Kombiinstrument/ Virtual Cockpit - Anzeige
ebeld
Hallo Gemeinde,
Heute Morgen hatte ich in der Mitte des virtuellen Kombiinstruments nicht den Kompass, sondern z.B. die Fahrdaten. Fand ich toll. Nach einer Pause (Einkauf) war der Kompass wieder da und beim Drehen des rechten Rändelrades a Lenkrad konnte ich nur zwischen Kompass und Navi sichtbar wechseln. Wie kann ich in der Mitte des VC auf die Fahrdatenansicht umschalten?
Und noch eine Frage: Wenn ich im VC den Verbrauch z B. in der Mitte des Drehzahlmessers anzeigen lasse, zeigt er "ab Tanken" an. Geht das auch "ab Start' - und wenn ja, wie?
Vielen Dank für Eure Antworten
Liebe Grüße aus dem Rheinland
Dieter
Du hast das Auto seit nem Jahr und das noch nie umgestellt?
However.... Auf dem alten Lenker die Taste ganz rechts außen. Müsste beim neuen Lenker auch da sein. Damit kommst du ins Anzeigemenü.
Von da 2 Positionen nach oben scrollen = Fahrdaten. Bestätigen.
Dort dann durchscrollen zu Verbrauch, da kannst dann durch drücken am Rädchen "ab Tanken" "ab Start" etc. durchklicken. Das übernimmts dann in die Tachoanzeige.
Beim Mj.21 müsste es die Taste unten links sein.
ebeld
Besten Dank!
Werde ich morgen sofort ausprobieren.
Euch noch einen schönen Abend.
Beste Grüße
Dieter
Rapunzel
onkel-tomek
Hallo, hätte da auch mal eine Frage:
Beim Starten habe ich immer wieder die Karten im Tachodisplay.
Stelle es jedesmal auf die Fahrdaten, aber immer wieder kommt automatisch die Karte.
Wie kann ich es einstellen das Automatisch die Fahrdaten angezeigt werden und ich es nicht immer wieder einstellen muss.
Meiner merkt sich die letzte Anzeige. Ist die Personalisierung aktiv?
gummihai
Wenn du das Amundsen hast, gibt es einen Haken, den man im Display setzen kann."Karte im Display anzeigen" wenn der heraus ist müsste es gehen.
Personalisierung geht im Menü. Hast du 3 Schlüssel und wirst du mit Name begrüßt?
onkel-tomek
Habe keine 3 Schlüssel im Menü und werde auch nicht mit Name begrüßt, da steht immer nur willkommen.
Wie finde ich heraus ob es das Amundsen ist?
gummihai
Sieht es so aus: Amundsen.png
oder sieht es so aus: Columbus.png
onkel-tomek
So, jetzt bin ich fündig geworden.
Im Navi gibt es eine Einstellung in der man die Karte als Kombi anzeigen lassen kann,
da den Haken entfernt und alles ist wieder so wie es sein soll.
Danke
Ich frage hier mal nach, SuFu bringt nix wirklich:
Ist es in der aktuellen digitalen Anzeige so, dass der gerade eingelegte Gang nicht mehr angezeigt wird? Also mit DSG z.B. "D2" wenn der zweite Gang drinne ist?
Habe nun einen Dienst-Scala und finde auch keine Möglichkeit diese Gang-Anzeige zu aktivieren, es steht immer nur D, S, R oder M ohne die entsprechenden Gänge da.
Gleich noch eine Frage: (passt hier nicht richtig, aber ich versuchs)
Die Geschwindigkeitswarnung bei vorhandener Verkehrszeichenerkennung lässt sich deaktivieren, klar. Aber nach Zündung aus/an ist die wieder aktiv und muss jedesmal neu deaktiviert werden. Soll das jetzt so sein? Es nervt.
In meinem Karoq* ist die dauerhaft deaktiviert.
Dumens100
Hi
bei mir wird der Gang angezeigt
Erst müsste die EU dafür sorgen das so ein System dann zu 100% auch richtig funktioniert.
Das System ist so Fehlerhaft und warnt unnötig, zumindest bei meinem Mj.
Optische warnung habe ich aktiv, aber das piepsen deaktiviert.
Bei mir wird außer im Segeln-Modus der Gang angezeigt. Beim Segeln nur "D".
Bei der Geschwindigkeitswarnung bin ich jetzt gerade ziemlich froh, dass ich das Piepsen abschalten konnte. Wenn das jetzt nicht mehr geht... :oops: Im Link von @Familievierfuss steht "optisch ODER akustisch"...
ok,
dann ist das wieder Modellabhängig. Bei meinem Scala steht immer nur die gewählte Modi, also D, oder S usw., kein Gang der grade aktiv ist.
Im Karoq* sind eben die Gänge noch sichtbar und ja, im Segelmodus nur der Buchstabe.
Die optische und akustische Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung ist separat deaktivierbar, aber eben nur bis zum nächsten Mal Zündung an, dann ist wieder volles Programm. Beim nagelneuen Scala zumindest. EZ 4/24. Beim Karoq 11/20 dauerhaft deaktiviert.
