Knacken bzw. knarschen beim Lenken
Steht doch schon oben. Die Manschetten müssen gekürzt werden und nicht gefettet. Ist ein Skodabekanntes Problem, nur haben bisher nicht alle Werkstätten davon Kenntnis, oder wollen es nicht kennen. Sprich deinen Freundlichen darauf an.
Das ist vermutlich abhängig vom Modelljahr.
In der TPI für mein Mj21 ist lediglich Einfetten vorgegeben.
Das ist eine Möglichkeit patru,
aber nun fangen wir das alte Thema wieder an:
Hinweis an @Karoq1991:
Schreibe deine Fahrzeugdaten in deine Signatur, so brauch keiner raten oder nachfragen welches Modell, welches Baujahr, welcher Motor, welche Ausstattung, usw.
Skodamania
Moin in die Community!
Sollte dieser Beitrag gegen die Foren-Regeln verstoßen bitte eine kurze Rückmeldung geben;
vieln herzlichen Dank und allzeit gute und unfallfeie Fahrt!
aus Ahrensburg bei Hamburg
Skodamania
Hey,
natürlich werde ich die Talk-Runde selbstverständlich hier einstellen und mit etwas Glück kommen wir der Sache auf den Grund.
Lawo
Hallo zusammen, ich habe auch das Problem.
Die Manschetten wurden im Juli beidseitig auf Garantie getauscht da es eine "neuere, bessere" Version gibt, hält aber nur ein paar Tage und dann treten die Geräusche wieder auf.
War bisher 2x mal freundlichen und es wurden lediglich die neuen Manschetten eingefettet.
Mit den alten Manschetten waren es eher knarz Geräusche und bei den neuen hört es sich eher quietschend an als ob Gummi an Gummi reibt.
Die Geräusche kommen bei mir von vorne rechts wenn ich nach links lenke und wenn ich in eine Linkskurve fahre, bzw. die Fahrbahn etwas uneben ist.
Ich werde es morgen noch einmal reklamieren.
Hatte ich letzte Woche bei der Inspektion auch reklamiert, kein Fehler festgestellt, ich hatte danach auch nichts mehr gehört. Drei Tage später fing es wieder an. Aber ich habe auch keine Garantie mehr und versuche es nun zu ignorieren.
Patoche57
Eine kleine Info, denn nach mehreren Besuchen in meiner französischen Skoda Niederlassung wo zuerst an den Stossdämfer und Puffern gefettet wurde, dann zwei Mal die beiden Dommlager geweckselt wurden, war das Geräusch immer noch da. Nach einem neuen Termin, wurden letzten Montag die beiden Puffern, nach einem neuen TPI n°2062129/6 mit einem neuen Fette eingeschmirt, und seidem kein Geräusch mehr.
L.g. Patrick
Karoqist
Sehr schön, danke, werde ich als nächstes mal probieren. Da der Skoda jetzt 100tsd runter hat, werde ich auch langsam mal über neue Stoßdämpfer nachdenken.
Ich hätte nicht übel Lust, auf die verstellbaren Koni rot, die 87er Serie zu wechseln. Fährt hier Jemand schon andere Dämpfer als die originalen Knarzies ?
