KESSY => wie starten wenn Schlüsselbatterie leer ist ?
lebch
angenommen die Schlüsselbatterie (KESSY) ist komplett leer, dann ist in der Anleitung beschrieben wie man trotzdem den Wagen entriegeln kann, also mechanisch über den Schlüsselbart.
Aber wie kann man dann den Wagen starten? Wo kann man den Zündschlüssel einstecken? Dazu habe ich in der Anleitung nichts gefunden.
bob2008
Interessante Frage! ... die ich adhoc aber auch nicht beantworten kann ...
Ich habe zu dem Zweck eine Ersatzbatterie im Fahrzeug bzw. auch in der Laptoptasche ... seitdem mir beim Octavia ein defekter Schlüssel die Batterie alle drei Tage ausgesaugt hat, bin ich immer mir Ersatz unterwegs ;-)
Laios09
Betriebsanleitung Karoq - Seite 213:
Ist kein Motorstart möglich und erscheint im Display des Kombi-Instruments
eine Meldung darüber, dass der Schlüssel vom System nicht erkannt werden
konnte oder eine Systemstörung vorliegt, dann ist zu versuchen, den Motor
wie folgt zu starten.
› Den Starterknopf mit dem Schlüssel drücken » Abb. 245.
bob2008
... also mehr oder weniger einfach nur näher hinhalten, in der Hoffnung das es doch reicht.
Wieder was gelernt :) ... aber eben nicht so zuverlässig wie ein "zweites Zündschloss", man könnte ja vielleicht das vom Abschalten des Beifahrerairbags missbrauchen ;-)
Laios09
Nicht ganz: da steht "mit dem Schlüssel drücken" - das ist wohl eindeutig kein nur Hinhalten, sondern schon den Starterknopf mit dem Schlüssel reindrücken
und woe zuverlässig das ist musste ich zum Glück noch nicht herausfinden
lebch
Danke, hab es in der Anleitung nicht gefunden.
Ist das gleiche Prozedere wie bei anderen Marken (z.B. Jeep).
Laios09
Sehr schön - dann hoffen wir, dass du die Zuverlässigkeit nicht ausgerechnet in den Walliser Bergen testen musst :).
Testen:
Batterie aus dem Schlüssel nehmen. ;)
lebch
Welche Batterie ist denn im Schlüssel? CR 2025 oder CR2032?
Sorry, konnte ich auch nicht in der BA gefunden.
CR2025.
Die Fernbedienung geht aber auch leicht auf, falls jemand nachschauen will.
Rheini
Wenn die Schlüsselbatterie schwächer wird , gibt es Meldungen im Display zum wechseln.
In der Mittelkonsole ist auch genug Platz für eine Ersatzbatterie. Habe ich bei meinem Octavia
Immer 1 liegen gehabt. Bei dem großen A bekommt man CR2025 als 10er Pack von Varta zu guten Kursen.
Ist günstiger als beim Freundlichen.
hot-rod
Also bei mir stand NIX im Display. Und wenn´s kommt, dann RICHTIG.... BEIDE Schlüssel haben innerhalb kürzester Zeit aus dem Grund den Dienst verweigert :mad:
Der Tip oben, das man mit dem Schlüssel den Startknopf drücken muss, funzt wirklich. Hab´s ja heut selbst testen dürfenmüssenkönnen :oops:
Sowas passiert natürlich dann auch noch an nem Samstag wenn alle Läden zu haben....
gruß hot-rod
