VarioFlex immer zusammenklappbar?
MrCarson
Hej Alle,
hab ne kurze Frage zu den VarioFlex Sitzen:
Lassen die sich zusammenfalten und aufrecht hinstellen (also drin belassen), wenn der Vordersitz davor weit nach hinten geschoben ist ? Also vorne sitzt einer mit 186 cm Länge, haben die VarioFlex dann noch genug Platz zum Zusammenfalten ?
Danke und Grüße,
MrCarson
Beim Yeti war es kein Problem, weil jeweils ein Gummiband mit Haken am Sitz war, womit die geklappten "Variositze" an den Kopfstützenstangen der Vordersitze fixiert werden konnten. Warum sollte diese "simple clever Lösung" bei dem System weg gespart worden sein.
Berndm
Ich habe die Varioflex montiert.
Eigentlich klappt es. Aber der Gummigurt des mittleren Sitzes muss, bei weiter zurück geschobenen Beifahrersitz, extrem gespannt werden.
Auch wenn es nicht die Frage war: Störend ist, dass der mittlere Sitz nicht nach vorne geschoben werden kann.
war aber auch schon beim Yeti so !
