Höherlegung?
  • Ja geht gut
    Votes: 1 20.0%
  • Das lass mal lieber
    Votes: 4 80.0%
  • Total voters
    5
Stern
Moin zusammen,
hat hier schon einer Erfahrung mit einer Höherlegung sammeln dürfen?
Der Plan ist es denn Karoq* etwas hoch zu legen und All Terrain Reifen* drauf zu ziehen.
Vielleicht kann der ein oder andere mir ja was dazu sagen.
Positives oder auch Negatives - bin gespannt.
Grüße und Danke für eine Antwort.
Karoqist
Dort mal anrufen.....
karocker
Der finanzielle Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen - außerdem darf bezweifelt werden, dass entsprechend legale Komponenten
wie Spacer und Felgen*- Reifengrößen verfügbar sind. Der Karoq* als 4x4 hat keinen permanenten Allrad, keinen Leiterrahmen und keinen nennenswerten
Schutz der Bodengruppe. Eine Getriebeuntersetzung fehlt auch. Ebenso ist keine wirkliche Verschränkung vorhanden. Wenn Du 4 cm mehr Bodenfreiheit durch diese Maßnahmen erreichst, kommt der Karoq auf gerade mal 21 cm. Damit erreicht man nicht viel.
Falls Du ins Gelände willst, kauf ein entsprechendes Fahrzeug ... ein paar gibts ja noch zu kaufen. Wenn Du Jäger bist und zum Ansitz bzw. ins Revier
fährst, gibts doch entsprechende Modelle von Subaru. Für etwas robustere Waldwege gut geeignet, für wirkliches Gelände jedoch auch nicht.
Außerdem, wo gibt es denn noch legal befahrbare Geländestrecken. In Offroadsparks ... ansonsten ALLES verboten. Selbst in Island darf im Hochland nicht
von den ausgewiesenen Pisten abgewichen werden.
Oder soll es nur für die Optik sein?
Karoqist
BFG ATs oder sogar MTs sind nichts für eine Karoqnutzung.
Ja, die feuchte Wiese kannst du gut überqueren, aber die Nutzung auf Asphalt, trocken oder regennass, wird schlechter. Diese Reifen* sind nicht für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt und der Grobstollen wird dann relativ schnell einen Sägezahn bilden.
Außerdem hast du ein permanentes, lauteres Abrollgeräusch. Und die weiße Schrift sieht Reeperbahn-mäßig aus. Nach ca. 3Jahren ist das Profil noch okay aber die Gummi/PVC-Mischung beginnt zu verhärten. Das Abrollgeräusch wird lauter und das Fahren auf regennasser Fahrbahn wird noch seifiger.
Wenn du partout der Optik wegen einen etwas grobstolligen Reifen oder auch Ganzjahresreifen fahren möchtest, dann schau dir mal den Rotiiva AT Plus an. Der ist ein Sommerreifen mit Schneeflockensymbol und somit ein Ganzjahresreifen. Für unsere Winter reicht er allemal...für Finnlands Winter reichts allerdings nicht.
Bj-53
Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Wir hatten im letzten Jahr schon mal dieses Thema in Bezug auf "Jägerauto".
Für feuchte Wiesen reicht der 4x4 allemal, und der serienmäßige Unterbodenschutz wird mit jedem Maulwurfshügel fertig :cool:.
karocker
Nur zur Ergänzung, ich habe die BF Goodrich AT'S auf dem Landy. Das sind wirklich gute Allrounder - ich fahr die auch im Winter (entsprechende Zulassung besteht ja). Bei starkem Regen neigen sie ein wenig zu Aquaplaning . Die Geräuschkulisse ist eigentlich dezent, aber schneller als 130 km/h sollte man mit denen nicht fahren. Übrigens, der weiße Schriftzug ist nur auf einer Seite aufgebracht, so kann man bei Montage den Schriftzug nach innen drehen - somit
ist das Reeperbahn-mäßige nicht zu sehen.
Sorry für die Abschweifung hier im Karoqforum :cool:.
Übrigens ich fahre beide sehr gern, den Karoq* und den Defi!
Karoqist
15 Jahre 110er Defe TD5 mit BFG MT, 8 Jahre RR L322 V8 Benziner und nun Karoq...
W
Wattenscheid
Ich würde meinen Karoq nur gerne ca.2 cm Höher legen um sowohl den Einstieg als auch die Bodenfreiheit für Feld und Waldwege etwas zu verbessern. Hat hier jemand Erfahrungen bzw. einen Tipp was sich relative einfach, gut und preiswert machen lässt?
W
Wattenscheid
Vielen Dank!
Den Anbieter hatte ich gefunden, allerdings immer nur 20mm für die Hinterachse als Niveauausgleich gefunden. Hier steht aber VA, von daher werde ich die mal kontaktieren wegen "Einschränkungen, Zulassung/TÜV usw,
Bist du dir sicher mit VA?
In dem Link finde ich nur die HA angegeben.
Wobei:
Mit den ST suspensions Spring Distance Kits wird ebenfalls der Einstiegskomfort und auf Wunsch die Radfreigängigkeit gesteigert. Dadurch kann auch der Eindruck einer optisch zu tiefen Karosserie an der Hinterachse behoben werden, wie es gelegentlich nach dem Einbau von Tieferlegungsfedern der Fall ist.
Das hat schon was von Schildbügerstreich, zuerst tieferlegen, und dann höher stellen. ;)
W
Wattenscheid
Aber unten in den weiteren Artikeln des Anbieters ist eine Version mit V A aufgeführt :)
Ja, stimmt.
Ob das sinnvoll ist?
Der Karoq ist je eh schon sehr hoch.
oxygen
Administrator
Staff member
Alternative (Höherlegungs-)Federn, etc. werden von Eibach oder H&R leider nicht angeboten.
Genau ;)
Vorne: https://www.ebay.de/itm/22473268050...=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPY
Hinten: https://www.ebay.de/itm/22473416580...=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPY
Skoda Karoq* (NU) (Bj. 06/17-) (Auflagen/Hinweise: keine)
Sind offensichtlich auch für deinen 2.0 TDI 4x4 geeignet (der 150 PS sowie der 190 PS'ler sind gelistet)
Zulassung: mit §19 Teilegutachten
Das wird uns @Wattenscheid hoffentlich bald berichten können ;).
