlossen, also mit FB verriegelt, 10 Sek. gewartet und mich dann bewegt. Passierte nix, ausser das ich eine Benachrichtigung auf MySkoda bekam.
Zum anderen von aussen das verriegelte Fahrzeug ordendlich hin und her gewackelt und an versch. Stellen geschaukelt, wieder nix, auch ohne Benachrichtigung in der App.
Hatte eigentlich n bissl Lärm erwartet, Blinken und Töne über das separate Horn, aber nein.
Hat schon jemand Erfahrungen dieser Art mit der Alarmanlage, schon mal versucht sie zu testen und wie ist das Ergebnis?
Ich meine jetzt nicht die schon mal geposteten Fehlalarme.
Marcel
Ich war mal beim Fleischer einkaufen, als eine Kundin meinte, dass mein Auto Alarm macht, ich dachte erst, sie meinte meinen Hund, der drin wartete. Aber als ich raus kam, blinkte es und ich bekam auch eine Nachricht der Innenraumüberwachung. Seitdem achte ich darauf, wie ich das Auto mit Hund verschließe. :D
In der Bedienungsanleitung* steht folgendes:
Alarmanlage
Funktionsweise:
Die Alarmanlage löst bei einem Einbruchs- oder Abschleppversuch akustische und optische Signale aus.
Die automatische Aktivierung der Alarmanlage erfolgt ungefähr 30 s nach dem Verriegeln des Fahrzeugs.
Die automatische Deaktivierung der Alarmanlage erfolgt nach dem Entriegeln des Fahrzeugs.
Bedeutet 10s warten sind zu kurz!
Alarmauslösung
Die aktivierte Alarmanlage löst Alarm aus, wenn eines
der folgenden Ereignisse auftritt:
▶ Öffnen der Motorraumklappe
▶ Öffnen der Gepäckraumklappe
▶ Öffnen der Tür
▶ Manipulation des Zündschlosses
Abschleppen des Fahrzeugs
▶ Bewegung im Fahrzeug
▶ Plötzlicher und deutlicher Spannungsabfall des
Bordnetzes
▶ Abkuppeln des Anhängers
▶ Öffnen der über den Schließzylinder entriegelten Tür
Wackeln am Wagen löst keinen Alarm aus!
Du solltest auch froh sein dass das nicht der Fall ist.
Stell dir mal vor du Parkst den Wagen an einer viel befahrener Straße und bei jedem LKW der vorbei fährt löst der Alarm wegen dem Windstoß der den Wagen bewegt aus!
Der Wagen hat einen Neigungssensor eingebaut, bedeutet der Alarm löst aus wenn der Wagen angehoben/Abgeschleppt wrd!
Ich hab meine Erfahrung damit gemacht!
Ich hab diese bei fast jedem "Start der Standheizung" getestet!:)
Das war nicht Lustig! Mehr in meiner Signatur!
Übrigens, in der Bedienungsanleitung Seite 28 ist alles genauc beschrieben!
Sven67
Also meine hat mal bei ner dicken eingeschlossenen Motte ausgelöst Nachts um halb eins :oops:.
ok, die BA hab ich im Vorfeld gelesen, hab aber dennoch gehofft, es würde optisch und akustisch eine Reaktion geben. Gut, 10 sek waren demnach zu kurz.
Das Wackeln am Fzg hätte jedoch auslösen müssen, denke ich. Mit meinem "leichten Übergewicht auf der AHK* gewippt müsste ausreichen, hat es aber nicht. Trotzdem Danke für die ersten Antworten, aber vielleicht hat doch jemand einen Test mit Auslösung der AA gemacht und kann berichten wie.
Test 1:
Sperr dein Auto ab und lass die Scheibe Fahrer- oder Beifahrerseitig vorher runter.
Dann warte ne Minute und fass von außen ins Auto rein (wie wenn du eine Handtasche vom Sitz klauen wolltest).
Den Alarm dann am besten mit der Schlüssel FB abstellen.
Test 2:
Auto absperren, warten. Dann Wagenheber an der Hinterachse ansetzen. Der normale Anhebepunkt. Hochkurbeln. Wenn genug Neigung erreicht ist, düdelt er los.
Ragpicker
Oder du fährst mit einer Fähre. :-D
Ist mir passiert. Auto auf der Fähre abgestellt, abgeschlossen und einen Kaffee geholt. Als ich wiederkam und mir grade eine Zigarette anzünden wollte, ging der Alarm los. Das passierte dann noch zwei Mal dann habe ich das Auto den Rest der Überfahrt offen gelassen. :-D
Genau, bei Der Fähre von Norderney steht sogar bei der Einfahrt, dass man die Alarmanlagen ausschalten soll.
Das Hupkonzert war trotzdem schön...
War auch schon, hab nicht an die AA gedacht, hatte aber auch wenig Seegang.
Marcel
Wobei man zumindest beim Zuschließen auch die Innenraumüberwachung deaktivieren kann, keine Ahnung, ob das dann für alle Überwachungen ist.
