Kofferraumrollo nachspannen
Karoqist
Kennt sich aus ☆☆
Moins Gemeinde,
habe, wohl wegen der selbstöffnenden Heckklappe, dieses Abdeckrollo, was an der Heckklappe eingehängt wird. Wenn ich die beiden Haken aushänge, dann rollt es sich leider nicht komplett in den Rollokorpus zurück ein, es bleiben ca. 20cm draußen hängen. Nun ist ja in dem Korpus nur eine normale Federschnapp-Rollowelle, die man eigentlich nachspannen können sollte. Hat Jemand den Korpus schon mal geöffnet und die Rollofeder nachgespannt ? Das Rollo hat wohl keine Arretierung für die Federspannung wie ein normales Fensterrollo ( was an verschiedenen Positionen hängen bleibt).
Normalerweise kann man den Stoff etwas ausziehen und dann das Rollo aus dem Seitenträger nehmen, ein paar Umdrehungen von Hand aufrollen und dann die Welle wieder in den Träger drücken. So hat man den Federzug in der Welle etwas nachgespannt. Der Stoff rollt sich wieder mit mehr Spannung zurück auf der Welle auf. Macht man das ein paar Umdrehungen zuuuu viel, bricht u.U. die Feder, 2-3 Umdrehungen reichen völlig zum Nachspannen.
Habe an den federnden Endköpfen vom Rolloträger mit einem kleinen T7 die Schrauben rausgedreht und das obere Abdeckplastik entfernen können. Hat mir nicht viel gebracht...weiter gings nicht ( zumindest nicht ohne Gefahr, den unteren Plastikteil vom Federkopf zu beschädigen) .
Also erstmal wieder alles zusammen und das Rollo wieder ins Auto gehängt.
Da ist wahrscheinlich die Feder innen überdehnt und zieht darum die Rollo nicht mehr ganz zurück.
Vielleicht kann man die Feder tauschen.
Warum probiert ihr's nicht mit Reklamation?
Bei mir hats nach fast 2 Jahren, die ich meinen Karoq hatte , funktioniert.
Wünsche euch viel Glück ‼
Na ja, wenn du dir mal die Signatur von "Karoqist" anschaust dann steht da 5/2018!
Der Wagen ist fast vier Jahre!
Versuchen kann man es aber Skoda wird da keine Kulanz mehr gewähren!
Kann ja auch mit 5-Jahresgarantie gekauft worden sein.
Dann fang ich aber nicht selber an dran rumzuschrauben und fahr gleich zum Freundlichen!
Daher denke ich nicht das eine Garantieverlängerung vorhanden ist!
Aber wer weiß!
