Servus aus Obb
Guenter
Grüße in die Runde.
Bin mal wieder Skoda Besitzer mit 'nem Karoq. Hatte vor langer Zeit mal einen Yeti Allrad, aber das war wirklich eine Plastikschüssel, mit dem mein Wohnwagen fuhr (nicht umgekehrt). GottseiDank nur wenig Assistenten eingebaut, die erhöhte Sitzposition ist hervorragend. Habe jetzt ein ehemaliges Leasing-Auto und kämpfe mit Sachen, die ich entweder in der Bedienungsanleitung* nicht gefunden habe oder es steht nicht drin. Start-Stop funktioniert nicht (brauch ich auch nicht), Kofferraumklappe verriegelt nicht (brauch ich schon), Notentriegelung Tankklappe mit grüner Schnur geht nicht ... mal schauen was noch kommt. Habe Garantie vom Händler, also halb so schlimm ... hoffentlich.
Viele Grüße
Günter
Hallo Günter, willkommen im Forum.
Ich wünsche allzeit gute und knitterfreie Fahrt mit Deinem neuen Auto.
Auch wenn Du die Start-Stopp-Funktion nicht brauchst, kann das Nichtfunktionieren auch ein Zeichen von zu schwacher Batterie sein. Wenn Du also die anderen beiden geschilderten Fälle beim Freundlichen reklamierst, sprich das auf jeden Fall auch an.
Ich weiß übrigens nix von einer Notentriegelung der Tankklappe mit grüner Schnur... Muss ich bei Gelegenheit mal nach suchen. Ich stand nämlich schon mal an der Tanke und der Push-Open-Pin blieb hängen. War also nicht verriegelt, sprang nur nicht auf. Vorsichtig mit einer Bankkarte gehebelt und die Klappe war offen. Habe den Push-Open-Pin dann etwas geschmiert, seitdem alles gut.
@RedFL22
- Start-Stop geht mal wieder. Hatte meine Dash-Cam in der 12V-Steckdose, aber die schaltet nicht ab und somit entleert sich die Batterie über Nacht. Werde mal oben am Licht schauen, ob ich da 12V abgreifen kann, USB hab ich auch nicht da oben. Blöd konstruiert.
- Ganz unter den hinteren, unteren Einlege-Böden liegt bei mir auf der rechten Seite eine grüne Schnur in einem Bogen auf dem Boden, laut Verkäufer soll das die Notentriegelung für die Tankklappe sein. Da kann ich dran ziehen, wie ich will, es passiert aber nichts. Daneben liegt noch eine weiße Schnur, von der hab ich keine Ahnung.
Der Actuator der Kofferraumklappe ist bei mir entweder nicht angesteuert oder defekt. Dann werd ich den oberen Kram auch klären lassen.
Die Notentriegelung dürfte dann ja nur für den Fall sein, das sie sich mittels Zentralverriegelung nicht aufschließen lässt.
Wenn das aber geht, dann kann eine Notentriegelung ja auch nichts mehr tun. Die Tankklappe wird nur mit Druck auf die Klappe an der linken Seite geöffnet (Push-Open-Pin)
Willkommen im Forum:
Bitte:
Deine Fragen zum Karoq sollten in eigenen Threads behandelt werden.
Also der USB-C-Anschluß am Innenspiegel ist ein zu bestellendes Extra und wurde ab ca. Modelljahr 21 angeboten. Daher schreibe die Daten deines Fahrzeugs in deine Signatur, damit nicht jedesmal nachgefragt werden muss um welche Ausstattung/Motor/Baujahr usw es sich handelt.
Was die grüne Schnur betrifft, ist vermutlich vom Vorbesitzer reingebastelt worden. Es gibt beim Karoq werksseitig sowas nicht. Wüsste auch nicht, wie man da von innen mit einer Schnur etwas öffnen könnte. So wie RedFL22 schreibt, ist einzig der Druck auf den Tankdeckel von aussen möglich. Von daher empfehle ich die Verriegelungsvorrichtung hin und wieder mit PTFE-Spray einzusprühen. Hilft enorm, bei mir jedenfalls.
@Guenter
- Zu Start/Stop: hast du die Randbedingungen gelesen, wann der Motor ausgeht?
- zum Verriegeln des Kofferraum: hast du Kessy? Wenn du den Schlüssel in der Tasche hast, kannst du es so oft probieren wie du willst, er wird immer aufgehen...
- Zu der Leitung/Kabel im Kofferraum gibt es einen Thread:
Ansonsten willkommen hier und eine problemlose Zeit mit deinem Karoq!
- Die grüne Schnur (wie auch die weiße Schnur) ist ein Feutigkeitsmesser, angeblich.
- Der Push-to-Open Tankdeckel hat eine Verriegelung, wenn der Wagen insgesamt verriegelt wurde, dann ist da nichts mit Push-to-Open.
Viele Grüße
Günter
Schon klar, so habe ich es ja in Thread #4 geschrieben: "Die Notentriegelung dürfte dann ja nur für den Fall sein, das sie sich mittels Zentralverriegelung nicht aufschließen lässt."
Der Push-Open-Pin verdreht sich verriegelt so die Tankklappe. Funktioniert übrigens auch bei geöffneter Klappe und die Klappe lässt sich trotzdem schließen und ist danach auch verriegelt. Ich schließe immer sofort ab, wenn ich die Tankklappe geöffnet habe, damit mir während des Tankens keiner ins Auto kommt...
Hallo Günter,
herzlich Willkommen im Forum und Glückwunsch zum Karoq.
Ich wünsche dir allzeit eine gute und unfallfreie Fahrt.
