Innenraumüberwachung Fehlalarme
sewi
Einmalposter
ich habe jetzt seit 2 Wochen meinen Karoq*. Leider hat die Innenraumüberwachung nun schon 3x einen Fehlalarm produziert.
Es passiert immer innerhalb von einer Minute nach Verschließen der Türen. Die Skoda Connect App meldet dann dass der Alarm durch eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum ausgelöst wurde.
Im Innenraum befinden sich aber natürlich weder Mensch noch Tier oder andere herumfliegende Gegenstände. Das Brillenfach ist zu. Die Fenster und Türen sind geschlossen, Ein Panoramadach nicht vorhanden.
Ich möchte das Fahrzeug natürlich nicht gleich wieder für mehrere Tage in die Werkstatt bringen. Auf kurze Nachfrage beim Händler hat ein Servicetechniker gemeint, es könnte mit der Kälte zu tun haben.
Meine Fragen an Euch: Ist das bei Euch auch schon passiert? Kann es mit der Kälte zu tun haben? Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Wurde bei dir das Problem gelöst?
Mir ist es nun innerhalb von zwei Wochen zwei mal passiert!
In der Früh wenn ich die Standheizung per Fernbedienung einschalte das ein paar Sekunden(ca.5s) danach der Alarm losgegangen ist!
Hat schon jemad dieses Problem gehabt?
Die Ultraschallmikrofone registrieren die Luftbewegung im Fahrzeug. Das löst den Alarm aus.
Ja das ist richtig!
Allerdings läuft das Gebläse nicht sofort nach dem einschalten an, sondern erst wenn das Kühlmittel ein wenig aufgeheizt wurde!
Auch ist die SH ab Werk verbaut und nicht nachgerüstet, da sollte die Luftbewegung ja nichts ausmachen bzw. die Innenraumüberwachung für die Zeit deaktiviert werden wenn diese so empfindlich ist!
mcblech
Mein Karoq* steht im freien. Standheizung schon mehrmals benutzt noch nie einen Alarm gehabt. Gebläsestellung "normal", also nicht besonders hoch gestellt.
Gebläseeinstellung muss ich nicht machen da Klimaautomatic!
Ich hab auch die sh ab werk, aber keine Alarmanlage.
Macht es evtl einen Unterschied, ob die sh über app, zeitplan oder fernbedienung gestartet wird?
Hast du irgendwas am spiegel hängen (duftbaum)?
mcblech
Klimaautomatic habe ich auch. Man muss nicht, aber man kann Gebläse einstellen.
Ich schalte per App (Wenn sie funktioniert)
@Schmitzibu Hast du irgendwas am spiegel hängen (duftbaum)?
Nein, hab nichts rumhängen!
@mcblech Man muss nicht, aber man kann Gebläse einstellen.
Ist das nicht ein Fest eingestellter/Programmierter Wert wenn die SH eingeschalten wird?
Bei meinem (ehemaligen) Audi war das so!
Egal welche Temp. oder Gebläseeinstellung man vor dem aussteigen eingestellt hatte!
mcblech
Bei meinem Yeti (hatte auch Klimaautomatik und SH) hatte ich Temp auf HI und Gebläse auf mittlere Stärke eingestellt (Strom). In einer Webastoanleitung steht
z.B.
Beim meinem Karoq* ist die Temp auf z.B. 21°C eingestellt. Da ich gerne vergesse abends den Regler auf HI zu drehen, ist am nächsten morgen das Auto nicht frei.
Gleiche Laufzeit natürlich.
Hallo gestern war es wieder mal soweit!
Nach dem Starten der SH hat die Alarmanlage ausgelöst!
War heute beim Freundlichen der hat den Fehlerspeicher ausgelesen und konnte damit nichts anfangen!
Im Fehlerspeicher werden diese Fehler hinterlegt(siehe Anhang)
Den Letzten Scan hab ich leider nur in Papierform!
Hat vielleicht jemand diesen Fehler schonmal gehabt?
  • Fehler.pdf
Die Einträge sind vom 23.01. und 24.01.
Wenn "gestern" der 06.02. war, dann haben die nichts mit dem Fehlalarm bei Standheizung zu tun.
Es scheint aber irgendeinen Fehler im Kessysystem gegeben zu haben?
Lässt sich der Fehlalarm provozieren?
Nach jedem Auslösen waren die gleichen Fehler hinterlegt auch die letzten deswegen hatte ich diesen älteren Scan reingesetzt da ich diesen von vorgestern nur in Papierform habe.
Fehler läßt sich nicht provozieren!
Wenn sich der Freundliche mit dem Fehler nicht auskennt, soll er sich schlau machen, oder du gehst mal in eine andere Werkstatt.
Scheinbar hat der Fehlalarm dann doch etwas mit dem Kessy zu tun. Irgendein Sensor defekt...?
Hier der aktuelle Scan!
Der Freundliche sagte man müsste sich das mal genauer anschauen, heisst Wagen in die Werkstatt!
Deswegen wollte ich mal schauen ob ev. schon jemand das Problem hatte um das schnell zu beheben!
  • Scan.pdf
