Auf da roas
Hallo zusammen.
Nimmt man noch Hohlraumversiegelung her?
Oder ist Seilfett besser?
Ist der Nebel vom Seilfett verträglich mit dem elektrischen Fensterheber?
Möchte meine Türen Versiegeln* bei unserem Karoq*
Wer kann mir helfen
Matzel.
Hi,
Du möchtest deine Türen Versiegeln*? Frage mal blöde... weshalb?
Da kommt an sich nichts ran.
Du möchtest dann in den Wasserablauf sprühen, oder wie stellst Du Dir das vor?
Generell kann ich aber FluidFilm AS-R* empfehlen oder auch Dinitrol* (Produkte) - FF ist derzeit aber schwer und nur sehr teuer zu bekommen - Die Produktionsanlage ist wohl abgebrannt. Daher greife ich selbst aktuell zu Dinitrol. Da ist der Unterboden und auch die Hohlräume bei mir demnächst auch dran :)
Seilfett o.ä. kommt bei mir nicht ran, da es bei sommerlichen Temperaturen gerne mal abtropft.
Kurzum, FluidFilm ist ein sehr verträgliches Produkt und macht keine Schwierigkeiten. Ich selbst sehe keinen direkten Bedarf die Türen zu versiegeln, würde dies aber wenn dann nur im demontierten Zustand vornehmen, um ganz genau zu entscheiden wo ich was hinsprühe.
Auf da roas
Vielen Dank für die Antwort
Ich möchte meine Türen Versiegeln*,weil das auch ein Hohlraum ist ja über die Wasserablässe mit einer längeren Sonde.
Warum machst du deine Hohlräume?
Matzel.
Gerne!
Ich würde Dir dann dazu raten die Türverkleidungen zu demontieren und je nach Möglichkeit gezielt zu versiegeln.
Durch die Abläufe wäre das sehr ungenau bzw. Du weißt nicht wie viel wo genau rankommt.
Eine Notwendigkeit besteht da aber nicht, sprich das wäre eine reine Fleißarbeit :D
Kannst Du natürlich tun, soll kein Ausreden deiner Aktion sein! :)
Ich versiegle meinen Unterboden bzw. eben die Hohlräume des Schwellers und der Achsteile - Das ist für mich quasi das Standard-Programm bei jedem Wagen. Das dann alle 2 Jahre und "man hat länger was vom KFZ".
Der Karoq* wird im Werk im KTL Verfahren tauchlackiert. Zusätzliche Versiegelung* ist eigentlich nicht nötig. Wenn du es trotzdem machst, dann pass auf, dass die Wasserabläufe unten frei bleiben.
Und wenn die Tür schonmal offen ist, kannst gleich die Verkleidungen und Bleche dämmen...
Matzel.
Hi zusammen,
da ich heute meinen Karoq am Unterboden und in den Hohlräumen gereinigt und versiegelt habe (wieder 3,5h mit Räder runter, Schalen raus, Schwellerverkleidungen ab,... - unterschätze ich jedes Mal :D ) möchte ich kurz meine Erfahrungen zum verwendeten Dinitrol* 1000 teilen.
Der Thread ist ja optimal dafür :)
Ich bin ja eigentlich Fan vom FluidFilm AS-R*, was es nun eine Zeit lang nicht zu kaufen gab. Das DINITROL lies sich aber nun fast etwas ergiebiger verarbeiten und ergab eine nicht so ganz schmierige, glänzende Oberfläche. Es wurde matt und man hat nicht den Eindruck "von defektem, leckenden Dämpfer".
Mit einer 400ml Dose habe ich die ganze hintere Achse versiegelt, da bist Du auf jeden Fall mit zwei Dosen FF AS-R dabei.
Mit Hohlräumen und beiden Achsen habe ich nun 1 Dose FF und 1,5 Dosen DINITROL 1000 gebraucht - Not bad. VA rechts FF und VA links DINITROL, zum Vergleich.
