Reifenreparaturset
Rainer53
weiß jemand was sich genau hinter einem "Reifenreparaturset" verbirgt? Soll angeblich in meinem Karoq* Sportline (06/2022) vorhanden sein.
Ist das identisch mit dem Pannenset?
Jawohl !
Besteht normalerweise aus Dichtmittel und Kompressor ...
Falls Du ein Bild benötigst, beim Suchen unterm Teppich im Kofferraum ...
Gebraucht - Fahrzeug?
Oder doch ein "Notrad + Wagenheber" im Untergrund?
Falls Du nun für eine anstehende HU oder einem Service bei Skoda darüber nachdenkst, ein Pannenset bei eBay zu erstehen - auf das Haltbarkeitsdatum des Dichtmittels achten. Es sollte mindestens noch 4 Jahre okay sein.
Dann sollte es auf der Reifenflanke als "Runflat" markiert sein ?
Kenne ich eher bei BMW ab Werk.
Was hast Du für Reifen* drauf? Hersteller/Produkt/ Produktionsdatum (DOT) ???
Schlauchlose ist heute Standart !
Also da nix über Runflat zu lesen ist, wirst Du Dir vom Verkäufer ein Satz "Pannenst" aushändigen lassen. Ohne wird Dir der nächste Service kostenpflichtig etwas beilegen.
Die Reifen mit dieser "Substanz" gibt es mW bisher nur bei Conti unter der Bezeichnung ContiSeal.
Als Pannenset brauchst du dann das Spray und einen Kompressor (und vielleicht 1 Paar Handschuhe).
