Standheizung FB defekt
p67
jetzt hab ich (Idi..) es geschafft dass ich für meinen Karoq* den ich seit Juni habe die Fernbedienung für die SH in der Waschmaschine mitgewaschen habe :(
Die normale FB hat noch funktioniert, die FB für die SH leider nicht mehr.
hab schon alles komplett bis auf die Platine (ausgebaut) zerlegt und mit dem Haarfön getrocknet, aber leider reagiert sie trotzdem nicht mehr (elektronische Bauteile die Funken und Wasser ist keine gute Kombination)
Ich lass die Platine und restlichen Teile jetzt mal für einen Tag auf der Heizung liegen und probier es dann nochmal.
Falls (was so sein wird) nicht mehr funktioniert:
Anscheinend kann man neue Dummy-FB's ziemlich leicht anlernen (dachte das ist ein Hexenwerk), aber anscheinend nur Sicherung von SH raus, warten und wieder rein und dann innerhalb von 5 Sekunden die AUS-Taste auf der neuen FB drücken und danach sollte sie angelernt sein.
Ist das so?
Weiß wer wo es die FB günstig gibt? (Original, Nachbau) Aber wenn möglich nicht vom Händler um ein Vermögen.
Anscheinend funktionieren nicht alle die man so im Internet bekommt.
Wäre euch sehr dankbar für die Info
Betatester
Erstmal mit neuer Batterie anfangen. Leuchtet denn eine LED rot oder grün noch? Ich hab mit letztens per Ebay eine 2. zugelegt KKlick , kostete rund 61 €. Angelernt mit VCDS hat nur 2 Sekunden gedauert und läuft.
p67
Hallo beisammen,
mittlerweile hab ich die FB wieder funktionstüchtig gemacht.
Wenns wem interessiert was ich gemacht habe:
Batterie tauschen - hat nichts gebracht (war laut Messgerät auch noch ok)
trocknen, trocknen, trocknen, ist zwar gut war aber auch noch nicht die endgültige Lösung
So hat die Platine ausgesehen
Wie man sieht, sind da auf der Platine zwischen den Leiterbahnen und Kontakten weiße "Dreck"-Flecken... vermutlich Kalkrückstände, Waschmittel, ....
Ich war mir ziemlich sicher dass da irgendwo ein Kurzschluss, Kontakt-Thema zwischen den Leiterbahnen besteht....
Die Lösung: ich bin mit der eletrischen Zahnbürste (natürlich trockene Zahnbürste) vorsichtig auf der ganze Platine zwischen auf den Flecken hin und hergefahren und hab damit die weißen "Dreck"-Flecken vorsichtig weggeputzt/geschliffen bis alles wieder schön kupfern/goldig ausgesehen hat.
Zusammengebaut und hat funktioniert :)
(leider hab ich kein Foto mehr gemacht von der gereinigten Platine)
Betatester
Etwas Isopropanol besorgt, damit alles abgebürstet, trocknen lassen und fertig wäre es. Es wird weiter korrodieren und wenn man Pech hat komplett ausfallen. Es gibt immer etwas Feuchtigkeit in der Luft oder unter den Bauelementen.
