Navi Amundsen MIB2 - Ausschalten u.a.
Mikeman59
ich habe mein Navi bisher nicht sehr oft benutzt; aber wenn, dann fiel mir zum Einen auf, dass ich dann auf meinem Tacho (kein virtuelles Cockpit) in dem mittleren Fenster (zwischen Drehzahl- und Geschwindigkeitsanzeige) nicht mehr die per Lenkrad-Drehrad eingestellte aktuelle Geschwindigkeit sondern - zusätzlich zum Amundsen-Bildschirm - Navi-Infos erhielt.
Nach dem Ankommen zuhause habe ich dann immer - weil ich am Navi-Bildschirm keinen Ausschalt-Button oder -Knopf finden konnte, auf "Medien" getippt und schon war die Musik von meiner Speicherkarte wieder da.
Am nächsten Tag nach dem Anlassen war auf dem Amundsen auch stets wieder "Medien" aktiv und in dem mittigen Tacho-Fenster - wie eingestellt - meine aktuelle Geschwindigkeit zu sehen.
Vor einigen Tagen durfte ich dann meine Tochter samt frühgeborener Enkelin (Yesss, ich bin Opa!! :p ) aus der Geburtsklinik ca. 40 km von mir daheim weg abholen. Da ich noch nie in der Klinik war, habe ich die Adresse gegoogelt und - wie bei vielen Benutzungen vorher auch - ins Navi eingegeben. Das Ding hat mich auch super hin und - nach Antippen "Heimatadresse" - auch anstandslos wieder nachhause geleitet. Dass ich vor lauter Aufregung an diesem Tag beim Hin- oder Rückfahren sicher kein/en anderes/n zusätzliches/n Knöpfchen, Rädchen oder Button gedrückt o.ä. habe, kann ich leider nicht beschwören....:rolleyes:
Am nächsten Tag lasse ich mein Karoqlein an, drücke den EIN-Knopf vom Amundsen; Medien wird angezeigt und Musik läuft; soweit so gut....
Auf dem mittleren Tachofenster allerdings ist nun eine Art Kompass-Rose mit einem kleinen Auto in der Mitte zu sehen; je nachdem in welche Richtung ich fahre, dreht sich dieser Kompass mit...
Das Drehrad rechts an der Lenkradspeiche, mit dem ich sonst immer zwischen "Aktueller Geschwindigkeit" und anderen Sachen wechseln konnte, ist vollkommen inaktiv....
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Vielen dank im voraus
Mike
mido
Wenn Du beim Navistart antippst "Karte im Kombi anzeigen", dann hast Du im VC die Navianzeige. Die bleibt auch beim nächsten Start aktiv. Wenn Du kein Naviziel eingibst, ist daher nur der Kompass zu sehen. Mit dem Scrollrad einmal nach oben oder unten und dann kannst Du das Häkchen bei "Karte anzeigen" ausschalten. Allerdings habe ich die Feststellung gemacht, das es dann beim nächsten Start wieder vorhanden ist. Abhilfe schafft nur, im Navimenu auf die 3 Punkte rechts unten und dann den Haken raus.
Was etwas verwunderlich ist, das Du das Scrollrad laut Deiner Beschreibung ohne Funktion ist. Aber probier den Haken über das Navimenu raus zu nehmen.
Mikeman59
Ich habe kein virtuelles Cockpit...
mido
OK...aber störe Dich jetzt nicht daran das ich VC geschrieben habe. Vorgehen ist beim normalen Tacho mit MFA gleich.
Mikeman59
Danke, ich probiers mal daheim
Marcel
Unter dem rechten Drehrad sind zwei Tasten mit Pfeil, damit kannst du durch die einzelnen Bereiche blättern, die in der Mitte angezeigt werden, z.B. Fahrzeugdaten, Musik, Telefon, Navi, usw. Wenn du navigierst, schaltet sich in der Multifunktionsanzeige automatisch die Navianzeige ein, die lässt sich aber mit den Pfeiltasten am Lenkrad wieder verändern. Wenn nicht navigiert wird, ist, wie schon beschrieben, der Karoq* auf einem Kompass zu sehen. :)
Mikeman59
Vielen Dank Marcel!
mittlerweile hab' ich's hingekriegt.
@FendiMan : Danke für den Hinweis; der ist grundsätzlich immer richtig. Ich hatte nur leider, als ich hier fragte, keine BA. Dies deshalb, weil die Schnarcher von der Reparaturwerkstatt die gesamte Servicemappe bei einer Reparatur vor Abgabe an den Lackierer aus dem Handschuhfach genommen und vor der Rückgabe an mich nicht wieder rein getan haben...
Ich hab' die Mappe erst gestern bekommen; die mussten ziemlich lange suchen...
Wg. dem kostenlosen Leih-T-Roc während der Reparatur habe ich ihnen nochmal verziehen :p
