Innenraumüberwachung permanent deaktivieren
Hansi11
ich habe meinen Karoq* (Firmenfahrzeug mit 1% Regelung) schon ein paar Monate und bin im großen und ganzen auch sehr begeistert.
Jetzt hat sich allerdings ein Problem heraus kristallisiert, welches den Karoq für mich kaum noch Nutzbar macht und ich am überlegen bin, zu meinem Chef zu gehen und ihn zu beknien ein anderes KFZ zu bekommen. Das nur als Einschätzung, wie sehr mir der Arsch auf Grundeis geht.
Ich habe mir das Auto vor allem ausgesucht, da ich meine beiden Hunde umher fahren kann. Jetzt ist es so, dass sich die Alarmanlage nicht (mehr?) permanent deaktivieren lässt.
Mir wurde von meinem Skoda Verkäufer gesagt, dass ich die Alarmanlage jetzt jedes mal über das Radio, dann Car, dann aus Zahnrad, dann öffnen und schließen und dann den Haken bei Innenraumüberwachung entfernen aus bekomme. Das Problem an der Sache, beim nächsten öffnen/schließen ist der Haken wieder da.
Das heißt einmal vergessen und meine Hunde bekommen einen Nervenzusammenbruch wenn Herrchen für 5 Minuten Brötchen holen ist.
Das ist mir jetzt mehrmals passiert. Ich weiß nicht mehr weiter. Der Skoda Händler stellt sich quer. Und ich kann aufgrund der Firmenwagenpolitik nur zu dem gehen. Außerdem hat er mir schon mit stolzer Brust dargelegt, dass ich gerne zum Kodierer meines Vertrauens gehen kann, aber spätestens nach dem nächsten Update sei der Haken wieder da.
Ihr hört ich bin echt am verzweifeln. Und mir ist fast jedes Mittel recht diese sch*** Innenraumüberwachung permanent aus zu bekommen. Ich würde ungern auf den schönen Karoq verzichten.
Weiß z.B.. jemand wo dieser Sensor sitzt? Kann man den evt. ausbauen oder schmeißt das System dann gleich eine Fehlermeldung? Oder kann man den abkleben, damit der nicht mehr wahrnehmen kann?
Gruß Alex
Markus71
Das deaktivieren geht auch:
  • Durch doppeltes Verriegeln innerhalb von 2 s
Hansi11
Ich habe das permanente deaktivieren selbst heraus gefunden. Mir hat das ganze keine Ruhe gelassen, also bin ich nochmal zum Auto und habe die Deckenleuchte auseinander gebaut. Und siehe da, drei runde Ultraschallsensoren. Die habe ich mit Alufolie umwickelt und sie schließlich abgeklebt. Anschließend habe ich sie hinter der Blende verstaut.
Dann durfte mein Nachbar Probesitzen während ich ins Haus bin. Er konnte sonst was für einen Radau machen, nichts passiert. Nur als er das Auto eigenmächtig verlassen wollte und die Tür von innen betätigte, ging die Disco wieder los. Das darf sie aber von mir aus.
Falls jemand das gleiche Problem haben sollte, die Leuchte bekommt man ziemlich einfach ab, in dem man als erstes das Teil mit den Schlitzen abhebelt (unbedingt dieses "Spezialwerkzeug" für die Clipse benutzen, sonst können die bestimmt abbrechen). Darunter sieht man die drei Sensoren schon, einen auf der Fahrerseite, zwei auf der Beifahrerseite. Auch sieht man zwei Torx Schrauben, die raus schrauben, die Sensoren lösen und isolieren.
Ein Traum, ich könnte glücklicher nicht sein. Und das alles kann man innerhalb von 10 Minuten wieder rückrüsten.
Herrlich.
es geht auch umständlich...warum nicht beim Verriegeln innerhalb 10 Sek. nochmal an den Griff aussen anfassen und die DWA ist deaktiviert? (wie @Markus71 schon schreibt)
Hansi11
Wenn das denn richtig funktionieren würde. Ich bin ganz froh so wie es jetzt ist.
Ich habe übrigens bei den Sensoren den Stecker gezogen. Bis jetzt keine Fehlermeldung. Das abkleben war mir dann doch zu unsicher.
Hast du Kessy?
Dann funktioniert das schon.
Im Übrigen, schreibe bitte die Daten deines Fahrzeugs in die Signatur, dann brauch in Zukunft nicht immer wieder die Frage nach Ausstattung/Motor/Getriebe usw. gestellt werden.
