Starkes Röhren der Auspuffanlage bei kühleren Temperaturen
fenner
Hallo
Ich besitze seit März 24 einen Karoq Sportline TSI mit 150 PS. Seit September hat dieser ein sehr lautes schepperndes, dröhnendes Geräusch bei niedrigen Temperaturen beim Anlassen. Dieses verschwindet dann nach 2-3 Minuten. Ich denke es kommt von der Auspuffanlage bzw. Katalysator. Ich habe das Geräusch aufgezeichnet und meiner Skoda Werkstatt, bei der ich den Karoq gekauft habe gezeigt. Dieser hat dieses Video an Skoda geschickt, welche meinten, dass dieses Geräusch normal sei und dadurch kommt, dass zusätzlichen Zündungen geschaltet werden um den Kat auf Temperatur zu bringen um die Abgas-Werte bei Kälte zu verbessern. Ich habe ca. 5 andere unabhängige Bekannte KFZler, darunter auch Meister, gefragt, ob sie dieses Geräusch normal finden. Jeder meinte, dass dies völlig unnormal sei. Nur meine Skoda Werkstatt beharrt darauf, das es ist normal und wenn Skoda dies auch sagt, dann können sie nichts machen. Ein Bekannter hatte so ein ähnliches Problem, allerdings mit seinem Hyundai. Bei diesem waren im Kat irgendwelche Lamellen locker und er musste getauscht werden.
Hat jemand mit seinem Karoq das gleiche Problem wie ich?
Ich lade mal die Aufnahme mit dem Geräusch hoch, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt von was ich
P.S. Leider kann ich keinerlei Datei hochladen, da jegliches Format nicht akzeptiert wird
Mein Fahrzeug:
Skoda Karoq Sportline
Erstzulassung 03.2024
150 PS TSI
Willkommen im Forum!
Bitte:
Direkt nach dem Starten ist meiner auch brummig.
Das ist seit Anfang an so, und hat sich nicht verändert. Das dauert so ca. eine Minute, dann reduziert sich die Drehzahl und es hört auf.
Super. Danke.
Ja, registriert hab ich mich hier, allerdings hatte ich beim Hochladen von mp3, mp4 immer Fehleranzeigen, dass das Format nicht unterstützt wird.
Also das Warmheizen ist bei den Benzinern völlig normal. Erkennbar an einer leicht erhöhten Leerlaufdrehzahl.
Was aber sein kann (der Hund kann Flöhe UND Läuse haben):
Durch die Vibrationen könnte eines der Hitzeschutzbleche scheppern. Das würde man am ehesten merken, wenn man das Auto mal auf die Bühne oder Grube fährt und von unten lauscht.
Sonst: den Stand der Diskussion protokollieren und von der Werkstatt bestätigen lassen. Dann kannst wenigsten auf jemanden zeigen, sollte dich mal was sein.
Den Spruch "Stand der Technik" hört man bei Skoda inzwischen recht oft. Auch wenn die keinen Bock haben, weiter nachzuforschen.
Naja, sie hatten ihn schon auf der Bühne und Konten das Geräusch ja lokalisieren, dass es vom Kat kommt. Ich dinde es nur komisch, dass keinerlei dieser Probleme bis jetzt gemeldet wurden. Ich bin mit der Werkstatt jetzt soweit verblieben, dass wenn sie einen Karoq mit der gleichen Motorisierung vor Ort haben, sie schauen ob dieser das auch hat. Ist nur komisch, dass sie seit September keinen gleichen da hatten, obwohl dort mindestens 50 Neuwägen vor Ort sind, und dies nicht nur auf den Monat gesehen.
Hört sich wirklich nicht normal an. Tippe auch auf ein Hitzeschutzblech, was bei den höheren Drehzahlen vibriert. Das ist aber nur meine Vermutung. Würde nochmal auf eine Hebebühne und dann die Bleche unterm Auspuff kontrollieren. Der Kat sollte aber auch nicht sein, egal wie alt der schon ist. Wenn der klappert oder Geräusche macht, ist ebenfalls was nicht in Ordnung.
Gleich nochmal hierzu die Frage nach dem Alter des Fahrzeugs???
Es nervt: So wie FendiMan schon gepostet hat: Schreibe die Daten deines Fahrzeugs in deine Signatur, damit nicht immer gerätselt und gefragt werden muss, welches Baujahr, welcher Motor, welche Ausstattung!
Angeblich wurden die Bleche, wie er auf der Bühne war, alle überprüft. Darauf tippte ich am Anfang auch erst. Werkstatt
Das kann tatsächlich auch vom Kat kommen.
Hatte das vor ca.24 Jahern an meinem A4/B5.
Da hatte sich im Kat das Keramik vom Gehäuse gelöst und führte zu Klappern durch die Vibrationen.
Hallo, deine Werkstatt hat vollkommen Recht. Das Geräusch ist vollkommen normal. Ich habe selbst das gleiche Modell und arbeite schon 27 Jahre bei Skoda. Also vollkommen unbedenklich.
Also, ich finde das Grenzwertig, wenn sowas wirklich gewollt ist. Ich muss früh um 5 Uhr zur Arbeit, da wachen ja die Nachbarn davon auf.....
