Musik landet immer doppelt auf Columbus
SuperDuke
Stehe da vor einem großen Rätsel. Bislang konnte ich problemlos neue Alben aus meiner iTunes-Bibliothek auf die SD-Karte bzw. den USB-Stick inklusive Cover kopieren. Aber seit etwa zwei Monaten klappt das nicht mehr richtig. Wenn ich am PC ein Album übertrage, taucht es auch brav im Explorer-Fenster der SD-Karte auf. Wenn ich dann die Karte ins Columbus stecke und zum Album navigiere, taucht das Album dort doppelt auf. Was nicht weiter schlimm wäre, weil diese Dublette keinen Speicherplatz belegt - im Windows-Explorer sind die Dateien auch nur einmal zu sehen. Aber wenn ich das Album mit Track 1 starte, spielt Columbus anschließend nochmal Track 1 und erst dann Track 2. Dann nochmal Track 2 und erst dann Track 3. usw. Ganz schön nervig, wenn man dann nach jedem Song nen Titelsprung braucht. Ist sowas noch jemand aufgefallen? Im Forum hab ich da nix gefunden, aber vielleicht hat ja jemand eine Lösung?
rgb
Ob da beim Kopieren aus Versehen etwas auf der Festplatte des Columbus gelandet ist und daher doppelt gelistet ist?
MIB2 oder MIB3?
@SuperDuke:
Auch hier:
Bitte die grundlegenden Infos über den Karoq* in die Signatur schreiben, damit man nicht immer nachfragen muss.
Problem von iTunes? Da liest man öfters von doppelten Dateien...
Werner866
Hallo, immer wenn du neue Dateien auf die Karte kopierst, musst du die Datei "WMPInfo.xml" von der Karte löschen. Dann sind die doppelten Einträge in der Datenbank weg. Der VW Konzern ist seit Jahren nicht in der Lage diesen Fehler zu beheben.
Na ja, fix ist das nicht, einige arbeiten mit SD-Kartenadapter auf USB-C.
SuperDuke
Super, Danke, genau das war das Problem und damit die Lösung! Hätte nie gedacht, dass so ne blöde 0-KB-Datei so viel Blödsinn anrichten kann! Da sollte man sich die Frage nach dem Warum besser nicht stellen...
Wobei das offenbar auch so eines dieser ganz speziellen Columbus-Probleme zu sein scheint. Das Amundsen im Octavia Scout meiner Frau stört sich nicht an dieser .xml-Datei und schluckt so nebenbei eine SD-Karte mit 240 GB Musik.
Werner866
Das Problem beim Columbus ist, dass er eine Datenbank anhand der ID3 Tags erstellt. Dies ermöglicht die Suche nach diesen Inhalten (auch via Sprache).
Dafür ist aber die Anzahl an Titeln pro Medium auf 1.000 begrenzt. Es ist also nicht die Kapazität des Mediums das Problem sondern die Anzahl der Dateien darauf. Er sollte einfach bei mehr als 1.000 Titeln die Datenbank ignorieren und eine Navigation nach Ordnern ermöglichen. Aber lieber diese Fehler als die unzähligen im MIB3. Und es ist ja leider so, dass nur wesentliche Fehler beseitigt werden und selbst dies Monate dauern wird...
SuperDuke
Das Thema hatte ich schon mal in einem früheren Thread, aber bis heute bleibt mir der Sinn verborgen: Die Suche nach Inhalten (auch per Sprache) klappt mit dem Amundsen in meinem fünf Jahre alten Scout genauso gut :confused:. Da hab ich aber keine Beschränkung der Titel pro Medium...
Werner866
Du kannst beim Amundsen nach Interpreten, Musikrichtung oder Veröffentlichungsdatum suchen? Also nach allen Werten die im MP3 Tag stehen?
SuperDuke
Also nach VÖ-Datum hab ich jetzt noch nicht gesucht, aber alles andere wie Genre, Titel oder Künstler geht problemlos per Sprachsteuerung mit Amundsen. Die Nutzeroberfläche bei der Medien-Wiedergabe ist ja identisch, bloß das Display ist kleiner.
Werner866
Also nach meinem Wissensstand ist es beim Amundsen nur möglich die jeweilige Kategorie anzeigen zu lassen.
Es ist also nicht möglich gezielt nach einem Begriff zu suchen - also auf die Suche zu klicken und z.B. "Heino" einzugeben.
Dann kommt alles mit diesem Begriff "Heino" zum auswählen.
