Steffek
Bei meinem Karoq* Sportline sieht es genauso schlecht aus. Die Werkstatt kann mir auch nicht richtig helfen. Habe Fotos und Videos reingezogen. Nach einem Softwareupdate wurde es noch schlimmer. Das Licht wurde dunkler und es ist jetzt zu weit rechts, so dass ich jetzt den Gegenverkehr blende. Also wieder in die Werkstatt.
Mit dunklem Licht und zu weit rechts blendest Du den Gegenverkehr? Mir kommt der Verkehr immer links entgegen...
schenky
Den dunklen Streifen sehe ich auch, aber ich bemängele eher den zu kurz geradenen Lichtpegel des Fahrlichtes. Er reicht gerade mal bis kurz vor den nächsten Leitpfosten (50m). Auf dunkler unbekannter Landstraße, wo auch noch die Begrenzungslinien kaum/nicht sichtbar sind, ist das echt ein Abenteuer ohne Fernlicht! Das kannte ich vom Focus Turnier so nicht, der leuchtete zumindest rechts deutlich weiter.
Da ich meinen Karoq* letzte Woche vom AUTOLAND geholt habe bin ich mal gespannt, ob ich da intervenieren kann...wenn schon die Skodahändler zögern.
roadrunner159
@schenky: Das war bei meinem Karoq* Neuwagen (Auslieferung August 2024) genau das Gleiche. Das haben die in der WS aber einwandfrei hinbekommen. Ist ein Unterschied fast wie Tag und Nacht ;-) Diese Einstellung funktioniert ja auch noch mit normalem Werkzeug und nicht mit Software, wie bei den Fernscheinwerfern...
schenky
@roadrunner159 wo ist die WS, die das gerichtet hat? (Ich kann Dich noch nicht direkt anfragen)
roadrunner159
@schenky:
Die Adresse des Autohauses lautet:
Autohaus Friedrich Hoffmann
Wickersdorfer Ring 6
35099 Burgwald (Bottendorf)
Noch mal zur Klarstellung hier, denn dieser Thread bezieht sich ja auf den dunklen Streifen im Matrix Licht: Ich hatte bei dem o.a. Autohaus als Auftrag nur die "Scheinwerfer einstellen lassen" vor dem Hintergrund des zu niedrig leuchtenden Abblendlichtes, die haben also nur das Abblendlicht höher eingestellt.
Den dadurch bestehenden breiten Streifen zwischen Fern- und Abblendlicht hatte ich erwähnt, da ist aber nichts spezifisch dran gemacht worden.
Bei mir ist in diesem Kontext der schwarze Streifen deutlich schmaler geworden, sehe ich an einer Häuserwand, wo ich immer dran vorbei fahren muss. Leider konnte ich derzeit noch nicht final feststellen, ob sich dieser beim Fahren auf der Straße immer noch störend auswirkt, da es bei uns ständig regnet. Bei nasser Straße kann ich den noch bestehenden Streifen zumindest aktuell nicht erkennen. Heute `schiffts´ auch wieder nur einmal... :(;)
Zum direkt anmorsen musst Du wohl eine PN schreiben.
schenky
@roadrunner159 danke für den Tip, aber das ist von Magdeburg aus zu weit... Ich habe inzwischen Bildmaterial erstellt und werde den Verkäufer von AUTOLAND demnächst damit behelligen. Die haben auch eine Werkstatt, hoffentlich können die das richten.
roadrunner159
@schenky: das dachte ich mir schon fast (mit der Entfernung). Dein Abblendlicht leuchtet ähnlich niedrig wie meins zu Anfang. Ich denke, wenn das Abblendlicht höher eingestellt ist, könnte der Streifen sogar weg sein.
Ich wünsche Dir good luck, dass das in Deiner WS klappt :)
Genauso wie bei schenky sieht es bei mir aus. Das Abblendlicht ist definitiv zu tief eingestellt, reicht nicht von einem Seitenpfosten zum nächsten. Bei Fahrten auf der BAB mit Matrix aktiv und es werden einzelne entgegenkommende Fahrzeuge ausgeblendet, ist das mit dem knappen Abblendlicht schon sehr riskant.
Mache demnächst Termin mit meinem Freundlichen.
tosch
hier muss bei mir auch noch einmal korrigiert werden. Termin am 20. Februar.
JohannB
Ich habe meine Neuen gestern bekommen udn habe das gleiche Problem mit dem dunklen Streifen. Habe für nächste Woche bereits einen Termin vereinbart.
schenky
Ich habe meinen Verkäufer heute mit dem Problem telefonisch und per Mail konfrontiert. Er sagte mir eine schnelle Prüfung zu...
Mal sehen, was die leisten können.
Edit am Freitag: Der Servicechef hat mir einen Termin zur Scheinwerfereinstellung am kommenden Dienstag zugesagt.
schenky
Ich war heute beim AUTOLAND Magdeburg (mein Fahrzeugdealer) zum Einstellen der Scheinwerfer....und das Ergebnis ist zufriedenstellend!
Kein dunkler Streifen mehr und vor allem eine ordentliche Leuchtweite des Abblendlichts.
So kann ich meinen neuen KAROQ endlich ganzheitlich geniesen!
Ich rate allen Betroffenen, die Scheinwerfereinstellungen korrigieren zu lassen.
Gruß schenky
... zum Einstellen der Scheinwerfer....und das Ergebnis ist zufriedenstellend! ...
Gruß schenky
Was wurde genau eingestellt, nur das Abblendlicht, oder auch das Matrix-Licht?
Habe nächsten Dienstag Termin bei meinem Freundlichen.
herkuules21
Wenn manuell das Abblendlicht angehoben wird, erhöht sich automatisch auch das Fernlicht, meins war wo ich ihn gekauft habe auch zu tief, habe vor der Wand dann das Licht hochgedreht bis es passte, danach hatte ich Fernlicht an, und nochmal gedreht, dieses ging mit hoch.
Heißt für mich, erst wird das Abblendlicht eingestellt, und dann mit dem Tester das Fernlicht. Man konnte manuell nicht beide einzeln einstellen wie früher!
...Heißt für mich, erst wird das Abblendlicht eingestellt, und dann mit dem Tester das Fernlicht. Man konnte manuell nicht beide einzeln einstellen wie früher!
Wir diskutieren hier über die Matrix-Scheinwerfer, ist dir schon bewusst, oder?
Im Übrigen immer wieder das leidige Thema:
Schreib deine Fahrzeugdaten in deine Signatur, so ersparen wir uns jedes Mal die Nachfrage nach Baujahr/Modell/Motor/ Ausstattung usw.
herkuules21
Istmir bewusst, und deshalb habe ich das auch geschrieben, habe diese nämlich auch, daher kann ich es sagen! Außerdem, stand ich daneben wo er die in der Werkstatt eingestellt hat!
JohannB
Bei mir wurde das Matrixlicht neu kalibriert, keine Verbesserung. Muss leider wieder einen neuen Termin vereinbaren.
