Keine Wetter App in den Infotainment Diensten
Joe
Ist wirklich so, beim Modell 2021 hat die neue Generation Amundsen (MIB3) jetzt nur das, was "enviro" gerade aufgelistet hat - u.a. keine Wetter App mehr. Durch die fest eingebaute SIM Karte braucht man sich auch keine Gedanken für die Verbindung zum Internet machen. Das ist ja beim Amundesen MIB3, neben der Kommunikation mit "Laura", eine der großen Verbesserungen. Aktualisierungen für das Navi laufen wegen der ständigen Verbindung zum Internet immer automatisch.
Heiko71
Das wäre sehr schade, wenn es aktuell nicht mehr möglich wäre Wetter und Nachrichten zu nutzen.
Es ist aber gut zu wissen, dass es nicht zwingend an meinem Fahrzeug liegt.
Nur erstaunlich, dass es darüber kaum Informationen gibt und auch mein Händler dazu keine Kenntnis besitzt.
Beste Grüße, Heiko
Beste Grüße, Heiko
Ich habe auch noch keinen Verkäufer getroffen, welcher sich mit Infotainment Diensten und Skoda-Connect auskennt.
Hier kommt zuverlässig die Info: "Im Internet anmelden, das ist selbsterklärend, ..."
Bin gespannt auf die Auslieferung meines Neuen. Mal sehen was ich da über Skoda-Connect erfahre ;-)
Pit
Hallo, ich hatte auch dieses Problem beim Amundsen MIB3 (Karoq* Modelljahr 2021) und hatte daher wegen der fehlenden Apps die Skoda-Connect-Hotline kontaktiert. Auch diese ist mehr recht als schlecht informiert...aber als Ergebnis kann das oa bestätigt werden: Keine Wetter/Nachrichten App im Amundsen bzw. anders gesagt, es gibt keine separaten Apps mehr, die man im Display des Radios ansteuern kann. Im Navigations-Modus kann man allerdings sehen, ob die Aktivierung geklappt hat. Nämlich dann, wenn die blaue Leiste unter der Adresseingabe erscheint, wo man Parkplatz, POI usw. ansteuern kann. Das ganze ist wohl alles auf Sprachsteuerung optimiert, die mir wärmstens ans Herz gelegt wurde...die ich mir aber noch nicht durchgelesen habe, da diese für das Amundsen MIB3 wohl (online) über 300 Seiten stark ist. Aber laut Hotline braucht man dafür ja nur einen Teil lesen ..wieviele Seiten das auch immer sein mögen :).
ebeld
Wo gibt's denn die 300 Seiten Anleitung* "Amundsen "?
Beste Grüße Dieter
herkulestempel
Ich habe diese Optionen im Menü leider nicht.
Da gibt es weder Wetter, Parkplätze oder sonst irgendwelche Skoda Connect Infotainment Dienste.
Parkplätze, Tankstellen etc. sind ja schon in meinem 3-Jahres-zugang enthalten.
Brauche ich da noch eine separate Internetverbindung ?
Ich dachte falls ja, gib dem Skoda ein WLAN-Netzwerk und spätestens dann sollte es funktionieren.
Also WLAN-Hotspot im Handy* an und den Karoq* darauf verbinden.
Klappt soweit, aber keine zusätzlichen Dienste.
Ein kontaktierter Skoda Mitarbeiter, sagte kein Problem, das bekommen wir schnell hin,
aber leider...:(
vorab haben wir auf der Skoda Internetseite überprüft, ob mein Fahrzeug ordentlich registriert und Skoda Connect korrekt lizenziert ist.
Alles ok und so wie es sein soll.
Er sagte, du müsstest im Menü auch eine Kachel mit Skoda Connect finden.
Grüße, Heiko
Anhang anzeigen 2243 Anhang anzeigen 2244
Wozu wird eine Sim Karte beim Skoda Columbus benötigt?
Dank des eingebauten Slots kann eine Sim-Karte direkt in das Skoda Columbus eingelegt werden: So muss nicht gezwungenermaßen auf ein angekoppeltes Handy zurückgegriffen werden, wenn entsprechende Funktionen genutzt werden sollen.
Ist eine Sim Karte eingelegt, können mit dem Skoda Columbus SMS gesendet, gelesen (sowie im Fall Android-Handy: vom System vorgelesen) und empfangen werden, auch ohne, dass ein Handy gekoppelt ist.
Außerdem kann dank der Hotspot-Funktion Internet für Mitfahrer und Mitfahrerinnen zur Verfügung gestellt werden, sodass diese beispielsweise Filme während der Fahrt ansehen können.
Der Vorteil gegenüber der Nutzung eines Handys als Hotspot liegt darin, dass dieses frei nutzbar bleibt, was bei einer Kopplung als Hotspot wegfallen kann.
ek73
Einen Simkarten Slot gibt es nur bei Fahrzeugen die bis Ende Juli 2020 gebaut wurden. Ab August 2020 gebaute Fahrzeuge haben keinen Simkartenslot mehr, diese haben eine sogenannte eSIM. Ab August wird das neue MIB3 NAVI verbaut. Das ist beim Amundsen und auch beim Columbus so.
matze1972
Hallo, ein kleiner Trost die Nachrichten und Wetter Infos bekommt man auch über Android Auto und das geht sogar kabellos beim MIB3.
Gruß Matze
