aali56
Hallo, gestern habe ich aus der Ferne gerade noch gesehen, dass meine Heckklappe weit offen stand. Ich bin mir sicher das Auto ordnungsgemäß am Türgriff verschlossen zu haben.
Den Schlüssel benutze ich gar nicht. Er steckt immer in meiner Tasche. Nun habe ich wohl aus Versehen die Entriegelung am Schlüssel aktiviert.
Kann man diese Funktion umgehen/deaktivieren? Im Infotainment habe ich nichts gefunden.
Ist mir auch schon passiert. Habe nichts gefunden, was dieses vermeidet, wenn der Schlüssel in der Hosentasche ungewollt betätigt wird.
Eine Hülle verwenden.
Dann können die Tasten nicht mehr so einfach gedrückt werden.
Mir sogar schon öfter. Habe mich auch schon über die Reichweite gewundert. Eigentlich muss man die Taste ja gedrückt halten, so dass ich glaubte, das kann nicht passieren. Passiert aber doch...
An ein abschirmendes Etui habe ich auch schon gedacht.
Aber dann muss ich ja jedes mal den Schlüssel in die Hand nehmen wenn ich das Auto öffnen will. :rolleyes:
Das Etui muss ja nicht zum Abschirmen sein, sondern nur um zu verhindern das in der Hosentasche aus Versehen eine Taste gedrückt werden kann.
Da reicht eine Plastik Etui.
Diese Lösung finde ich gar nicht mal so uncool ;)
Ja, was soll ich sagen, ist mir heute das erste Mal passiert.
Meiner steht direkt vorm Haus, schaue aus Fenster, alles gut. Nehme Hausschlüssel und Autoschlüssel vom Schlüsselbrett so wie immer, komme zum Auto und Heckklappe ist offen. Die Verwunderung ist groß, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Autoschlüssel genommen und in die Hosentasche gesteckt habe. In der Hosentasche ist nichts weiter drinnen, nur der Autoschlüssel, gedrückt hab ich ihn auch nicht und die Hose sitzt als Freizeithose lässig locker!?!
Hab anschließend auch den Test über den Schlüssel gemacht, der muss wirklich lange gedrückt werden, bis die Klappe reagiert, es kann also ein kurzer, unbeabsichtigter Drücker nicht gewesen sein.
Wie weiter? Gibts vlt eine aktuelle Software, in der dieser Fehler steckt. Das ist zu vermuten, da es hier und auch bei FB neuerdings mehrere solcher Meldungen gibt?
Werde das jetzt verstärkt beobachten und muss halt öfters aus Fenster gucken. Blöd nur, wenn es passiert, wenn das Fahrzeug unter der Woche weit weg auf öffentlichen Parkplatz steht. MySkoda zeigt es zwar an, aber über die App kannst die Klappe nicht schließen. Na mal sehen.
Sucht mal: Hardcase 15x10x4,5 wäre vielleicht die Lösung und es passt auch noch der Fahrzeugschein mit rein ;)
Hülle hab ich schon von Anfang an, trotzdem Klappe offen.
Für alle mit der notwendigen Technik oder für die, welche den Skoda-Händler bemühen möchten - Die Schwelle / Dauer des notwendigen Tastendruckes lässt sich per VCDS konfigurieren (Kanal in der Anpassung).
Sprich man kann sich die Funktion erhalten, aber so konfigurieren, dass die Taste länger gedrückt werden muss, um die Klappe zu öffnen.
Man sollte halt natürlich nicht auf dem Schlüssel sitzen, aber das erklärt sich von selbst.
Kurzes Feedback. Hab es gestern nochmal getestet und ja, es war ein kurzer !!! unbeabsichtigter Druck auf die Taste im Schlüssel. Seltsamerweise hat das durch ein Schallschutz-Fenster in der ersten Etage und ca. 15 Meter Abstand zum Fahrzeug funktioniert. Es klappte nicht immer, aber gestern ging es zweimal. Heckklappe ging auf, ließ sich per Taste am Schlüssel aber nicht mehr schließen. Dazu musste ich schon fast neben dem Auto stehen.
Hallo, aali56, ich habe damals vom Verkäufer ein Täschchen mitbekommen. Da steckt der Schlüssel eigentlich permanent drinnen. Frag mal beim Skoda Händler, vielleicht schenkt man Dir auch so ein Täschchen. Nebenbei ist auch ein kleines Seitenfach, in dem ich Ersatzbatterien aufbewahre.
