Lautstärkeregelung hängt
Lebt hier ★★
Hallo heute ist es wieder aufgetreten, wenn ich die Lautstärke regeln will erscheint zwar im Kombiinstrument der verstellbalken es tut sich aber nichts.
Weder laut noch leise stellen, vom Lenkrad oder dem Columbus.
Nach einem Gerätereset Funktioniert es wieder.
Dieses Problem ist seit letzter Woche heute das vierte Mal aufgetreten.
Hat noch jemand das Problem?
Das Gerät hängt sich nicht komplett auf, andere Funktionen z.B. Radio Sender wechseln Funktioniert
Bist nicht der Einzige, patru.
Vermute es liegt wieder einmal an den letzten kleinen Aktualisierungen die über die e-Sim gekommen sind. Habe es auch und hatte erst meine Radio-App über Android-Auto in Verdacht. (Audials play) Hab dann auf Tuneln gewechselt, aber es passiert doch noch. Meistens tritt es morgens auf, nachdem alle Steuergeräte aus dem Tiefschlaf geholt wurden. Tagsüber, nach mehr oder weniger kurzen Pausen hab ich es nicht.
Mal sehn wie lange Skoda-IT braucht um es abzustellen.
Bei Fratzenbuch ist übrigens auch jemand mit dem selben Problem.
Na super!
Dann warten wir mal ab und hoffen das es bald behoben wird!
Ich auch seit dieser Woche bemerkt
Ist bei meinem Karoq ebenfalls … seit einer Woche… nervt total! Was ebenfalls nicht geht ist das Navi vom Lenkrad aus…
...Was ebenfalls nicht geht ist das Navi vom Lenkrad aus…
Darf ich fragen was du mit dem Navi vom Lenkrad aus steuern möchtest?
Im Übrigen:
Um ständige Nachfragen nach dem Model/Baujahr/Motorisierung usw. zu vermeiden, bitte in der Signatur vermerken. So weiß jeder gleich woran er ist.
Mit dem rechten Drehrad kannst Du im digitalen Display wenn Du das Navi an hast die Karte nähernder weiter weg zoomen ! Das geht bei mir dann ebenfalls nicht.
Ahhh ok, du meinst lediglich die Zoom-Funktion für die Karte im dig. Cockpit, stimmt. Dachte du möchtest Ziele eingeben odgl., das geht von Hause aus nicht.
Aber danke für die Antwort.
Moin moin,
auch bei mir ist dieses Problem seit 3 Wochen gegenwärtig. Mal schauen ob es sich irgendwann von alleine erledigt. Nervt schon ein wenig,
Heute hats wieder gehängt.
Habs aber ohne Reset wieder hingekriegt.
Und zwar habe ich am Columus den Leiser versteller berührt und bin dann auf den Einschaltknopf gekommen.
Das Gerät hat stummgeschalten, dann habe ich diesen nochmal berührt und die Lautstärke lies sich plötzlich wieder regeln.
Ob das so funktioniert werd ich beim nächsten hängen ausprobieren.
Die Navikarte im KI lässt sich auch nicht verstellen.
Ein neues Problem das ich bisher noch nie hatte!
Am Sonntag bin ich ca. 2 Stunden am stück gefahren, in dieser Zeit hat das Gerät sich selbstständig ausgeschaltet und ist nach za. 10s wieder gestartet.
Navigation musste neu gestartet werden.
Heute auch bei mir auch wieder. Beim nächsten Mal muss ich den Trick von patru mal probieren.
Ich hab das nur durch Zufall herausgefunden, ob das Problem immer so zu beheben ist ohne das System zu Reseten weiß ich nicht.
Auf jeden Fall wäre das einfacher als der Reset.
Werd ich beim nächsten mal auch wieder ausprobieren.
Auf jeden Fall werd ich die Werkstatt mal anschreiben diese Woche.
Hoffentlich machen das auch viele andere Betroffene damit Skoda von dem Problem erfährt!
Seit gestern ist Telefonieren über die Freisprechanlage nicht mehr möglich. Am Sonntag hats noch funktioniert.
Beim Anrufen kommt kein "tut" Ton sondern ein brummen.
Beim Gespräch ist ebenfalls nur ein Brummen vom Gesprächspartner zu hören. Ein Reset hat nichts geändert.
Gestern war wieder dieses Update was beim drittenmal geklappt hat.
Muss nun die Werkstatt kontaktieren.
Es liegt an der neulich geladenen Software, patru. Hatte das mit dem Telefonieren ja auch schon beschrieben.
Heut kam wieder eine Aktualisierung, die ging problemlos über die Bühne. Mal sehn ob die die Bugs behoben hat.
Na,ja gestern auf der Heimfahrt von der Arbeit kam wieder die Meldung für das Update. Fahrzeug geparkt Update gestartet - wieder Fehler.
Gerät Resetet weitergefahren.
Wieder Update Meldung, Wagen geparkt Update gestartet, Fehlermeldung. Sofort wieder gestartet und Update wurde geladen(wie schon vor zwei Wochen.
Heute Früh Anruf gestartet- brummen.
Auf der Heimfahrt von der Arbeit das gleiche.
Gerät Resetet, Freisprecheinrichtung scheint nun zu Funktioniert.
Ob das nun so bleibt?
Ich habe den Werkstattmeister angeschrieben und sofort eine Antwort erhalten, im Urlaub bis 09.09.
geparkt? Zündung angelassen? Vielleicht liegts daran. Zündung aus heißt doch auch, keine Verbindung mehr zum Server.
Natürlich Zündung an!
@patru ich habe das gleiche Problem. Nur habe ich keine Lust wieder wochenlang auf einen Werkstatttermin zu warten, um dann das Füg. abzugeben und einen Mietwagen zu bezahlen. Ich fahr die Kiste einfach weiter, bis zum nächsten Service. Ich verbringen mit dem Werkstattpersonal mehr Zeit, als mit meiner Frau ;-)
...Hatte das mit dem Telefonieren ja auch schon beschrieben.
WtF, heute Aktualisierung, aber alles beim Alten.
Freisprechen ging auch nicht, nur wieder Star Wars-mäßig.
ich geb's auf. Aufregen bringt ja nix.
Nach dem Update war In den Benachrichtigungen ein Hinweis/Information.
Da stand das es sich im verbesserungen für den Skoda Shop handelt, also keine Geräterelevante Updates.
Lautstärkeregelung hat heute wieder gehängt, Telefonieren funktioniert sporadisch.
02.10. habe ich einen Werkstatt Termin.
Werde mal alle Fehler auf Video aufnehmen.
