Reifenwechsel selbst machen
notorious
Hat von euch jemand schon mal bei Karoq* selbst die Reifen* gewechselt? Wie seid ihr vorgegangen? Laut Betriebshandbuch soll man den Wagenheber an der Schwellerfalz ansetzen. Jetzt habe ich allerdings schon öfter gelesen, dass das dazu führen kann, dass die Falz umknickt oder eindrückt.
Ich habe mir für meinen Rangierwagenheber jetzt ein sogenanntes Jackpad geholt, also quasi ein Gummipad mit einem Schlitz drin, in das die Falz gesteckt wird und womit man dann den Wagen anheben können soll, ohne dass irgendwas beschädigt wird.
Deshalb: Hat schon jemand Erfahrungen beim Reifenwechsel gemacht?
@notorious
Jackpads sind die fest installierten Aufbockvorrichtungen, die man am Unterboden von MQB Fahrzeugen anbringen kann, sprich auch beim Karoq*.
Du hast lediglich eine Gummiklotz mit V-Nut, mit dem man, richtig angewendet, beschädigungsfrei das Auto mit einem Rangierwagenheber, an der dafür vorgesehenen Position der Fahrzeugfalz, hochheben kann.
So sah das bei mir aus beim Radwechsel vor knapp 3 Wochen mit Jackpads aus:
notorious
@notorious
Hattest du Jackpads installiert oder hast du das über die Schwellerfalz mit Gummiklotz auf dem Rangierwagenheber gemacht?
notorious
Wo hast du die her? Oder selbst gemacht?
Beim freundlichen Teilehändler um die Ecke ;)
Gibts aber auch auf z.B. ebay, aber der Preisvorteil ist nicht relevant.
Highclass Variante:
4 x 8N0 804 583 - Gummistöpsel
2 x 8N0 803 855 - Jackpad hinten
1 x 8V0 802 846 - Jackpad rechts vorne
1 x 8V0 802 845 - Jackpad links vorne
1 x 8V0 825 271 - Abdeckung vorne links
1 x 8V0 825 272 - Abdeckung vorne rechts
@notorious:
Zu den Jackpads gibt es schon Beiträge im Forum, bitte such danach.
Ich wechsle auch immer die Reifen* selbst.
Für den Karoq habe ich mir einen neuen zugelegt, weil der alte nicht hoch genug gehoben hat.
Mit einem geschlitzten Gummipuffer funktioniert das auch ohne Jackpads.
...weshalb ich - und das ist im Jackpads-Thema beschrieben - meine mit orangener Gummifarbe lackiert hab.
notorious
Ich wäre jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass eine Fachwerkstatt solche Jackpads in ihrem Werkzeugkasten hat um eben Beschädigungen am Auto zu verhindern. Dass man die selbst installieren muss und die Fachwerkstatt dann auch noch darauf hinweisen muss, die Dinger bitte zu benutzen, finde ich schon den Hammer. Dann werde ich wohl das nächste Mal besser drauf achten, ob nach dem Werkstattbesuch die Schwellerfalz eingedrückt ist.
Reicht schon, wenn sie leicht verbogen ist.
Dann fängt sie irgendwann an zu rosten und bei irgendjemandem knickt sie dann weg und der will dann natürlich nicht schuld sein, weils ja schon so war und du müsstest ihm das Gegenteil beweisen blabla..alte Leier...
Und wieso sollte die (Fach)Werkstatt Jackpads rumliegen haben, geschweige denn einem so was einfach so installieren ?
Anyway, freundlich drauf hinweisen reicht im Normalfall.
An der Reaktion kann man sich dann das weitere Vorgehen schon denken...
Ob sie‘s dann machen wirst du wohl nie rausfinden ;)
notorious
Nicht installieren, aber ich dachte, dass eine Fachwerkstatt das Auto so hochbockt, dass eben nichts passieren kann und nichts beschädigt wird. Dass es vielleicht so etwas wie "temporäre" Jackpads gibt, die dann einfach druntergeklemmt werden zum hochbocken.
Die temporären Jackpads werden (wenn du Glück hast) zwischen Schwellerkante und Hebebühne gelegt und nennen sich dann Gummiklötze und haben wohl in 99% der Fälle keine V-Nut ;)
Wenn der Fachbetrieb alles richtig macht, sollte eigentlich auch nix passieren.
Nur wissen wir eben leider, wie es in der heutigen Zeit vielfach läuft...
Pacito
Ich überlege mir, den Reifenwechsel selbst zu machen - sofern der Platz ausreicht für das neue Auto.
Welchen Wagenheber sollte man dafür benutzen? Den von Skoda selber oder besser einen anderen?
Nimm einen Rangierwagenheber wie auf den Bildern von @silverR1racer oben zu sehen.
Solche Gummischeiben mit Nut sind auch sinnvoll. Gibts bei Amazon*.
Bj-53
Ein Bock, zur Sicherheit, wäre auch nicht schlecht,
Rangierwagenheber sind im Gegenteil zu Modellen mit Spindel nicht selbstsichernd.
Auf alle Fälle einen Rangierwagenheber, aber schon einen, der ein bisschen mehr hebt und vor allem höher als die ganz kleinen.
