Falsch hinterlegter Sender bei DAB
Habe auch ein Businesspaket Columbus und VC. Von daher sollte es doch bei uns gleich laufen, oder nicht?
Ich war jetzt mal kurz unterwegs und hab was probiert, wie gesagt mib2, kann bei dir anders sein.
Langer druck aufs Senderlogo löscht nur das Senderlogo, aber nicht den Sender.
Ich empfehle daher, dass du mal probierst, über die Senderliste irgendeinen Sender einzustellen, den du noch nicht als Favorit gespeichert hast.
Dann gehst du auf deine Radioansicht und hältst lange auf den Speicherplatz, auf dem bei dir die falsche Zuordnung liegt. Damit hast du dann erstmal einen fremden Sender auf dem Slot.
Jetzt rufst du Rockantenne über die Senderliste auf und überschreibst einfach den gerade abgespeicherten Slot damit.
Im Radiosetup sollte Senderlogo automatisch speichern vorher aktiv sein. Haken setzen, falls nicht aktiv.
Moin,
sorry, das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir läuft mit entsprechendem Symbol RockAntenne einwandfrei. Ich würde den Speicher einmal zurück setzen und einen neuen Suchlauf starten.
Die Sender-Logos bei Skoda in der Datenbank sind doch von 2020?
Da müsste es mal eine Aktualisierung der Sender-Logos geben.
Oder liege ich da falsch?
Senderlogos runterladen ist unnötig, da das Radio das selber macht.
Und bei ihm war wohl das Senderlogo vom DLF falsch zugeordnet.
Also ich habe heute mal die komplette Senderliste gelöscht und einen neuen Scan gestartet. Dann wieder die Sender meiner Wahl gespeichert.
Bei RockAntenne kommt nur ein Ordnersymbol vergleichbar mit dem Symbol vom Windows Explorer.
Im Setup habe ich dann die Option Senderlogo angewählt und geschaut, ob ich das Symbol von RockAntenne auswählen kann. Erstaunt habe ich
festgestellt, dass gar kein Symbol hinterlegt ist, aber bei anderen Sendern teilweise 2x das gleiche Symbol hinterlegt ist.
Verstehen tue ich das nicht wirklich. Auf der Skoda Homepage habe ich mir mal die Senderlogos runtergeladen.
Ich will auch morgen mal die Navikartenversion vom Columbus checken, weil bei der Eingabe der FIN die Meldung kam, dass kein neues Material vorhanden ist, auf der anderen Seite aber ein Download angeboten wird.
Das ist für mich alles nicht ganz so verständlich. Aber vielleicht kommt da etwas Licht rein, wenn ich im Auto mal die Version überprüfe.
Ansonsten muss ich noch eine entsprechende SD Karte kaufen. Die 64 GB habe ich leider nicht im Sortiment :cool:
Auf jeden Fall finde ich es super, dass man die Karten selber aktualisieren kann. Bei Audi und Mercedes muss man da immer Geld auf den Tresen legen.
Da ist die Version von Skoda deutlich kundenfreundlicher.
Alles in allem, wenn man mal meine Anfangsprobleme durch Dusseligkeit mit dem Kessy außer acht läßt, was ja voll auf meine Kappe geht, bin ich mit dem Karoq voll zufrieden. Wenn ich jetzt noch das Problem mit dem Senderlogo in den Griff bekomme, bin ich vollends aus dem Häuschen ;-)
Ich hab irgendwann bevor ich meinen Karoq ausgeliefert bekommen hatte, für das MIB3 die Senderlogos runter geladen.
Zip Datei mit über 460 Logos. Leider zu groß sie hier anzuhängen.
Aber wie man die rein bekommen soll, keine Ahnung.
Prüfe nochmal, ob Senderlogos automatisch speichern aktiv ist.
Wie gesagt. Alle DAB Sender übertragen ihr Logo selbst mit.
Ist aktiv, aber teilweise ohne Wirkung :-(
Also wenn dein Radio ein MIB3 ist, dann hilft dir eine sd Karte nix. Wo soll die rein? Das Radio hat nur noch usb-c ports.
Und das mit dem Aktualisieren der Karten funktioniert beim MIB3 auch nicht wirklich. Das Radio lädt die nur bei Bedarf selbst nach.
Du kannst aber die Datei mit den Senderlogos vom Skoda Updateportal laden + und usb speichern und dann bei fehlenden Senderlogos die Bildchen manuell zuordnen.
Beim MIB2 steht in der Anleitung* wie das geht.
Ok, dann werde ich mal einen Blick ins Handschuhfach werfen und es mit dem Handy* ausleuchten. Leider ist es nicht optimal beleuchtet, so dass ich in der Garage nichts erkennen kann. Aber man muss sich halt zu helfen wissen. Je nach dem ob MIB2 oder 3 werde ich dann gemäß deiner Empfehlung vorgehen.
