Startknopf defekt
Tom Meiet
Hallo Zusammen, ich hatte am Karoq* nach rund 40.000km den Defekt am Startknopf, dass das Plastik gebrochen ist an der Oberfläche wo man den Daumen draufhält. Habe bei einem Marderschaden der Skoda-Werkstatt gesagt sie sollten den doch bitte tauschen auf Kulanz, das wollten sie nicht. Eine andere Skoda- Werkstatt durfte dann die 50.000 km Inspektion machen und dort wurde der Startknopf dann auch kostenlos getauscht. Wer hat auch so einen Schaden, das Plastik ist echt sehr dünn am Modell Bj. 2019.
Habe ich das richtig verstanden (gelesen) ? Du betätigst den "Start" Knopf mit dem Daumen ?
Ich fahre auch ein 2019'er Modell - aber bei mir ist nicht einmal ein "Mikrokratzer" an der Plastik !
Ich nutze aber auch den Zeigefinger der rechten Hand für den "Start" - Vorgang ...
Tom Meiet
Ist ja nicht maßgebend ob oder☝️. Praxis ist dass man den Knopf eben so oder so bedient - und das sollte der Knopf schon aushalten. Wer also das gleiche Problem hat, sollte auf Gewährleistung pochen und ich wüsste gerne wie oft das schon vorkam bei anderen Karoq*'s.
Defekter Startknopf ist nichts ungewöhnliches bei Skoda.
Dieser wird ja in vielen Modellen eingesetzt, aber hauptsächlich ist es ein elektrisches Kontaktproblem.
Lujo
An meinen Karoq* kam schon nach 18Tkm ein neuer Starttaster als Garantieleistung rein, allerdings hatte der originale Taster ein elektrisches Kontaktproblem.
Micha1012
Hallo Zusammen, ich hatte am Karoq nach rund 40.000km den Defekt am Startknopf, dass das Plastik gebrochen ist an der Oberfläche wo man den Daumen draufhält. Habe bei einem Marderschaden der Skoda-Werkstatt gesagt sie sollten den doch bitte tauschen auf Kulanz, das wollten sie nicht. Eine andere Skoda- Werkstatt durfte dann die 50.000 km Inspektion machen und dort wurde der Startknopf dann auch kostenlos getauscht. Wer hat auch so einen Schaden, das Plastik ist echt sehr dünn am Modell Bj. 2019.
Hallo Tom ich habe auch einen gebrochenen Startknopf bei ca.30000km. Meine Skoda Werkstatt will ihn nicht auf Kulanz austauschen.
Frage....welche Werkstatt hat dir den Startknopf auf Kulanz gewechselt? Danke für eine Antwort. Gruss Micha1012
