Scheibenwaschdüsen
Hallo Gemeinde,
hab in der SuFu nix gefunden, daher starte ich mal ein neues Thema:
Hat schon jemand einmal die beheizbaren Scheibenwaschdüsen aus,- wieder eingebaut und kann über den Verlauf berichten?
Habe das kleine Problem, dass der Wasserstrahl gleich am Anfang nur die rechte Hälfte der Scheibe abdeckt, aber gleich darauf die volle Breite versprüht. Ich vermute eine teilweise Verstopfung in der Scheibenwaschdüse und möchte versuchen diese zu reinigen/spülen, so es denn möglich ist. Gegebenenfalls werd ich sie gegen neue tauschen.
Danke schon mal.
So denn...
Ich denke, der Karoq* besitzt ja die sogenannten "Fächerdüsen" ! Also sollten es zwei hauchfeine Gummilippen sein, die aufeinander liegen. Vermutlich ist an der Stelle, wo es Anfangs "klemmt", etwas klebriges ?
Ich würde mit einer mit Spiritus - oder Zitronenreiniger getränkten Zahnbürste sachte ohne viel Druck die "Öffnungsfläche" der Düse behandeln ...
Darauf achten, nur seitlich streichen. Also entlang der Gummilippen.
Welche Sorte Scheibenreiniger benutzt Du und hast Du vor kurzem eventuell ein Waschprogramm mit Wachs für den Karoq gewählt? Möglicherweise Ursachen???
Grauwolf
Würde es vorsichtig mit einer Borste vom Handfeger probieren. Hatte damit bei gleichem Problem bei anderem Wagen Erfolg
@Lavastyle & @Grauwolf: Das ist mal ein guter Ansatz, werde ich als erstes ausprobieren, bevor ich die Dinger ausbaue.
Ja mein standart Waschprogramm ist mit Versiegelung zum Schluss, nicht jedes Mal, aber alle zwei, drei Monate schon und damit hatte ich diesbezüglich noch keine Probleme.
Und Scheibenreiniger nehm ich auch keinen No-Name. Seit ewigen Zeiten den von Sonax-Extreme und damit auch nie Probleme gehabt.
Aber na gut. ich probiere erstmal o.g. Möglichkeiten.
Danke Loide.
Destiliertes Wasser oder Leitungswasser.
Bei letzterem können Verkalkungen auftreten.
Grauwolf
…glaube weniger an Verkalkung, sondern eher an einen kleinen Popel, der durch das Einfüllsieb flutschte und in der Düse hängen blieb.
nö Patru, mein Fahrzeug hat noch kein dest., oder Leitungswasser gesehen. Ich denke auch dass da sowas wie Grauwolf nennt, n "Popel" :p vor dem Fächer liegt, der immer an Anfang die linke Seite versperrt, aber wenn der Druck auf max. ist, beiseite rutscht. Werde die Tage bei besserem Wetter mal den Reinigungsversuch starten und berichten.
In der Tat,
Patru hat den richtigen Tipp gegeben. Obwohl ich zumindest aus meinem heimischen Wasserhahn kein Scheibenwasser aufgefüllt habe waren die Düsen schon leicht verkalkt.
Ausgebaut, mutig mit Kalkreiniger behandelt und schon hab ich wieder ein ordentliches Sprühbild.
der Ausbau ist einfach: Waschdüse in Pfeilrichtung drücken und ausclipsen. (Bild unscharf, sorry, aber man erkennt was gemeint ist)
Stecker der Heizung seitlich abclipsen und die Spannschelle vom Schlauch (Pfeil) um 180 Grad drehen, dann lässt sich der Schlauch leicht abnehmen.
20240127_125804.jpg ...vor der Reinigung
20240127_135821.jpg ...und danach.
Passt, Problem erkannt und gelöst.
Aus dem Grund benutze ich nur Entmineralisiertes Wasser(aus Luftbefeuchtungsanlage) schon seit Jahren.
Was willst machen, Patru. Ich hab für Sommer immer Fertigmischung von Sonax drinnen und Winter eigentlich auch Fertigmisch von Sonax. Ok, in der Vergangenheit war mal das Eine, oder Andere Konzentrat mit Leitungswasser gemischt dabei, aber eben nicht der Rede wert.
Na gut, wenn ich alle 3 Jahre die Düsen mal vom Kalk befreie ist das nicht schlimm. geht ja locker von der Hand.
Wünsch euch noch n schönen Sonntag.
Grauwolf
@reddriver: Gratulation und Danke für Deine Dokumentation !
Hier in Potsdam ist das Wasser knochenhart… entmineralisiertes Wasser ist eine perfekte Lösung, wie @patru sie vorschlägt, aber was mache ich auf Tour unterwegs, wenn ich an einer Raststätte nachfüllen muss. Ein 5Ltr Kanister kann keine Dauerlösung sein, oder?
Destilliertes gibts normalerweise an jeder Tankstelle. Man füllt das ja auch in den Kühler.
... Man füllt das ja auch in den Kühler.
Interessant, kenn ich nicht!
Destilliertes Wasser kenn ich im Autobereich nur von der Batterie und die sind heutzutage in der Regel ja so nicht mehr befüllbar.
gangi38
Zitat:
"je nach Herstellervorgabe muss das Kühlerfrostschutzmittel 1:1 mit entmineralisiertem Wasser verdünnt werden"
Cupido44
Damit ist der Frostschutz für den Motor stark gefährdet! Das kann richtig teuer werden.
gangi38
es gibt Konzentrate und gebrauchsfertige Mischungen - deshalb steht in meinem Satz: "je nach Herstellervorgabe"
Cupido44
Du hast vom Kühlerfrostschutz gesprochen und nicht vom Scheibenwasserfrostschutz!
gangi38
Wir schweifen ab...
letztmalige Antwort zum Kühlerfrostschutz: ja, auch hier gibt es Konzentrate, die mit Wasser verdünnt werden, um den gewünschten Frostschutz von ca. -30 Grad zu erreichen. Wasser - hier je nach Forderung der Hersteller auch entmineralisiert - ist ein legitimes Mittel um das zu erreichen. Wenn du es mir nicht glaubst, dann lies dich bitte bei den Herstellern ein.
z.B. hier: https://de.championlubes.com/de-de/news/wichtige-informationen-zum-gefrierschutz-und-kuhlmittel-g13
Und jetzt bitte wieder zurück zum Thema: Scheibenwaschdüsen