Kürzlich kam eine Meldung dass er etwas online installieren möchte, das war aber in ca. 20 Sekunden erledigt. Keine Ahnung was das war. Auf jeden Fall aufgrund der kurzen Zeitspanne nichts weltbewegendes :)
Vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum und dass ich als absoluter Skoda-Anfänger, der sich hin und wieder etwas ungeschickt anstellt hier stets freundlich unterstützt werde. In anderen Foren, egal zu welchem Thema, bin ich schon lange nicht mehr und habe aufgrund eines guten Gefühls mich hier angemeldet.
Es ist eine Wohltat, wenn nicht nach spätestens drei Kommentaren wild aufeinander eingeschlagen wird.
Karoq-Fahrer scheinen zum Glück sehr ausgeglichen zu sein. Habe somit das richtige Auto und das richtige Forum gewählt.
Ich fühle mich wie ein Glückspilz :-)
Habe mal bei Skoda angefragt wann mal die Datenbank von den Sender-Logos auf den neusten Stand gebracht wird.
Bis jetzt noch keine Antwort.
Ist doch noch von Frühjahr 2020? RICHTIG??
Das ist eine super Idee, bin gespannt, ob aus Sicht von Skoda Handlungsbedarf besteht. Wenn keine neuen Sender dazukamen, besteht kein Grund für eine Neuauflage. Der Karoq ist bei mir das erste Auto mit den Senderlogos. Während der Fahrt ist das umschalten auf einen anderen Sender für mein Empfinden schon grenzwertig. Früher als man noch echte Stationstasten hatte, war klar, was auf den Tasten 1 bis 5 abgespeichert ist :) und man konnte quasi "blind" den entsprechenden Sender wählen. Dafür rauschten die UKW-Sender teilweise wie bolle...
Guten Tag Herr xxxx
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Die Funktion zum nachträglichen Download der Radiosenderlogos wird derzeit überarbeitet und steht daher eingeschränkt zur Verfügung.
Für die Zukunft wird der Fahrzeughersteller eine neue Lösung für den Download zur Verfügung stellen, deren Verfügbarkeit aktuell noch nicht bekannt ist.
Das ist die Antwort von Skoda.
Wenn so ein Logo wirklich fehlt:
Sender im I-Net suchen, das Logo per Bildsoftware kopieren, am PC speichern, dann ins Auto übertragen.
IrfanView ist fürs einfache Bearbeiten recht gut geeignet.
Beim MIB2 steht in der Anleitung wie das geht.
Also, bei meinem Fahrzeug handelt es sich um ein MIB3, keine SD-Kartenslots vorhanden. Aber auch keine USB-Anschlüsse. Die USB-C-Anschlüsse habe ich im ehemaligen Aschenbecherareal gefunden, wo man heute das Handy* ohne Kabel aufladen kann.
Habe mir einen USB-C auf USB-A Adapter bestellt. Wenn dieser da ist, werde ich die von Skoda heruntergeladenen Senderlogos auf den Stick ziehen und mittels Adapter einstecken.
Dann werde ich mal im Radio-Setup versuchen, ob ich da eine Möglichkeit habe, die Logos einzuspielen bzw. halt das von Rockantenne.
Google hat mir zum Vorgang selber noch keine brauchbaren Ergebnisse geliefert. Mal schauen, vielleicht finde ich ja als blindes Huhn auch mal ein Korn im Skoda :cool:
Ich würde zuerst in der BA des Wagens suchen, ob man beim MIB3 ein Senderlogo manuell importieren kann.
Ganz ehrlich, die BA beim Modelljahr 2021 ist ein Witz. So ein dünnes Heftchen habe ich noch bei keinem einzigen Auto in den Händen gehalten. Bei VW und Audi sind ja sogar dei extra Anleitungen für das Navi umfangreicher als die BA beim Skoda für das ganze Auto.
Da ja die Funktionen nicht weniger werden, sonder mit jedem neuen Modell eher mehr, kann ich die Reduzierung der BA nicht wirklich nachvollziehen.
Auch die Indexliste ganz hinten hilft bei der Suche nicht wirklich, da ebenfalls nicht umfangreich.
Da wurde meiner Meinung nach an der falschen Stelle gespart.
Sowie meine USB-C Adapter eingetroffen ist, gehe ich mal nach der altbewährten Methode try and error vor. Mal sehen was dabei rüberkommt.
Wenn ich das nicht selber hinbekomme, muss ich halt mal beim Freundlichen vorbeifahren, da ich eh noch was im Teileverkauf organisieren möchte.
