Kamera und Regensensor - keine Funktion nach Scheibentausch
Michi1860
Hallo, bei mir wurde die Frontscheibe bei Skoda getauscht, daraufhin funktionierte weder der Regensensor noch die Kamera, und die Werkstatt findet den Fehler nicht, angeblich sind drei Fehler gespeichert und es lässt sich nur einer löschen, die anderen beiden sind statisch, kann das am Komfortsteuergerät liegen?
Vielen Dank schon mal
Vielleicht einfach vergessen, diese anzustecken?
Steuergeräte gibt es viele, welches davon soll das Komfortsteuergerät sein?
Da hab ich leider keine Ahnung, auf jeden Fall ist das Auto seit einer Woche in der Werkstatt und die finden nicht was sie da kaputt gemacht haben
Fehlfunktionen/Nichtfunktionen von Regensensor/Kamera sind nach einem Frontscheibentausch nicht selten.
Lass den Freundlichen mal machen, er wird den Fehler schon finden.
Du hast doch sicherlich für die Zeit einen kostenlosen Leihwagen erhalten ?
Beim Megane hat der Regensensor nach einem Scheibentausch oft nicht funktioniert, weil das Gel beim Einbau vergessen wurde.
