Climatronic Gebläse automatisch regeln lassen
Peter P.
Hallo zusammen Frage wegen Climatronic, ich hatte in meinem Golf Sportsvan ja auch eine Climatronic,und wenn die nicht auf AUTO stand sondern Luft zufuhr Scheibe und Fussraum dann hat die Gebläsedrezahl sich je nach Temperatur erhöht,dies ist hier nicht mehr der Fall sie bleibt immer auf gleicher Stufe,man muss sie von Hand betätigen,kann man das irgendwo einstellen evt. mit VCDS Vielen Dank für eine Antwort Gruess Peter
Betatester
Dafür gibts ja die Automatik. Codierung nie gehört.
gangi38
Dann mach doch die Ausströmer direkt zu.
Grauwolf
Die Intensität des Lüfters kannst Du doch manuell im Menü auch bei Automatikbetrieb einstellen. Dann wirbelt nichts :oops:
dann schaltet die Auto aber aus. Ich denke das meint der Ersteller.
Grauwolf
Nein, kannste regeln, auch bei Automatikbetrieb. Probiere es aus.
Dafür muss man im Klimamenü auf das Ventilator Icon tippen.
Peter P.
Vielen dank werde schauen,aber ich will nicht von Hand regeln,je nach Temperatur soll das Gebläse ja sich regulieren ,auch wenn auf Scheibe und Fussraum gestellt ist,das war auf jedenfall beim Sportsvan so
Cupido44
Ist es denn so schlimm, wenn man mal einen Drehschalter mit der Hand verstellen muß?
