Motorleistung während Einfahrzeit gedrosselt?
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
2wheels67
ich habe jetzt die ersten 1000 km mit meinem neuen Karoq* 1.5 Tsi 150 PS gefahren.
Während der Einfahrzeit habe ich ihn recht "behutsam" gefahren , nun wolte ich mal langsam etwas mehr Leistung abfordern.
Allerdings beschleunigt er noch immer recht "zäh" , den Berg hoch muss ich auch mehr Gas geben , damit er die Geschwindigkeit hält.
Kann es sein das die Motorleistung während der ersten 1000 - 1500 km im Steuergerät gedrosselt ist ?
Auch die kW anzeige im Sport modus des Virtual Cockpit zeigt bis jetzt maximal 66 kW = 90 PS an, selbst bei durchgetretenem Pedal.
Hatte das jemand von euch auch schon mal ?
Viele Grüße
Fährst du im eco-Fahrprofil?
Matzel.
Eine Drosselung wäre mir neu - Ist mir selbst nicht bekannt und hatte ich in meinem S3-Neuwagen auch nicht.
Hätte nun ebenso wie @Schmitzibu einmal das Fahrprofil abgefragt.
Unabhängig von der Anzeige (die mir im neuen Karoq* nicht bekannt ist) kann ich Dir aber sagen, dass sich die Leistung eines Fahrzeuges immer "entwickelt" (alle Lastzustände ausfahren).
Er meint die Sportansicht im VC mit dem großen zentralen DZM. Dort gibt es eine Motorleistungsanzeige.
2wheels67
Ich habe einen Karoq* ohne Fahrprofilauswahl
Unabhängig von der Anzeige (die mir im neuen Karoq nicht bekannt ist) kann ich Dir aber sagen, dass sich die Leistung eines Fahrzeuges immer "entwickelt" (alle Lastzustände ausfahren).
Vielen Dank für die Antwort , dann warte ich mal noch ein wenig ab . Und schaue das ich Last immer ein
wenig steigere.
Hier noch ein Bild der Anzeige die ich meinte
Matzel.
Gerne!
Genau - Last nun steigern. Ich kenne das selbst, man ist da sehr behutsam - Jedoch sind die Fertigungsprozesse und damit die Fertigungstoleranzen heutzutage so weit entwickelt und eben gering, dass man da nichts mehr kaputt machen kann bzw. sich schon wirklich anstrengen muss.
Ich selbst fuhr wie Du auch die ersten 1000KM etwas behutsamer und ging dann ab den 1000 km etappenweise an die 3.000, folgend an die 4.000 und so weiter.
Mit 1.500 km hatte ich den S3 schon so bewegt, wie er es "braucht" :)
Ich rate Dir zur strengen Einhaltung deiner Ölwechsel*-Intervalle (15.000KM bzw. 1 Jahr). Dann wirst Du lange Spaß mit dem Wagen haben. Hast in jedem Falle alles richtig gemacht.
Cupido44
Du solltest in die normale Cockpitanzeige wechseln, damit Du auch die Drehzahl siehst. Dann darauf achten, dass Du nicht dauerhaft untertourig fährst (unter 2000U/min). dass man beim Bergauffahren mehr Gas geben muß um da Tempo zu halten ist bei jedem Auto so. Zurückschalten und Gas: Das bringst!
2wheels67
Danke für den Hinweis , die "Sport" Ansicht hat doch auch einen Drehzahlmesser (der Kranz außen) dabei , im Bild oben ist er grade bei ca 2400 Touren.
Das mit dem Gas geben habe ich denke ich ein wenig ungeschickt ausgedrückt.
Mir ist klar das ich den Berg hoch etwas mehr Gas geben muss , bei allen Fahrzeugen zuvor ist das immer nur so "ein bisschen" gewesen ,
während ich beim Karoq quasi von "etwas Gas " auf "fast Vollgas" gehen muss.
Ist mir auch speziell im Vergleich mir dem Dacia Jogger meiner Frau aufgefallen,
wenn ich die gleichen Strecken fahre muss ich dort das Gas nur ein bisschen anpassen.
Ich warte jetzt mal noch die nächsten 500 km ab und steigere mal die Last und die Drehzahl,
falls sich dann noch nix getan hat fahre ich mal beim Händler vorbei.
Vielen Dank euch allen !
Trotzdem strange... Die Drosselung der Motorleistung gibt es sonst nur im eco-Profil. Und dass der Motor während der ersten ... Kilometer gedrosselt wäre, höre ich jetzt zum 1. Mal. Und ich hatte schon einige Neuwagen...
Entweder ist das neu oder ein Bug.
Drosselung gibt es noch im Notlauf. Da hättest du aber wenigstens eine gelbe Motorkontrollanzeige.
Ich würde das sofort reklamieren und nicht noch 500km warten.
Matzel.
Die Meinung teile ich nicht - Der 1.5 TSI ist eine eher träge Maschine im doch recht schweren Karoq. Sie braucht Drehzahl, um wirklich Leistung zu bringen. Das ist ganz normal und während des Einfahrens in Kombi mit Achtsamkeit ergibt das eben dieses Bild.
Hohe Gänge am Berg vermitteln dazu dann schnell den Eindruck von fehlender Power im Sinne von "da stimmt was nicht".
Wir kennen weder die Fahrweise, noch die Steigung des Berges.
Keine Panik, sondern Last steigern und mal einen Gang zurückschalten am Berg.
Die Anzeige in dem Bild oben müsste trotzdem die volle Motorleistung bei Pedal durchdrücken anzeigen. Dass die Skala lt. seiner Beschreibung bei 66kW endet, ist definitiv NICHT normal und hat auch nix mit Berg, oder sonstwas zu tun.
Wie gesagt, das kenne ich so nur vom eco-Profil....
Matzel.
Wenn ich mein Pedal am Berg (Steigung kann ich nicht genau sagen) in Gang 6 voll durchtrete passiert genau gar nichts. Ich muss je nach Berg zurück in 5 oder sofern wirklich steil auch in Gang 4.
Das ist tatsächlich völlig normal und hat nichts mit einer Fehlfunktion zu tun.
Selbst auf der Geraden will der 1.5er in Gang 6 einiges an Drehzahl um sich zu entfalten.
Das ist einfach ein kleiner Motor, was erwartet ihr?
Ich wiederhole aber, dass ich die Anzeige nicht kenne (fahre ein 2020er Modell ohne VC) - Ob mit dieser etwas fehlerhaft ist weiß ich nicht.
Die Leistung hängt ja von der Drehzahl ab.
Wenn man bei niederer Drehzahl das Gaspedal voll durchdrückt, werden ja nicht automatisch die vollen 150PS abgerufen, das kommt erst, wenn auch die Drehzahl entsprechend steigt.
Matzel.
Korrekt, meine Worte - Daher ist hier alles im Lot und es muss keine "Panik geschoben" oder verbreitet werden. Der 1.5er ist keine brachiale Maschine und benötigt Drehzahl.
Etwas technischer Background gehört hier dazu - Nichts für Ungut bzw. nicht böse gemeint. Diese Panikmache treibt nur so manchen völlig unnötig zum Händler, oder schafft schlaflose Nächte.
Denke aber damit kann das Thema dann zu, oder @oxygen?
Status
