Hadabbo
Moin zusammen!
Nun habe ich schon das ganze Forum durch, aber noch keine Lösung für mein "Problem" gefunden.
Mir ist es schon mehrfach passiert, das ich morgens mein Auto im Carport mit geöffneter Heckklappe vorgefunden habe. ich glaube das ich die Entriegelung der Heckklappe selbst veranlasse wenn ich mich mit dem Autoschlüssel in der Hosentasche im und am Haus aufhalte. Nun meine Frage ob die Möglichkeit besteht diese Funktion, das Öffnen der Heckklappe mittels FB zu deaktivieren.
Danke und mit Gruß aus Schleswig-Holstein
Olaf
oxygen
Administrator
Teammitglied
Ist es möglich in den Menü-Einstellungen den Anhängerbetrieb zu aktivieren? Dann sollte sich die Heckklappe nicht mehr mithilfe des Schlüssels öffnen lassen.
Oder du kaufst eine Schlüsselhülle. Dann ist vielleicht der Druckpunkt etwas unempfindlicher als ohne "Schutz".
Hadabbo
Eine Schlüsselhülle? Und dann vielleicht noch in Rosa? Das ist für mich leider keine Alternative.
Und auf Anhängerbetrieb hatte ich schon mal eingestellt. Da leider nicht das mit der Heckklappe getestet. Werde ich aber nachher gleich mal ausprobieren.
Danke für die Idee
oxygen
Administrator
Teammitglied
Habe extra auf die Schwarze verlinkt... ;) Spaß beiseite.
Teste mal bitte den Anhängerbetrieb und halte uns auf dem Laufenden.
Du könntest natürlich auch die "Dauer des Tasten-Drückens" aka den Öffnungszeit-Wert m.W. von jetzt ca. 0,8 Sec auf max. 8 Sec. mit VCDS/VAG-COM oder anderen Softwares codieren lassen.
Oder ganz einfach den Schlüssel zuhause nicht in der Hosentasche tragen.
roedelheimer52
Ich habe das gleiche Problem. Mein Karoq* hat erst 600 km drauf und bei mir hat sich die Heckklappe schon 5 Mal von allein geöffnet. Wäre auch für eine Lösung dankbar.
rgb
Das kann einem auch mit den Fenstern und dem Panodach passieren. Irgendetwas drückt länger auf die entspr. Taste der FB. Bei meiner Frau ihrem Touran hängen x andere Schlüssel mit dran, dann das ganze noch in der Handtasche. Da war letzten November unser Nachbar am Telefon, dass bei ihr alle Fenster und das Panodach offen seien .... und das bei Schneefall:eek:. Ich hoffe, es war ihr eine Lehre :D:rolleyes:
Den Schlüssel kann man auch in eine abschirmende Hülle stecken, dann funktioniert die Funkübertragung nicht - allerdings Kessy auch nicht.
Da muss der Schlüssel wieder aus der Hülle raus.
Es gibt auch Silikonhüllen für den Klappschlüssel, wo die Öffnung für den Schlüsselbart frei bleibt.
Auch da drückt man den Heckklappenknopf nicht so leicht.
Roqi 1
Aber, Leute, habt Ihr denn keine Original-Skoda-Lederhülle vom Händler mitbekommen? Bei mir gab es diese stabile Hülle (mit Reißverschluss) genauso dazu, wie eine Lederhülle für den Führerschein usw. Ebenso wie dieses auch Fußmatten Satz, Warndreieck, Warnweste ...
weschmi58
also, ich hab das mal probiert mit der Heckklappenentriegelung. Bei meinem Taster geht die Bedienung so schwer ( erhöhter Druck ), das ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass die Heckklappe aufgeht, wenn man mit dem Schlüssel mal am Tisch anlehnt. Da muss ich schon richtig drücken und das fällt in der Hose auf.
tonic1990
Ist mir am letzten Wochenende passiert. Normal geht die Fernbedienung nicht weit, aber anscheinend hat diese, obschon ich im Hause und Fahrzeug rund 40 Meter auf Parkplatz stand, dazwischen mindestens 2 Mauern, alle Fenster geöffnet, damit der Sturm und Regen auch das innere des Fahrzeuges erreichen kann. Für mich ein unausgereiftes System, da könnte sich ja einer reinsetzen und einfach wegfahren
Ohne Schlüssel im Auto wird man nicht wegfahren können.
Und warum sich die Fenster geöffnet haben, wurde ja schon im motor-talk-forum erklärt.
Schlimmer als reinsetzen und wegfahren wäre wenn sich "jemand" oder "etwas" sonstwie am Auto zu schaffen macht und ggf. auf den Sitz macht oder sowas.
Igitt!
