Heckklappe etwas nach oben zu verstellen?
tobser
Supporter
Hallo an Euch
Ich habe mir bei Amazon* so ein schwarzes Plastikdingens zum Schutz meiner Stoßstange bestellt und vorhin angebracht. Dabei ist mir aufgefallen, dass nun die Heckklappe beim Schließen dieses Plastikteil leicht berührt. Wenn ich das länger so lasse, zerkratzt es wahrscheinlich den Lack an der Kante. Ich bekomme nicht mal die 0,1er Fühllehre in den Spalt. Habe schon die Anschläge leicht versetzt, wenn ich Sie weiter rausstelle, wird der Spalt leicht größer, aber er verriegelt schlecht und entriegelt noch schlechter. Also nix. Es wäre super, wenn die Heckklappe 0,5 mm höher käme.
Hat da jemand einen Tipp für mich ?
Nimm den Schutz wieder weg.
Ich hatte so eine Alu-Schutzleiste, das hat dann dazu geführt, dass der Lack an der Kante abgeplatzt ist und die Kante zu rosten begonnen hat.
Wenn, dann vermutlich nur wenn man oben an den Scharnieren verstellt/einstellt.
Ein genauer vorgang steht auch nicht in der Anleitung*, lediglich das!
Heckklappe einstellen:
-Für die Einstellung der Heckklappe muss das Fahrzeug auf den Rädern stehen.
-Das Klappenschloss ist direkt an die Heckklappe angeschraubt. Es hat keine Langlöcher und so kann es
nicht eingestellt werden.
-Die Einstellpuffer links und rechts dienen nicht der Einstellung. Sie haben die Aufgabe, die Heckklappe zu
stabilisieren, bzw. zu dämpfen.
-Die Heckklappe ist richtig eingestellt, wenn sie im geschlossenen Zustand überall gleichmäßiges Spaltmaß
hat, nicht zu weit nach außen oder innen steht und die Konturen fluchten.
-Die Heckklappe muss ohne größeren Kraftaufwand im Klappenschloss einrasten.
Ich habe mir vom Folierer eine durchsichtige Schutzfolie drauf machen lassen.
Habe ich auch, hat aber darunter gepasst.
Also ich habe jetzt die beiden seitlichen Anschläge so verstellt, dass sich ca 1 mm vorher der Schließprozess beendet. Wenn man am Heckklappen Boden das Plastikteil ausknipst, kann man dann den Verriegelungsbolzen in einem Langloch verstellen.
Jetzt klappt es perfekt, Heckklappe rastet ohne starkes Geräusch ein und aus und ich habe einen Spalt zum Plastikteil.
Schon geprüft, ob die Heckklappe so noch wasserdicht ist?
Das wird der nächste Regen zeigen. Nach Auspuff stinkt es auf jeden Fall nicht im Inneren. Wir reden hier von einem Millimeter, und das nur im unteren Bereich. Die Gummis sind ja noch fast neu. Für meine Begriffe schloss die Heckklappe vorher sowieso zu weit, wenn man sich mal die Bündigkeit an den Rändern angeschaut hat.
Warte doch nicht auf den Regen, nimm das günstigste Waschprogramm - dann hast Gewissheit und ein sauberes Auto...
Das Ding wurde vor dem Verkauf mit irgendeinem Wachs behandelt und hat einen Hochglanz sondersgleichen, an dem jeder Tropfen abperlt. Sieht jetzt fast vier Wochen nach dem Kauf immer noch aus wie nagelneu, möchte mal wissen, was die dazu genommen haben.
Das möchte ich mir nicht durch ein Waschprogramm in so einer Waschstraße zerstören. Ich brauche ja bloß mal vorsichtig mit dem Schlauch dran zu halten.
