EPC-Leuchte, Abgaskontrollsystemleuchte
Dragonfly45
seit heute leuchten bei meinem Karoq folgende Leuchten (gelb):
EPC-Leuchte Benzinmotorsteuerung gestört (habe einen Diesel ?)
ACC nicht verfügbar Leuchte
Motorleistung ist herabgeregelt.
Woran könnte das liegen, kann man Kurzstrecken damit fahren.
Viele Grüße
Dietmar
Verstopfter Partikelfilter?
Ohne Fehlerauslesen kann man nur spekulieren, ab in die Werkstatt.
Kannst du mir ein Auslesegerät nennen, womit ich das könnte?
Viele Grüße
Dietmar
Wenn du es selbst machen möchtest, hol dir z.B. diesen Adapter von Carista und lade die Carista-App runter. Das reine Auslesen ist damit kostenlos.
Wenn du es öfter benutzt, hat sich der Kaufpreis des Bluetooth-Adapters relativ schnell wieder amortisiert.
Ansonsten wie @FendiMan schon geschrieben hat, ab zum Freundlichen :).
Meist kann man mit gelben Warnlichtern noch fahren, ist aber im Notprogramm.
Wenn rote Lampen an gehen sollte man gleich stehen bleiben + Motor aus.
Ich würde direkt in die Werkstatt bzw. schnellstens Termin dort vereinbaren. Vielleicht war auch ein Marder zu Besuch?
hab jetzt mal mit dem Adapter ausgelesen, kopiere mal die relevanten Fehler hier rein:
Motor
Teile-Nr.: 04L906027AB
Komponente: R4 2.0l TDI
Software-Version: 9600
ASAM/ODX-Kennung: EV_ECM20TDI01104L906027AB
Codierung: 0119001203441D093000 (hexadezimal)
Fehlercodes:
19225 Herstellerspezifischer Code
25710 Herstellerspezifischer Code
07934 Herstellerspezifischer Code
Kombi-Instrument
Teile-Nr.: 565920790D
Komponente: KOMBI
Software-Version: 5175
ASAM/ODX-Kennung: EV_DashBoardVDDMQBA0
Codierung: 04A40C162F800008018C62011001000800600000 (hexadezimal)
Fehlercodes:
16777018 Function restricted due to interrupted communications
Abstandsregeltempomat
Teile-Nr.: 2Q0907572T
Komponente: ACCCONTIMQB
Software-Version: 0383
ASAM/ODX-Kennung: EV_ACCMRRCONTIVW376
Codierung: 2A04600158FF8728749C816460408700000000000000000004 (hexadezimal)
Fehlercodes:
00936 Switches window lifter front seat passenger side (E107)
02068 Optical Databus System Switched Off
Hab mal gegoogelt scheint ein Problem mit dem Turbolader bzw. AGR-Relais zu sein?
Viele Grüße
Dietmar
