Schlüsselbatterie ohne Vorwarnung plötzlich leer
Billigbatterien sehen vielleicht gleich aus, haben aber oft nach kürzester Zeit Kapazitätspzrobleme . Bei meinen Zweitwagen (Renault) habe ich seit 20 Jahren Handsfree und folgende Erfahrung gemacht. Wenn Schlüsselbatterie angezeigt wurde war auch Reichweitenverkürzung spürbar. Dann war die Batterie (2032) mit Multimeter gemessen weit unter 3.0 Volt - eine neue hatte immer zw. 3,3 und 3,4 Volt. Haben meist ein Jahr gehalten - Billigblisterpackungen kosten oft das gleiche wie eine einzige Varta/ Duracell und halten manchmal keine 2 Monate / so meine Erfahrung - von Gefahr auszulaufen gar nicht zu reden - So ein Funkschlüssel kostet richtig Kohle !
So Loide zur Info,
ganz aktuell hab ich heute gehabt.
Bin mit dem Ersatzschlüssel (hab nur zwei) zur 1. Inspektion ins AH. Gewechselt hab ich regelmäßig nur in dem Schlüssel, wo ich ständig nutze. Die Batterie im Ersatzschlüssel habe ich drauf ankommen lassen, die war jetzt fast auf den Tag 24 Monate im Schlüssel, also noch die Originale. Hab den aber auch nur wenig benutzt, hängt die meiste Zeit zu Hause.
Nun heute diese Meldung, nicht im KI, sondern im Infotainment-Display und die Meldung stand dauerhaft.
Batterien gewechselt, auch im »Hauptschlüssel« und alles wieder im Lot, auch kein Reset oder so gemacht, alte Knopfzelle raus, neue rein, Deckel zu und gut ists.
Noch zur Info. In meinem 21er Karoq waren in den Schlüsseln original CR 2025er-Knopfzellen, in meinem aktuellen sind 2032er vom Werk verbaut. Ist also Sache des Baujahres und oder der Ausstattung. Bin eigentlich von dieser Firma und diesen Modellen noch nicht enttäuscht worden was Haltbarkeit betrifft. Gibts in 2025er und 2032er-Ausführung.
und nochmal zu Roqi 1:
Schreibst die Daten deines Fahrzeuges in deine Signatur und schon muss nicht immer nachgefragt werden, welches Baujahr/Motorisierung/Ausstattung usw. Schaust bei den anderen Usern hier, wie das so geht.
Und was eine Anzeige des Zustandes der Starterbatterie angeht, da bin ich mal am Mitlesen, das würde mich auch interessieren. Ist das möglich ohne zusätzlich installierte Instrumente, also Anzeige im bordeigenen Infosystem? Wäre schon interessant.
Hier hatte Ich es gepostet,musste 42 € bezahlen. Werde die beiden Schlüssel bei der nächsten Inspektion mal auf den Tisch legen und fragen,wie man die Batterien tauscht ,ohne irgendwelche Programmierungen.
Ab Werk zeigt der Karoq den Zustand der Starterbatterie nirgends an, auch die MySkoda-App nicht. Deren Batterie-Anzeige gilt nur für die Hochvoltbatterie der E-Modelle. Spannung und Ladezustand liest ein OBD-Adapter vom Batteriesteuergerät aus. Ohne Adapter reicht ein Multimeter an den Polen. Nach längerer Standzeit sollten etwa 12,5 Volt oder mehr anliegen.
ich glaube hier geht's um die Schlüsselbatterie ;)