Die Zeit bringt nun die Erfahrung, was die Haltbarkeit angeht. Das Zeug wird gemäß dem Datenblatt verwendet für Hohlräume und auch zur Lagerung von Teilen die z.B. per Seefracht verschifft werden. Klingt mal nicht schlecht, da die Belastung hier enorm ist.
Salzwassersprühtest bei 500h.
Kann ich bis hier her also empfehlen und schau nun mal, was es im Winter kann - Das Frühjahr wird es zeigen ;)
Peace
Rüdi-S
Hallo Matzel,
wollte mal nachfragen, ob du bei deinem Test zu einem Ergebnis gekommen bist?
Viele Grüße
Peace
Hoffst Du für den Karoq in 2049 das "H-Kennzeichen" erteilt zu bekommen?
Rüdi-S
ich denke, dass man es auch nicht mit Unterbodenschutz und Holraumversiegelung schafft den Karoq 30 Jahre zu fahren. Da müsste man bestimmt mehr machen. Aber die Versiegelung* hilft, dass man nicht so viel Rost am Fahrzeug bekommt und man mehr Freude und weniger Reparaturen hat.
Meinen Tiguan habe ich nach 15 Jahren her gegeben, weil er zu viel Rost hatte und jetzt dann die teuren Reparaturen los gehen würden.
Mittleres OT !
Ach Rüdi-S,
Grundsätzlich kann ich ja Deine "Vorfreude" auf den Karoq durchaus verstehen, aber Du bekommst da ein Fahrzeug mit mindestens 2 Jahren "Neuwagen-Garantie". In diesen mindestens 24 Monaten solltest Du Dich vielleicht erst einmal einbremsen.
Hast Du genauso viel Aufwand beim VW über die 15 Jahre betrieben?
Rüdi-S
Beim Tiguan habe ich etwas gepflegt und versiegelt, aber leider halt zu wenig. Das war ein sehr zuverlässiges Auto, wo ich gerne noch weitere 5 oder 10 Jahre gefahren wäre.
Aber der liebe Rost hat es halt nicht mehr zugelassen. Da ich aus Platzgründen auch nicht selber schrauben kann, muss ich alles die Werkstatt reparieren lassen und da wird es bekanntlich teuer.
Wenn ich in den 2 Jahren den Unterboden versiegele, wird mir Skoda bestimmt nicht auf den Deckel steigen.
So unterschiedlich kann´s sein. Mein Touran war 14,5 Jahre alt und hatte über 180Tkm gelaufen als ich ihn abgegeben habe. Ich kann mich an keine einzige Roststelle erinnern und ich hatte genau nix extra versiegelt...
Rüdi-S
Liegt vielleicht an der Gegend wo du wohnst.
Ich wohne etwas südlich von München und da sind die Straßen manch mal sehr gesalzen. Manch mal so sehr, dass man meint man fährt über einen Feldweg.
Habe es öfters gehört, als ich den Tiguan verkauft habe, dass hier in der Gegend die Autos einfach schneller rosten, durch das ganze Salz.
Wir haben hier sicherlich seltener winterliche Verhältnisse. Aber wenn, wird hier auch ordentlich "gepökelt". An die Häufigkeit wie bei Euch kommen wir sicher nicht dran, da ist der Ruhrpott meist winter- und salzfreie Zone.
Ich wollte das auch immer machen und habs vernachlässigt.
Meiner ist nun 4 Jahre alt, bereits nach einem guten Jahr war ich schockiert wieviel Rost an den Querlenker dran war.
An meinem A4(14 Jahre) sahen diese im vergleich zum Karoq wie neu aus!
Wenn du versiegeln willst dann empfiehlt es sich das gleich nach der Auslieferung zu machen.
Matzel.
Hi @Rüdi-S,
noch nicht, aber ich gebe Dir gerne Bescheid :) Werde die kommenden Tage / Wochen vor dem salzigen Winter wieder etwas auftragen - Würde Dir dann eine PN zukommen lassen.
Generell kannst Du das Dinitrol* oder den Fluid-Film verwenden - Beides wirklich sehr gute Produkte und jeden Euro wert (Fluid-Film verwende ich seit knapp 10 Jahren und an mehreren Fahrzeugen).
