Karoqpeter
Mein 1.5 TSI DSG , Baujahr 10/2019 (ca 65 000 Kilometer Laufleistung), lässt seit Februar 2023 in scharfen Linkskurven nicht selten ein KLONG im Fahrwerksbereich/Radaufhängung vorne rechts erschallen. Erstmals fiel es auf einer Passstraße auf, die mit engen Linkskurven und Gefälle gesegnet war. Dieses Geräusch tritt aber auch in der Ebene auf, sobald ich im scharfen Winkel nach links abbiege. Es ist kein helles, metallisches Geräusch, sondern eher ein dumpfes KLONG, auch mehrfach hintereinander, als würde sich etwa aufschaukeln/"walken". Seit gut einem Jahr habe ich zahlreiche Besuche in der Skoda-Fachwerkstatt hinter mir, teils mehrtägig. Bitte beachten: Es ist eine große Niederlassung, die sich jede denkbare Mühe gegeben hat und auch noch gibt, der Ursache dieses Geräuschs auf den Grund zu gehen, u.a. mit Mikrofonen am Fahrwerk. Da gibt es kein abwiegelndes "Das ist normal" oder "Stand der Technik" bei den zuständigen Meistern, sondern eine große Bereitschaft, dieses Problem zu lösen. So wurden im Rahmen der noch laufenden fünfjährigen Garantiezeit kostenlos ausgetauscht: Antriebswelle vorne rechts, Dreieckslenker, Domlager, Stoßdämpfereinheit - leider alles ohne jeden Erfolg. Es herrscht Ratlosigkeit im Lande...
Frage: Haltet Ihr es nach Euren Erfahrungen für denkbar/wahrscheinlich, dass ein solches Geräusch beispielsweise vom Bereich Radnabe/Radlager (oder gar von den Bremsen) ausgehen kann? Wohlgemerkt: Es ist nicht das vertraute Geräusch defekter Radlager, es klingt auch nicht wie Metall auf Metall, sondern eher wie ein dumpfes Anschlagen, was man eher beim Domlager (also im höheren Bereich) verorten würde.
Über sachdienliche Hinweise und Vermutungen würde nicht nur ich mich freuen!
