Ganzjahresreifen/ Winterreifen erlaubte Groesse
Nemessis44
Hallo liebes Forum,
bin auf der Suche nach Ganzjahres/Winterreifen.
Wenn ich mir nun Übersicht zur Serienbereifung anschaue steht dort als M+S Reifen* der Übersicht zur Serienbereifung 215/55 R17 94V M+S.
Ich gehe mal davon aus, dass dies die Maximalgroesse fuer Winterreifen ist.
Wie sieht es hier mit Ganzjahresreifen aus? Gilt hier die gleiche Groesse oder kann ich auch 18/19er Zoll Reifen druaf tun?
Danke im Voraus!
Die maximale Größe hängt nicht von der Art der Reifen* ab.
Also, nach gut einem Jahr auf Allwetter kann ich immer noch diese hier weiter empfehlen ...
Da ich nicht extra neue (andere) Felgen* kaufen wollte, kam nur die org. Größe in Frage ...
Du kannst entweder mit Fahrzeugschein oder über Marke/Typ suchen ...
Nemessis44
Vielen Dank!
Ich war der Ansicht das beim Karoq* max. 17 Zoll Winterreifen erlaubt sind.
Werde mich mal nach den Ganzjahresreifen umschauen.
Marcel
Ich hab die Allwetterreifen von Goodyear als 17 Zöller. :)
PSLeipzig
Hallo Nemessis 44,
ich fahre die Bereifung Michelin Crossclimate (Ganzjahresreifen) 215x55xR17, schau mal in den Link rein, ich habe dazu schon einiges im Forum geschrieben. Ich habe meine Ganzjahresreifen jetzt 45.000 km drauf und denke 20.000km machen die noch locker. Passende Schneeketten habe ich dafür auch, schon erfolgreich Getestet in Spindler Myln, also eine tragbare, wenn auch nicht billige aber durchaus vernünftige Lösung.
https://www.karoqforum.de/threads/winterreifen-schneeketten.63/page-2
Dawius
Ich habe mir den Karoq* mit 18" Braga Felge bestellt. Im Verkaufsgespräch hatte man mir das mündliche Angebot für Ganzjahresreifen nach Auslieferung gemacht, nun aber wegen Schwieriger Absatzmöglichkeit der 18" Felgen* nicht aufrecht erhalten. Auto steht zur Auslieferung bereit. Ich bin unentschlossen ob ich Sommer- und Winterreifen fahre oder gleich auf Ganzjahresreifen umsteige. Fahrleistung pro Jahr so um die 12000km.
Viel entscheidender ist die Gegend, in welcher Du das Fzg. bewegst und wie das Fzg. genutzt wird. Ich habe für mich entschieden, Sommer und Winterreifen. Allwetterreifen sind für mich weder Fisch, noch Fleisch. Aber jeder wie er mag. Die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen.
Dawius
Besondere Anforderungen wie z.B. bergige Gegend habe ich nicht. Werde wohl erst mal Sommerreifen fahren und später entscheiden.
@Dawius , schau einfach in den #3 hier rein, ich habe mir auf die org. 18'' Felgen* die Goodyear Vector 4 Seasens ziehen lassen.
Fahre damit schon über eine Saison durch Mecklenburg-Vorpommern (Flachland) , hier gibt es selten Schnee aber öfter Gätte ...
Aktuelles Angebot:
Wenn Du sie heute bestellen würdest, wären sie spätestens Dienstag (08.03.22) bei Dir - wenn es noch bis zur Auslieferung des Wagens ein bisschen Zeit hat ?
Du kannst Dir auch einen Montagepartner vermitteln lassen, falls es bedenken gibt !
Dawius
Das hört sich gut an. Danke
Ist denn die Übergabe des Wagens schon gelaufen ?
Dawius
Nein. Die Anmeldung durch das Autohaus läuft gerade.
Dann überlege, ob Du online bestellst und sie Dir "ohne Mehrkosten" vom ausliefernden Autohaus umziehen lässt. Das AH wird Dir die "Werksbereifung" sicher nicht in Zahlung nehmen ...
Dawius
Hallo zusammen, habe heute mit dem Autohaus verhandelt. Zwar nicht so günstig wie der Vorschlag von @Lavastyle, aber es ist auch Goodyear Vector 4 … . 215/50 R18 gab es nur 2 zur Auswahl. Die Reifen muss ich dann privat verkaufen. Nach Lieferung und Montage denke ich am Freitag oder Samstag mit der Übergabe.
Dawius
Kennt ihr jemanden der neue Sommerreifen braucht, von Michelin 215/50 R18 92W Herstellung 2.kW 2022. Günstig für 480,- € abzugeben. Bin aus dem Ruhrgebiet.
Über Kleinanzeigen anbieten, aber mit dem Preis etwas runter gehen, sonst wird das nix ...
Dawius
Danke für den Hinweis @Lavastyle. Werde ich berücksichtigen.
Meine (Satz Sommerreifen) wurde ich auch nicht los, nicht mal für 200,- der Satz.
