Hier als Nachreichung das zugesagte Bild von der Seite ...
Ich habe mir mal die "Harpo" Seite im Netz angeschaut, es sollte wohl kein "Problem" geben, diese Box auf den Karoq* zu bekommen !
Wenn Du alles montiert hast, mach mal Bilder für eventuelle Interessenten hier im Forum ...
Danke für das Bild.
Ich werde die heute Bestellen.
Bild werd ich dann machen und hier reinstellen!
Danke nochmal für deine Mühe.
Gerne, dafür ist doch das Forum da - zum "Helfen" fragender ...
So, die Grundträger habe ich am Dienstag montiert und bin auch damit gefahren und zufrieden damit.
Von den Fahrgeräuschen ist es so das ab 90km/h leichte Windgeräusche zu hören sind! Aber nicht zu vergleichen mit den normalen Trägern die ich an meinem A4 hatte die waren bereits ab 70km/h deutlich zu hören!
Habe heute die Dachbox* testweise mal drauf gemacht!
An den hinteren Abdeckungen der Träger habe ich beidseitig 20mm abgefräst damit die Dachbox eben aufliegt!
Was mich stört ist, das der vordere Träger meiner Meinung nach zu kurz ist!
Ich hätte ihn weiter vorne montiert, ging aber nicht da er hinten am Dachreling nicht mehr anliegt!
Ich hatte sogar Thule angeschrieben mit dem Hinweis das die im Konfigurator angegebene Träger für den Karoq* gleich lang sind aber der Abstand der Dachreling zwischen hinten und vorn 100mm beträgt!
Das Angebot von Thule war das gleiche wie im Konfigurator!
  • Dachbox.pdf
Hi zusammen,
Ist der Original-Dachträger für rd 150,- Euro ein Schnapp? Frage, weil Kopacek wieder 20% auf alles macht und 190,- - 20%....
HVmotte
ich hatte vor dem Karoq* einen Yeti gefahren. Für diesen besorgte ich mir über einen Bekannten
die Relingträger von Whispbar S45 mit K468 Befestigung aus Polen, da sie dort im Preis günstiger waren.
Diese Träger schließen mit der Höhe der Dachreling ab und bringen nicht noch mehr Höhe. Für Fährenbefahrung von großem Vorteil.
Da sich die Breite der Dachreling gegenüber dem Yeti nur geringfügig ist, möchte ich die Relingträger auch weiterhin nutzen.
Habe nur ein Problem. Die 4 Befestigungsschrauben für die Träger möchte ich nicht küzen, da die Karoq-Reling niedriger ist und die Orginalschrauben jetzt auf das Dach drücken würde. Möchte die Schrauben so behalten.
Hat jemand eine Idee, wo ich Linsenkopfschrauben M8x40 mit Härtegrad 12.9 bekomme (wenn länger kein Problem)?
Das Foto vom Yeti zeigt die Dachbox* mit den Trägern.
Bernd
HVmotte
ja, das mit den Yeti-Träger kann ich vergessen. Hatte meine Messung und Anpassung nur vorne gemacht und war der Annahme, dass der Relingabstand hinten gleich ist. Doch dieser ist 10 cm kürzer und verändern möchte ich da nichts an dem Träger. Kontrolle ist immer gut.:(
Nun werde ich die Whispbar-Träger verkaufen und mir zwangsweise die Thule Wingbar kaufen.
Gruß Bernd
Endfeld
Hallo, alle suchen Ostereier nur ich suche im Internet nach Dachgrundträger.
Ich brauche mal Hilfe, weil ich nicht mehr so richtig durchsehe. Mich interessiert die Thule WingBar Edge 9582. Bei Amazon* werden werden verschiedene Größen angeboten. Größe M, M/L ,L. Welche ist die Richtige / optimale Größe?
Danke im Voraus. LG aus Leipzig
Bj-53
Schau doch mal bei Thule nach, da gibt es die Anleitung* als PDF.
Von M oder L steht da nichts geschrieben, die Träger Thule Edge WingBar werden passgenau eingesetzt.
Endfeld
Ich habe diese PDF gesehen und bin der Meinung das es der 958200 ist. Bei Amazon* werden mir aber verschiedene Größen angeboten und da bin ich mir unsicher. LG
Bj-53
Ich habe mal bei a…. nachgesehen, da steht „Fertig montiert und komplette Packung VA kombiniert mit dem spezifischen Kit für Fahrzeug“.
Hinter dem Menü "Kaufhilfe" verbirgt sich die a.. Thule Seite, hier wird der passende Karoq-Träger angezeigt.
Hast Du ein Glaspanoramadach ? Wenn ja, beachte, das Du bei Anbringung nur begrenzt das Dach öffnen werden kannst !
Habe gerade noch einmal nachgeschaut, auf der Verpackung steht auch die Nummer 958200...
Von irgendwelchen Zusätzen wie L oder M steht da nix ...
Endfeld
Glasdeckel habe ich nicht.
@Endfeld , dann schau Dir ruhig noch einmal meinen Beitrag #15 an, da sind noch andere Maße und Bilder zum Thule 9582 ...
Ich hatte sogar Thule angeschrieben mit dem Hinweis das die im Konfigurator angegebene Träger für den Karoq gleich lang sind aber der Abstand der Dachreling zwischen hinten und vorn 100mm beträgt!
Ich habe mir im letztes Jahr auch die Thule WingBar Edge 9582 gekauft!
Die Vorgabe von Thule sind die "länge M" für den Karoq!
Wie bereits geschrieben stört es mich das der vordere Träger nicht weiter nach vorne befestigt werden kann!
Aus Zeitgründen konnte ich nicht mehr die größe M/L Bestellen und habe die M behalten.
Meiner Meinung nach würden die Größe M/L besser passen bzw. wären Variabler.
Wenn man sich die Längen im Datenblatt anschaut geht die Länge beim "M" bis 1020mm!
Die Länge beim "L" geht bei 1000mm los.
Das Maß am Fahrzeug B Säule ist ca. 1020mm, bedeutet die Größe "L" könnte man ab der B-Säule nach vorne montieren!
  • Thule.pdf
