Mittelkonsole - Steckdose hinten auf USB umbauen / nachrüsten?
Rapunzel
Hallölle!
Ich würde gerne hinten in der Mittelkonsole die USB-Steckplätze nachrüsten / meine vorhandene 12V-Steckdose umrüsten...
Hat jemand sowas schonmal gemacht und kann mir ggf. Tipps geben ob und wie!?
Ich hab bei mir die Variante mit der Sitzheizung und darunter mittig die Steckdose (Beispiel-Abbildung).
Bin für jeden Sachdienlichen Hinweis dankbar, gerne auch Hinweise zu den benötigten Teilen!
Hab im Internet - u.a. auch beim Chinesen - schon Teile wie diese hier gefunden, kann ich das damit "einfach" tauschen?
Danke und viele Grüße :)
Tach,
das sieht ja nett aus vom Chinesen. Ist Dir der Original-Look hinten unten in der Mittelkonsole so wichtig, dass Du nicht einfach einen Adapter in die vorhandene Steckdose stecken möchtest? Die Dinger gibt´s ja auch in klein und "schön". habe in meinem gerade verkauften VW Touran hinten und vorne so Teile drinstecken gehabt. ich fand es optisch gar nicht schlimm und funktioniert haben die auch gut. Vorausgesetzt, es sind nicht die Riesendinger, die noch 3 cm aus der Steckdose rausschauen...
Rapunzel
Tach auch!
Naja, ich find die Steckdose nicht sonderlich schön, zumal der Deckel dann immer hochsteht und das sieht 1. k*** aus und 2. kenn ich ja meine Jungs, das wird nicht lange halten :rolleyes:
Da dachte ich halt an die elegante Lösung mit dem USB-Einsatz ;)
Mit dem Deckel hast Du natürlich recht. Die waren bei meinem Touran nicht, weil da (obwohl ich Nichtraucher bin) Zigarettenanzünder drin steckten.
Zum Einbau des Teils vom Chinesen kann ich Dir leider nichts sagen, nur dass Du sehr wahrscheinlich ziemlich vorsichtig die Mittelkonsole auseinanderbauen musst, damit Du das Hartplastik nicht verkratzt. Das passiert leider ganz schnell. Am besten Kunststoffwerkzeuge benutzen und langsam hebeln, sonst brechen auch gerne die Clipse.
Sowas hier: Kunststoffwerkzeug
Rapunzel
Danke für den Tipp, solch Kunststoffwerkzeug hab ich parat. :cool:
Werd ich vielleicht erstmal auseinander nehmen und gucken, ob sich das von ganz alleine klärt
(Manchmal hat der Chinese ja ne Plug-N-Play Lösung, das wär natürlich das einfachste!)
Ich denke, dass das Plug and Play funktioniert. Die abgebildeten Stecker sehen ja schon so aus. In den Rezensionen schreibt einer, es wäre in 5 Minuten verbaut, also sicherlich die elegantere Lösung als mein Vorschlag mit den Steckdosenadaptern. Allerdings nimmst Du Dir aber auch die Möglichkeit, einen herkömmlichen 12V-Stecker benutzen zu können...
Rapunzel
Moin!
Ich hab mir das gestern mal genauer angeschaut und dann die Chinesen-USB-Blende bestellt... scheint ja echt nur Plug and Pray zu sein und für den Preis riskier ich es mal.
Was die Steckdose angeht, so hab ich ja noch einen im Kofferraum und vorne... und wenn ich überlege, wie oft ich in den letzten Jahren eine 12V-Steckdose und/oder einen USB-Anschluss benötigt habe, gewinnt USB :rolleyes:
...und zur Not wechsel ich halt "mal eben" wieder zurück.
Ich werde mal berichten, wenn das Teil hier ist!
Rapunzel
Soderle... Gestern ist das Teil angekommen und es ist tatsächlich Plug and Play und somit in 5 Minuten erledigt.
Und funktionieren tut das Ganze auch!
Beim "rauskniepen" der Blende muss man übrigens gar nicht so vorsichtig sein, die ist robust
Ich seh gerade auf den Bildern, dass ich da mal sauber machen muss.
