ACC anfahrbereit
erich43
Wenn ACC das Fahrzeug verkehsbedingt zum Stillstand bringt kommt (meistens) im Display die Meldung “ACC anfahrbereit“
Dies alles funktioniert allerdings nur bei sehr kurzen Stillständen - warum?
Gibt‘s die Möglichkeit die Zeitdauer einzustellen?
BITTE UM TIPP‘s
Erich43
Grauwolf
Du meinst sicherlich den „Stauassistenten“ des ACC. Es hatte mich anfangs auch gestört. Inzwischen verstehe ich, dass diese Funktion für „Stopp and go“ (Ampelstopp, Autobahnstau etc…) und Max 2 Min. ausgelegt ist. Habe mich damit arrangiert und starte nach längeren Wartezeiten mit Knopfdruck neu. Kannst natürlich auch durch Druck auf den linken Bedienknopf in der Mittelkonsole die Start-Stopp Funktion deaktivieren (siehe Betriebsanleitung*)
erich43
Danke für den Hinweis!
Das kann man nicht ändern, leider viel zu kurz.
Kurz am ACC-Hebel ziehen, oder kurz aufs Gaspedal tippen und es geht weiter.
