jaulendes Geräusch bei Kupplungsschleifen
Pale3003
vielleicht hat ja bereits jemand von euch so ein Geräusch gehabt und weiß eventuell was es ist.
Wenn ich sehr langsam los fahre, in einem sehr steilen Hang oder auch wenn ich einen Anhänger sehr langsam rückwärts einparke kommt ein jaulendes Geräusch aus dem Motorraum.
Es tritt nur auf wenn das Fahrzeug sich sehr langsam in Bewegung setzt und somit auch die Kupplung einschleifen lassen muss und das Fahrzeug unter "Belastung" ist, also wie
z.B.: einen Anhänger sehr langsam rückwärts fahren oder in einer Kolonne in einem steilen Hang langsam anfahren.
Sobald ich dann wieder stehe und den Gang raus nehme, ist das Geräusch weg.
Mein Karoq war deswegen 4 mal in der Werkstätte (die haben soetwas noch nie gehört), es wurde immer etwas anderes gewechselt bzw. versucht bis schlussendlich
ein nagelneues Getriebe verbaut wurde.
Aber leider ist das Geräusch noch immer da. Die Werkstätte ist nun ratlos.
Für mich klingt es irgendwie nach einer Pumpe die heiß läuft oder zu wenig Öl* bekommt. (Hydraulikpumpe des Getriebes ist auch neu)
Es ist ein Karoq 150PS TDI mit DSG und 4X4.
Im Video hört man es deutlich ab ca. Sekunde 10 im Hintergrund.
Kurz vor Ende stelle ich den Ganghebel auf N und dann ist das Geräusch weg.
https://youtube.com/shorts/nxaOqTiDmdE?feature=share
Danke für eure Meinungen.
Patrick
